View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Oct 2026, 11:44
Reply to topic  [ 28 posts ]
Passiv ”bass cut” pedal?
Post Passiv ”bass cut” pedal?
Ja, finns det nåt sånt? Har googlat, men hittar inte rätt. Skulle vilja ja en sån i loopen på en förstärkare. När man drar på blir den lite bumlig i basen, och det finns bara tonkontroll. En eq-pedal hade säkert funkat, men jag behöver inte justera några andra frekvenser, och det hade varit skönt att slippa batteri eller strömförsörjning.
Mats
21 Dec 2020, 18:28
Post Re: Passiv ”bass cut” pedal?
Lite idéer:
https://www.thegearpage.net/board/index ... e.2059448/
21 Dec 2020, 18:56
Tack för tipset. Såg den där tråden men blev inte riktigt klok på nån sens moral. Hittade den här pedalen också, men den verkar inte finnas på hemmaplan: https://reverb.com/item/29537352-gob-instruments-small-fi-bass-cut-metal-enclosure-lo-fidelity-pedal-passive-eq-high-pass-filter-low
Mats
21 Dec 2020, 22:25
Det borde väl vara ett enkelt jobb för någon som är händig med en lödkolv? En resistor och en kondensator ska vara allt som behövs: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gpassfilter
21 Dec 2020, 23:46
Köp en rack eq så behövs bara vanlig 240V från vägguttaget och 2 telekablar. Du kan ha den dold bakom eller över/under. Boss har bra gamla modeller som även har remote-uttag för inkopplad/bypass, alltså man kan ha en liten av/på pedal framför förstärkaren eller framme på pedalbordet. Denna ansluts med vanlig telekabel till remotejacket på eq.
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
22 Dec 2020, 00:13
Det blev en vanlig 6-bands eq från MXR. Den lär väl göra jobbet, även om den kräver ett batteri.
Mats
22 Dec 2020, 18:04
Inte säkert om du har material under 100Hz. Mxr 6 bands eq opererar enbart i ett snävt bandfilter runt 100Hz så material under detta kommer fortfarande igenom. Du får så att säga en dipp enbart i 100Hz när du drar ned den kontrollen.
22 Dec 2020, 21:24
Oj, det låter ju som en riktig konstruktionsmiss. Tänkte siffrorna indikerade intervall som ”möts”, och att 100 gick från lägsta gitarrfrekvenser till ca 150, men så är det kanske inte. Det blir test med öronen på måndag, så då får vi se (eller höra).
Mats
23 Dec 2020, 00:12
Ja så hade ju jag valt att konstruera det. Boss ge7 är likadan. När det gäller den högsta frekvensen är det inte så dock utan där är det allt över gränsfrekvensen som sänks eller höjs.
23 Dec 2020, 00:38
Testat nu och du har säkert rätt. Mina öron är inte tränade nog att höra exakt vad som är fel, men det låter inte helt bra när jag droppar bas. Kan mycket väl vara så att lägsta frekvenserna ändå kommer igenom och bumlar på lika mycket som utan eq. Jag får i alla fall inte den tighta känsla jag sökte.
Mats
29 Dec 2020, 18:59
Vad är det för förstärkare?
29 Dec 2020, 23:14
Har en Boss rack-EQ 2x15 band över om du vill köpa och pröva den i stället 500 + frakt.
Där de lägsta banden är på 25, 40, 63, 100, 160, 250
Den har omkopplare för gitarr/pedal/förstärkarsignalstyrka eller Linelevel (studio/PA/rack).
Man kan koppla footswitch för on/off (eller snarare on/bypass) om man vill annars kan den ju stå på ON hela tiden.
Man hittar ofta någon favoritfrekvens som man vill förstärka lite också :wink:
Inget batteri utan vanlig strömsladd till väggen.
____________
30 Dec 2020, 00:49
Den lär ju definitivt göra jobbet, men rackprylar blir lite överkurs till min lilla rigg. Tack ändå för tips och förslag.
