View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 18:01
Reply to topic  [ 5 posts ]
HJÄÄÄLP!! Hittar inte rätt storlek på komponent - FIXAT!
Post HJÄÄÄLP!! Hittar inte rätt storlek på komponent - FIXAT!
Mitt ljudkort RME Fireface UFX - 19" rack började bete sig konstigt. Tjöt och led lampor blinkade vilt.
Goglade och fann att felet är dåliga NoName kondingar i nätdel. På RMEs SVINDYRA ljudkort?
Öppnade ljudlådan och såg att 2st svällt upp. Någon YouTuber bytte dessa 2 och fungerade. Men vissa byter ALLA kondingarna.
Värdet på dom 2 synligt trasiga är 2200uf - 16V - 105grader - 10mm diameter(Inte 12,5 som är lätt att finna)
Fråga 1: Är det någon som har i lådan?? Eller var kan jag köpa 2st 10mm??
Fråga 2: Ska jag byta alla eller bara dom synligt trasiga
https://www.hipaudio.com/blog/rme-firef ... ply-repair
https://www.youtube.com/watch?v=PECD5zW ... e=youtu.be
Alright, here’s the list of capacitors you need to order for a full refresh of your Fireface power supply:
68 uF, 400V, 24mm, snap-in connector type (you could use regular pins too, but this kinda voltage @ Low ESR is easier to find as snap-in anyway); if you get a snap-in version, be *very* sure the lead pitch (distance from center-to-center of each leg) is 10mm so that it fits into the holes on the board.
1x 47 uF, 50V, 6mm
1x 2.2 uF, 50V, 5mm
2x 100uF, 63V, 10mm
4x 470 uF, 35V, 10mm
1x 22 uF, 63V, 6mm
1x 100 uF, 16V, 6mm
2x 2200 uF, 16V, 10mm
28 Nov 2019, 07:48
Post Re: HJÄÄÄLP!! Hittar inte rätt storlek på komponent
Kolla på Conrad.se . De har sjuka mängder av allt möjligt.
Försvinn ur min åsikt
28 Nov 2019, 17:01
Conrad har dom som är 13mm och dom får inte plats!
28 Nov 2019, 18:00
Banzai verkar ha något http://www.banzaimusic.com/Roederstein-EKA-2200uF-16V.html
/Krister
Min hemsida:
http://zeta-sound.se/
Twitter
https://twitter.com/SoundZeta
Facebook
https://www.facebook.com/zetasound.se/
29 Nov 2019, 02:31
Tack för tips. Har beställt!
29 Nov 2019, 18:51
