View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 04:38
Reply to topic  [ 16 posts ]
3M Dual Lock
Post 3M Dual Lock
Det verkar finnas lite olika varianter av 3M Dual Lock. Hos Kjelle finns t.ex TB4570. Hos TGT11 finns SJ3550 och SJ4570. Kanske finns ännu fler. Är det färg och storlek som skiljer? Är samtliga kompatibla med varandra?
Och hur bra sitter en pedal med vanligt kardborreband (hane eller hona) på ett pedalbord klätt i Dual Lock?
12 Apr 2019, 15:58
Post Re: 3M Dual Lock
Det finns ett flertal varianter: genomskinlig eller svart, olika bredd och även en som är extra tunn samt olika antal "piggar" per kvadratcentimeter.
Jag avråder från den svarta då den är svårare att ta bort från en pedal om du vill göra det senare. Jag använder denna och har varit nöjd:
https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/compa ... 499&rt=rud
Jag har ingen uppfattning om kombinationen kardborre och Dual lock. Dual lock kostar dock en del så att klä ett helt pedalbord med det rekommenderar jag inte.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Albert Einstein
13 Apr 2019, 12:50
Den svarta är fruktansvärt stark.
Där försvinner lacken, men är otroligt bra om
du inte är så starkt Svenskt nördig och anal a lá MO
om din skinande silverlack, utan mer intresserad av ett gediget gitarrspel.
Kardborre och 3M fungerar inte alls.
I övrigt så har TGT11 bra svar på dina frågor.
3M Dual Lock SJ4570 som är genomskinlig har inte lika starkt lim
eller starka svampnabbar.
Den svarta är mellanting mellan Claes Ohlssons (250) tror jag den heter
och den genomskinliga.
Om man är superrädd om sina pedaler rekommenderar jag
3M Dual Lock SJ4570.
Se till att du rengör ytan innan du drav av skyddsplasten, annars så fäster
den sämre, men fortfarande 200% bättre än vanlig kardborre...
http://www.ergopikk.com
13 Apr 2019, 13:43
Kardborre och 3M funkar visst. Problemet är att det funkar nästan för bra. Luddsidan av kardborrebandet på pedalbordet och 3M under pedalen gör att den sitter så jämrans hårt att det kan vara problem att ta loss den. Om jag inte kommer ihåg fel så är det den kombination som Daniel Steinhard från GigRig helst använder när han bygger åt olika världsstjärnor.
13 Apr 2019, 14:51
Det visste jag inte om.
När jag testade på mitt pedalbord så fungerade det inte alls.
Använde dock inte luddsidan.
13 Apr 2019, 14:58
Jag har inte några problem med SJ-3550 gällande märken eller lacksläpp på varken bord eller pedaler. Kanske annorlunda om det rör sig om pikometertjock BJFe-finish- där räcker det väl med maskeringstejp för att dra med färgen.
Sen så kan det vara värt att veta att man man köpa 2,5 meter SJ-3550 på Swedol för strax över 200 spänn (jämfört med 195 för 1 meter på musikaffären).
14 Apr 2019, 18:21
Här köper man 2,5 m för 166 kr ex moms.
https://www.swedol.se/kardborrband-25mm ... 33396.html
Matte
14 Apr 2019, 20:25
Tack, jag har redan köpt hos Kjell & Co. Det jag funderar över är om olika Dual Lock passar med varandra? Eller måste jag för all framtid nu använda just den?
15 Apr 2019, 08:53
Testa och se!
Duallock bör ju vara kompatibelt med varandra då höjden är ungefär lika hög,
det är bara antal nabbar/svampar som skiljer, de där piggarna
ser väl likadana ut också.
16 Apr 2019, 17:48
Matte
Tack för tipset Matte, nu ska det väl äntligen bli lite ordning på bordet! :D
10 May 2019, 17:59
Den där svarta från TGT11 är riktigt bra, och ser dessutom bra ut. Den genomskinliga som jag först köpte hos Kjelle får duga som reserv, har klätt pedalbordet med den svarta, och den genomskinliga från Kjelle fäster på den. Dock inte riktigt lika hårt, vilket ibland kan vara en fördel.
Kommer aldrig mer att försöka fästa något med traditionellt kardborreband. En ytterligare fördel med Dual Lock är ju också att det inte fastnar en massa annat skräp i det. Som damm, katthår, gamla trådar och liknande. Det är ett trevligt tidsfördriv att ta bort gammalt kardborreband, och sätta dit Dual Lock.
03 Jul 2019, 11:09
Jag tycker 3M sitter för hårt både klistret och hur det fäster i kardborren.
Biltemas tycker jag sitter lagom och är billig.
06 Jul 2019, 00:50
Jag använder helst den svarta 3M Dual Lock (SJ3550). Då vet man att pedalerna sitter kvar.
Har testat två olika "genomskinliga" varianter från 3M, och kopian från Clas Ohlsson men tycker att de inte sitter tillräckligt bra.
http://www.pigsinspace.se
24 Jul 2019, 14:15
Jag köpte Dual Lock för en massa år sedan och gjorde djup research. Visade sig att visst klister inte var bra för tex pulverlackade ytor, tex ett pedalbord.
Modell SJ3540 var helt optimal.
Klistret tas bort med ett magiskt medel från Kjell och Company. Inte en liten klibbig molekyl kvar på varken pedal eller bord.
02 Dec 2019, 22:00
När jag har tagit bort lim har jag med framgång använt isopropanol. Finns hos Kjelle och hos de flesta apotek. Ibland kan man få gnugga ordentligt, men allt går bort med lite tålamod.
03 Dec 2019, 15:29
Har också prövat med isopropanol. Tar en evinnerlig tid.
Här är ett bra tips. Med denna behöver man inte jobba alls eller bekymra sig för kardborreklädda pedaler. :)
https://www.kjell.com/se/produkter/hem-kontor-fritid/kontorstillbehor/kemi-spray-lim/spray-olja-isopropanol/prf-label-off-etikettborttagare-p18380
07 Dec 2019, 10:45