Mats
30 Dec 2020, 01:13
Det är den jag moddade med lysdioder till fotswitchen. Tror du gav några tips i den tråden. 65 Amps Ventura heter den. En hyllvärmare hos Malmö Musikaffär som jag prutade hem. Ful som stryk med nån slags spröjsad fönsterbåge framför fronttyget, men den låter coolt. Utom basen då, på hög volym. Fronten och fotswitchen har jag fixat.
Mats
30 Dec 2020, 01:20
Har jag med både letat och efterfrågat en sån pedal. En vanlig gitarr-eq a la Boss funkar inte. Vad jag söker är en sån ratt som finns på Olsson-förstärkarna. Bara en simpel ratt som plockar bort det lågfrekventa bumlet men inte dödar tonen i basen.
03 Jan 2021, 19:46
Problemet med en passiv bass cut är att en sådan pjäs plockar upp brum från omgivningen eftersom man skapat hög impedans för brumfrekvenser. Den vill man ha tryckt med minimal kabel så nära loop return som bara möjligt och hoppas på det bästa. Absolut bättre att göra den aktiv då försvinner det problemet.
03 Jan 2021, 20:08
Kanske bättre att göra en mod i själva förstärkaren då?
Mats
04 Jan 2021, 10:52
Absolut.
04 Jan 2021, 12:36
Tubis wrote:
Absolut.
Vet du nån som kan hjälpa mig med det i närheten av mig? Jag bor i Malmö.
Mats
04 Jan 2021, 13:51
Tubis wrote:
Absolut.
Håller med Johan och om denna bilden stämmer :https://ivanrichards.files.wordpress.com/2016/12/65-amps-p1020680.jpg
Så byter du dom 2 kondingarna till vänster till lägre värde, börja med 47n om det inte räcker gå ner till 33n alt 22n.
relativt enkelt att göra själv m man vet hur använder en multimeter och en lödkolv.
04 Jan 2021, 14:22
Låter ju som att t o m en lödkolvsamatör som jag skulle kunna klara det. Ska titta in i förstärkaren vid tillfälle och kolla om den ser likadan ut. Samtidigt vill jag kanske egentligen har basavdraget justerbart. På lägre volym med rent ljud är nivån på basen inget problem utan snarare en tillgång.
Mats
04 Jan 2021, 17:14
Att sänka värdet på de där kondingarna gör ju mest när man spelar riktigt jädra högt och börjar överstyra slutsteget. På lägre volym hör du ingen skillnad eftersom även en liten konding som 22nf mot 220k resistor rullar av -3dB nere vid 30Hz och är slutsteget motkopplat så ökas bandbredden ytterligare.
Frågan är.... är det när du höjer preampvolymen det blir problem eller när du höjer mastervolymen eller spelar det ingen roll? Det kräver ju olika lösningar om man ska göra det optimalt beroende på.....
04 Jan 2021, 17:57
Förstärkaren har ingen master, utan en ”master voltage”, som jobbar med spänningen på nåt sätt som liknar power scaling. I försteget finns ett EF86 för den renare kanalen och ett 12AX7, som kickas in för mer drive. Slutsteget är två 6V6. Kanal ett börjar dista ordentligt med volymen nånstans runt sju, åtta. Kanal två överstyr så smått redan vid tre, fyra, lite beroende på mickar såklart. På hög volym påminner den mig en del om Marshalls 18-wattare, trots andra slutrör. Gissar att hela klabbet bidrar till disten, som är utpräglat anslagskänslig.
Mats
04 Jan 2021, 20:43
Okej då kan jag nog se att man vill ha en ställbar baskontroll.
04 Jan 2021, 22:09
Wampler har en intressant EQ pedal som har lite annat tänk värt att kolla upp.
12 Jan 2021, 18:47
Glömde säga att jag har en själv och den heter Wampler EQuator och en av få pedaler jag tycker är värd varenda krona
12 Jan 2021, 18:50
Tack för tipset - ska kolla denna!
Mats
12 Jan 2021, 20:58
Efter ett fruktlöst försök med MXR:s eq-pedal och mycket letande efter annat, köpte jag till slut den där pedalen jag själv länkade till ovan. Den var billig trots frakt, tull och moms och visar sig göra exakt det jag vill och inget annat. Och så är den passiv, så jag slipper batterijox. En chansning som gick hem!
Mats
13 Feb 2021, 15:44
