View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 06:38
Reply to topic  [ 8 posts ]
Stor ljudskillnad i olika OP-ampar "chip" i pedaler?
Post Stor ljudskillnad i olika OP-ampar "chip" i pedaler?
Tjena!
Blev att fundera på varför det verkar vara en big deal att det sitter rätt "chip" i pedaler.
Är det någon som testat att labba med olika OP-ampar i samma pedal och hört stor skillnad?
Är det förstärkningen man är ute efter eller beter de sig olika frekvensmässigt?
Förstärkningen bestäms ju ända av motstånden runt kretsen.
Jag bara funderar på om det är hittepå eller hur det hänger ihop.
03 May 2020, 09:10
Post Re: Stor ljudskillnad i olika OP-ampar "chip" i pedaler?
Min enda erfarenhet av detta är i en Jam Rattler+ där det original sitter ett LM308 can-chip och inte ett ”vanligt” LM308N från Motorola - som enligt många är den heliga graalen i en Rat. Jag tyckte can-varianten comprimerade mindre (på ett sämre sätt) än det vanliga och har bytt. Lite mindre gain var det oxå. Om det beror på toleransavvikelser eller ej vete fan, men skillnad blev det. Snyggare och softare top var en annan grej jag noterade.
Men hade de haft exakt samma specar uppmätt så vet jag inte, men hade varit kul att jämföra.
Det är nördigt och det är kul att prova runt om inte annat.
03 May 2020, 11:14
Intressant! Kul med svar!
Ja jag känner samma sak angående nördande.
Nån gång ska jag sätta i en ic hållare i någon billig pedal och testa massa olika, spela in och lyssna efter skillnader.
03 May 2020, 18:32
Olika op-ampar låter rätt olika i vissa pedaler, lite mindre i andra, speciellt när diod-klippningen är svag. Men skillnader är det alltid även om det i vissa fall är svår-hört.
T ex kan själva distandet/overdrivandet bli m e m "behagligt" vid samma dist-inställning. Vissa kan låta rätt fizzigt och "omusikaliskt", medan andra låter betydligt bättre.
Vidare är det skillnader i brusmängd och frekvensgång.
Det är väldigt trevligt byta och testa olika op-ampar, dock viktigt att de är av samma typ (och således funkar direkt). Att byta ut en JRC4558 mot TL072 går utmärkt, men däremot funkar en TL071 inte.
Googla, det finns massor på nätet om detta.
03 May 2020, 20:26
Man får störst frekvensmässig skillnad vid hög förstärkning eftersom bandbredden då minskar vilket skiljer sig mellan olika opampar. Bandbredden minskar för att motkopplingen är lägre när man ställer in hög förstärkning på en opamp. Och vid distkretsar brukar man ha ordentligt hög förstärkning.
03 May 2020, 22:28
Okidoki.
Kanske är därför mina hemmabygge brukar låta skit.
Brukar trycka i gamla tl072 jag har liggandes. Kanske är billiga kassa budget kretsar. Eller också är det fel scheman jag kopierar.
03 May 2020, 22:31
Det gäller att få till bias när man kör med enkel matningsspänning annars låter det blahaj. Olika opampar har olika ingångsresistans så man får veta hur stor biasmatningsresistor man kan använda. Vissa fungerar det dessutom bara att mata nästa opampsteg med föregåendes utgångsspänning som bias....vissa fungerar det inte alls utan det flippar.
03 May 2020, 22:50
Jag har börjat testa LM358 i några kloner jag byggt, Wampler Euphoria och Sweet Honey.
LM358 har liknande (låg) slew rate som LM308 och i både Euphoria och SHOD gör den en hel del skillnad, speciellt vid högre gain.
Det gör ju inte att de plötsligt låter som en Rat såklart, men teorin är väl (om jag förstått det rätt) att Op-ampen inte hinner förstärka högre frekvenser vid högre gain och de högre frekvenserna komprimeras mer än mellan- och lågregister.
Allt är ju en smaksak men jag gillade framförallt Sweet Honey mer med LM358 än med OP275 (original) eller TL072. Testade några andra vanliga op-amps men skillnaderna var inte jättestora där.
13 May 2020, 14:20
