Author |
pippo
Patch-/junctionbox? EDIT: splitter då? Passiv el buffrad?
.. har någon tips på vara man hittar sådana för rimlig peng? Kit för egen ihoplödning funkar också -- orkar bara inte borra Pippo
_________________ 'Blah, blah, wof, wof'
01 Oct 2019, 14:07 |
lpstd
Joined: 29 Apr 2010, 13:47 Posts: 2620 Location: Sthlm
Re: Patch-/junctionbox?
Bright Onion Pedals från UK. Passa på före Brexit.
01 Oct 2019, 14:40 |
pippo
Tackar !! Ska kolla in dem
02 Oct 2019, 22:22 |
pippo
Albin på moodysounds plockade ihop ett kit enligt mina önskemål för en rimlig peng! Varför gå över ån efter vatten och allt det där ..
11 Oct 2019, 09:01 |
rifle
Jag beställde precis en från Onion.
11 Oct 2019, 09:37 |
pippo
rifle wrote: Jag beställde precis en från Onion. Ajdå! Jag tror nog du blir nöjd - deras grejer såg bra ut! Ville mest upplysa om att moodysounds kan vara behjälpliga om man vill hålla sig inom rikets gränser. Hur som - vad säger panelen om splitters? Är det passiv eller buffrad som gäller? Jag behöver en splitter framför en el cap för att få 1 signal till 2: 1 in i el cap och 1 dry ... är på jakt efter en liten, prisvärd manick som löser det utan eller med så liten ljudpåverkan som möjligt (åtminstone negativ sådan). Har för närvarande ingen buffer på bordet - dock en ARC klone som jag brukar lämna i loopen i buffrat läge även när den är av. I övrigt sitter resten i en TB-switch med 8 loopar (1-2 pedaler i varje). Efter TB-switchen sitter --> chase tone secret pre --> el cap --> stämmare (TB) --> UT. Även El Cap är nog i buffrat läge när jag tänker efter (i trails mode).. Kikat lite på musikding.de - de har ett kit med en liten box som splittar 1 till 2 buffrat. Kan det vara nått? Lehle splitter?
11 Oct 2019, 12:18 |
rifle
Re: Patch-/junctionbox? EDIT: splitter då? Passiv el buffrad
Kollade på mody först men tänkte inte på att man fråga också. Hemsidan deras är svår att navigera på. Backlineverket kan nog också göra.
11 Oct 2019, 18:37 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7406 Location: Uddevalla
Buffer behövs om lasten kräver det för att behålla ton eller signalnivå vilket egentligen är samma sak. En gitarr tex klarar inte driva en lång kabel utan att tappa ton aka signalnivå på högre audiofrekvenser. Ska du först ha kabel fram till splitter från gura och sedan ytterligare kabel från den kan du få tonförlust om den inte är buffrad.
11 Oct 2019, 20:22 |
pippo
Tack - så långt är jag med!
.. då tänker jag så här: - jag har redan en buffer längs signalvägen (arc klone) - jag tänker dela signalen främst för att köra in i 2-3 stärkare (oftast 2) - jag behöver alltså kanske inte buffra signalen ytterligare om jag skaffar en passiv splitter som inte drar ner signalnivån (typ lehle enligt deras utsago?) - eftersom jag ska köra mer än en stärk bör jag prioritera en splitter med isolerad ut/fas/jordlyft för att kunna komma runt jordsnurror och annat strul?
Summa summarum: en lehle p-split borde göra susen?
Pippo
13 Oct 2019, 23:32 |
valvetubes
Jag har en Lehle Little Dual I över. Quote: För två ampere med högimpedans LTHZ transformatorer The Little Dual växlar inmatningssignalen via guldpläterade omkopplare till utgångarna A eller B Utgångarna A och B kan samtidigt användas på två olika ampere, eftersom A av B är galvaniskt isolerad av high-end transformatorn Lehle LTHZ - jordslingor är därmed uteslutna De två ingångarna kan stereostyras till utgångarna A och B. Dessutom har Little Dual en guldpläterad fasomvandling och en jordbrytare
_________________ ##################
14 Oct 2019, 04:07 |
pippo
Tack för tipset men jag har nog inte plats för den på bordet och har inte heller behov av omkopplare så jag letar vidare.
14 Oct 2019, 09:45 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1595 Location: Kumla
pippo wrote: Tack - så långt är jag med!
Pippo Så borde det vara tänker jag också. Jag har byggt ihop en egen patch-/junctionbox med bla. en sån här p-split klon inbyggd i lådan. Funkar hur bra som helst. https://moodysounds.com/produkt/p-split-kit/
14 Oct 2019, 16:07 |
pippo
Hmm - lutar mer och mer mot en Lehle splitter (Moodys kit troligen).
1331 - upplever du någon negativ påverkan på ton/skillnad i signalstyrka mellan direkt och isolerad ut?
Pippo
17 Oct 2019, 09:34 |
1331
pippo wrote: Hmm - lutar mer och mer mot en Lehle splitter (Moodys kit troligen).
Pippo Bra fråga! Har bara använt den isolerade utgången när jag kört med två stärkande, och då har jag inte märkt något. Men ska testa att switcha mellan utgångarna och köra in i en av stärkarna för att se om det är någon skillnad. Men spontant tror jag att skillnaden är minimal.
20 Oct 2019, 22:00 |
pippo
Det blev ett Lehle P Split kit fr Albin (moodysounds). Beställde i förrgår - låg i lådan igår! Lödad på en liten timme (inkl kaffepaus) och löser sin uppgift helt strålande. Rekommenderas!
Nu ska jag nörda wet/dry på kammaren hela helgen utan brum eller fasproblem.
01 Nov 2019, 13:01 |
pippo
02 Nov 2019, 00:17 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7646 Location: Malmö
Ger väl en j-vla volym i kammaren kan man tänka.....
02 Nov 2019, 15:50 |
pippo
Det gör det verkligen
02 Nov 2019, 16:39 |
