View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Sep 2026, 12:36
Reply to topic  [ 13 posts ]
Softare Wah?
Post Softare Wah?
Jag har en Whipple Wha, dvs en handlindad (conductor?) typ ”fasel” från Whipple.
Kretsen tror jag är en gammal Vox med mycket mojo, tropical fish, kolmassa osv.
Tyvärr gick poten åt skogen, minns inte vad den hette, men det skulle vara Wah-potarnas heliga gral.
Så jag köpte en hot potz II. Har sen monterat in ett Foxrox-kit där jag oxå boostade signalen något lite.
Men... Den är inte så mjuk i ljudet som önskat på rena ljud. När den är i mellanläge så låter det bara plastigt sprucket om ni förstår vad jag menar. Jag vill kunna använda den på rena ljud oxå. Den är inte trasig.
Tips på vart jag börjar?
18 Jan 2019, 09:55
Post Re: Softare Wah?
Kolla detta !!
19 Jan 2019, 11:38
Den här artikeln är bibeln för den som vill förstå, mippla och modda med sin wah-pedal:
http://www.geofex.com/Article_Folders/w ... wahped.htm
Erik R
21 Jan 2019, 17:10
Tack! Kvällslektyr. :D
21 Jan 2019, 18:50
Chasetone - kolla in hans pot. Tyst är den också. Jag satte en sån min gamla 60tals jen/vox-mongrel och är fantastiskt nöjd!
'Blah, blah, wof, wof'
21 Jan 2019, 21:53
En sådan har jag också, den heter Tru Talk.
Den ger det rätta kvacket, väldigt lik original Icar.
21 Jan 2019, 23:24
Den läste jag om. Verkar vara omtyckt!
Men tror ni det sitter i poten och är HotPotz II så dåliga som alla säger?
Sugen på att testa true talk iaf, lägger nog en beställning.
En del kör 500k på poten, läste att några var nöjda med det och att fet fanns en del fördelar, men jag greppade inte riktigt vad...
22 Jan 2019, 08:34
Är ingen wah expert men det kan kanske ha att göra med hur mycket ”gain” kretsen i sig har? Ser nått mepprat ut i övrigt eller är det kanske ett motstånd som drivit under årens lopp?
Jag har meckat en del wahwahs och lekt med värden på både motstånd och kodningar och vill minnas att för liberala värden på just det motstånd som brukar kopplas till kretsens ”gain” gav just det spruckna oljud du beskriver (kommer inte exakt ihåg vilket det är i nuläget men det är lätt info att finna på nätet). Just hotpotz har jag ingen erfarenhet av men om det spruckna ljudet inte fanns där förut hade jag bytt den först.
22 Jan 2019, 12:59
Får nog börja med poten, sen kolla vidare om det inte blir bättre.
Jag drog upp gainen lite på output-buffern från Foxrox när jag monterade den för att hamna rätt i volym. Kan ju ha med det att göra. Enligt alla recensioner så ska det dock inte påverka, men man vet ju aldrig.
22 Jan 2019, 13:40
Mc con - o - pot II verkar vara ”smooth”. Nån som testat den?
22 Jan 2019, 13:42
Testade att dra ned gainen på Foxrox-buffern i den och det blev bättre, men en ny pot tar det nog en bit till.
Buffern ska enligt de flesta (inkl tillverkaren) inte påverka ngt. Som bordet ser ut idag så behöver jag ingen utgångsbuffer i Wah Wah’n, så jag skulle ju lika väl kunna montera ur den helt, samtidigt som det känns onödigt om den inte påverkar, men det finns bara ett sätt att få reda på det är jag rädd.
29 Jan 2019, 16:26
Montera in en switch för buffern så att du enkelt kan slå på/av den.
http://www.pigsinspace.se
31 Jan 2019, 15:41
Morley Maverick och AMT Japanese Girl har båda en mjuk "oskrapig" diskant.
Morley'n är lite mörkare i tonen men går att modifiera för den händige.
12 Feb 2019, 17:10
