View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024, 22:46
Reply to topic  [ 9 posts ]
Dubbelpedal a/b lösning?
Post Dubbelpedal a/b lösning?
Om man bygger en dubbelpedal - en od tex - och vill kunna ha funktionen att kunna växla mellan pedal a och b genom en knapptryckning, hur gör man enklast då?
Jag vill ju samtidigt ha möjlighet att stacka enkelt. Har tänkt på en master on/off, men då brister det på att det blir två tryck ändå i vissa situationer. Endast a/b-växlare faller då på att stackningen blir svår att få till.
Är det så enkelt att den bästa och enklast lösningen är att ha de två ordinarie switscharna lite närmre varandra så att man fortfarande kan välja en åt gången men samtidigt kan dubbeltrycka? Då får man ju alla funktioner.
Eller finns en ”bättre” lösning?
02 Oct 2019, 13:06
Post Re: Dubbelpedal a/b lösning?
Hänger inte riktigt med vad det är du vill uppnå?
Varför inte bygga den ena kanalen färdigstackad aka två od efter varandra färdigt och klart och den andra kanalen en enkel od. Om det nu var så du menade att du ville kunna få till det? Blir betydligt enklare med switchningen och så kan du verkligen fintrimma stackningen med frekvenser och dist.
Tjusningen med att bygga själv är att man kan göra precis som man själv vill ha det....
02 Oct 2019, 15:29
Funktionen finns ev i en Ibanez LS10.
Jag har en sådan och använde den nog för att testa olika gitarrer i samma förstärkare. Kopplingen nere till höger kan ev klara dina önskemål. En switch och man stegar fram i funktionerna. Det är många år sedan pedalen var framme så minnet kan ha helt fel.
Funktionen kan nog intresserade bygga i litet format för att få plats i en pedal.
http://www.effectsdatabase.com/model/ib ... 0#pictures
02 Oct 2019, 18:02
Ett dilemma är väl om man har od1 od2 växling och sedan engagerar stackning....vad blir då skillnaden när man växlar mellan od1 och od2? Ska man ha stackningen bara på den ena och fortfarande fungerande singel od på den andra? Det blir ganska komplex switchning speciellt om man ska göra det mekaniskt och inte elektroniskt. Det som fallerar är att kopplas en ingång ihop med en utgång så dumpar utgången ner signalen. Så man behöver 3poliga switchar om man ska lösa det snyggt mekaniskt. Elektroniskt blir ju detta inte ett problem för man kan ha hur många poler man vill i samma switch
02 Oct 2019, 20:09
Ja, det känns klurigt som sagt. Jag tror på att sätta switcharna lagom tätt så att man kan dubbeltrampa, då får jag alla funktioner jag vill på enklast möjliga sätt.
03 Oct 2019, 19:51
Är det nödvändigt att ändringen till stackad ska göras med foten? Går det i stället göra som en preset kan du använda en vridomställare som har 6 poler för tvåläges.
03 Oct 2019, 20:31
Ja, foten och men en tryckning är grejen.
04 Oct 2019, 07:24
Jag hade antingen byggt färdig stackad kanal eller använt en boss type swithning där du kan ha hur många jfet trissor du vill som växlar. Man måste dock ha en buffer mellan bypasslingorna annars blir det ett kort rundgångstjut i switchögonblicket vilket inte sker med mekanisk switch. Ett bra sätt för att lära sig bygga lite mer avancerat eller för att upptäcka buggar innan man börjar göra pcb och löda är att använda breadboards. Finns ett stort utbud billigt via Wish om man orkar vänta annars finns de på kjell o co
04 Oct 2019, 09:56
Tack för tips!
04 Oct 2019, 11:25
