View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 08:23
Reply to topic  [ 26 posts ]
TS-mässig pedal med mindre fnissel och true bypass
Post TS-mässig pedal med mindre fnissel och true bypass
Jag kör en helt vanlig Ibanez TS9 framför förstärkaren så fort jag vill ha distade ljud, eftersom den ger helt perfekt EQ och mjukar upp allt en smula. Men den stjäl ordentligt med ton i avstängt läge.
Dessutom är dess distkvaliteter lite sådär även om det mesta döljs när förstärkaren får spricka upp. Det vore dock trevligt med en pedal med samma EQ-kurva som ger lite mjukare klippning och som inte "fnisslar" på samma pedalmässiga sätt.
I ett idiotiskt försök att hitta nåt sånt köpte jag en Fulltone OCD, men den passar mig inte alls. Den är nästan helt linjär i frekvensresponsen (åtminstone i jämförelse med TS:ens kamelpuckel till mellanregister) och den "knäar" vid anslag vilket jag hatar.
Själva disten däremot låter helt strålande så länge man inte drar på, för då grötar den. Det gillar jag inte heller.
Vad ska jag leta efter? Det SKA låta "näsigt". :mrgreen:
23 Apr 2018, 21:05
Post Re: TS-mässig pedal med mindre fnissel och true bypass
du vill ha en Dallas Rangemaster tror jag.
24 Apr 2018, 06:06
En JAM Tubedreamer+ skulle nog passa bra. Den är discontinued tyvärr, men en ska vara på väg.
Bygger på deras Tubedreamer72.
https://www.jampedals.com/tubedreamerplus/
Eller Tubedreamer58. Den har jag inte testat, har TD+, men om den är åt samma håll är det bra.
24 Apr 2018, 09:23
Hur tänkte du nu? En treble boost för att härma en pedal som är snäll i diskanten? :shock: :mrgreen:
Tack för tips, får kika/lyssna!
24 Apr 2018, 11:47
Finns en beggad TD+ på TGT11:
https://tgt11.com/product.html/jam-peda ... gory_id=13
24 Apr 2018, 12:10
kjelle wrote:
En liten hake är att jag helst vill provspela själv, vilket blir halvt omöjligt med boutique-pedaler. Det tänkte jag faktiskt inte ens på när jag skapade tråden. :oops:
Det som låter bra på tuben kan låta helt fel i de sammanhang man själv spelar. Ett bra exempel är den nämnda OCD:n. Har verkligen försökt att få den att låta som jag vill, men det går inte. TS9:an låter bättre hur jag än vrider och vänder på det.
I videojämförelser har det låtit tvärtom, troligen lika mycket på grund av annan spelstil som på annan utrustning och framför allt att det är inspelat.
En hyfsad fix vore att bygga om TS:en till true bypass. Dess kluriga switch (som ju är suverän för vad den är) gör det dock lite krångligt.
24 Apr 2018, 22:00
Här är en länk till beskrivning på hur man moddar en TS9 till true bypass.
https://www.premierguitar.com/articles/13562-diy-mods-to-perfect-your-ibanez-ts9-and-boss-sd-1?page=2
Annars går det ju att köpa eller bygga en sån här och koppla in pedalen i:
https://tgt11.com/product.html/one-control-1-loop-box#aw_source=ps-714f645b-99c6-4611-a696-2281363e5076
Instruktioner och schema för att bygga:
https://www.premierguitar.com/articles/the-diy-true-bypass-lesson-1
http://www.pigsinspace.se
25 Apr 2018, 09:16
Signa Drive has massor av mids.
25 Apr 2018, 09:19
Jag rekommenderar en sådan här i stället för en 3DPDT i dessa pedaler :
https://moodysounds.com/produkt/true-bypass-module/
Man slipper göra åverkan på pedalen och kan använda original trampan som switch.
Jag har en monterad i en gammal SD-1:a och det enda som man kan anmärka på är precis som nämns på sidan, att det blir någon millisekunds fördröjning från att du trampar på switchen tills dess reläet växlat över.
25 Apr 2018, 09:43
Bad Monkey :mrgreen:
25 Apr 2018, 14:29
Jo seru, såhär tänkte jag när du skrev "näsigt" men samtidigt mindre "fnissel": TS9 gör massa dist i sig själv och puttar dessutom på förstegsrören, så det blir midpuckeldist i pedalen och samtidigt spräck i förstegsrören. Dallas Rangemaster å andra sidan gör mindre dist men förstärker signalen och puttar på lite i diskanten. Då får du förstegsrördist men mindre pedalfnissel och samtidigt en förflyttning av EQ-puckeln uppåt i registret för ökad "näsighet". Det är i alla fall den erfarenhet jag tyckte mig få när jag pensionerade TS9an och lödde ihop en Dallas Rangemasterklon. Men jag är ju samtidigt väldigt osäker på om jag förstår det här med näsighet och fnissel korrekt.
26 Apr 2018, 23:59
Jag menade att jag gillar TS:ens midpuckel och vill ha nåt som låter ungefär likadant, fast med lite snyggare klippning. Förstärkaren har inte rör men det brukar bli väldigt bra med dist i flera steg. Gärna fuzz -> TS -> spräck på förstärkaren.
I allmänhet är jag nöjd med ljudet som jag får till, men det skadar ju inte att undersöka vidare. Särskilt det där med sunkigt ljud i avstängt läge stör en smula.
29 Apr 2018, 13:32
Kolla på den här: https://www.youtube.com/watch?v=XXIZ7p5-SQM
Kanske finns något matnyttigt....
30 Apr 2018, 06:37
Jag har en Abunai 2 från Tone Freak, som är en absolut favorit: https://www.tonefreak.com/tone-freak-ef ... rive-pedal. Vet inte om den löser ditt problem, men man välja mellan symmetrisk, assymmetrisk och ingen klippning. Jag använder nästan uteslutande assymmetrisk - tycker det låter bäst för att knuffa på nåt som redan distar lite. Den har true bypass, fast jag har fått inbyggt en buffer à la Centaur av nån Bojare - kommer inte ihåg vem.
Mats
02 May 2018, 13:21
vet att tråden är gammal.. men ändå, låter ju som om du vill ha något med truebypass för när pedalen är avtängd, men sedan är det själva distljudet du stör dig på..och då antar jag att du kör mycket dist från pedalen?
Själv har jag upplevt att boss sd-1:an har ett "snyggare" distljud, kanske för att den kör asymetrisk istället för symetrisk dist (som ju ts9:an gör)?
det är i allafall billigt att testa. vill du ändå ha något annat mer "förstärkarlikt" distljud så kanske du ska pröva någon som klipper lite hårdare?
jag hade nog också prövat någon annan slags overdrive-variant än tubescreamers. en klon centaur-klon, timmy (eller klon), bluesbreaker variant..
de har kanske inte samma midhump, men ger en annan dist-karaktär..o så får du själv uppleva hur olika gifter sig med just din förstärkare..
finns ju billiga kloner på alla dessa pedaler så man kan testa innan man slår till på en "riktig"
här nördar de ner sig totalt på pedaler, men matnyttigt :)
https://www.youtube.com/watch?v=5Oukng0DxUY
11 Jun 2018, 12:47
Provat en Fulltone Secret Freq?
Borde funka låter det som.
11 Jun 2018, 19:36
Earthquaker Dunes eller tillomed Palisades?
Rewolver
13 Jun 2018, 13:35
Håller med Goran om signa drive den låter old school
14 Jun 2018, 00:23
Mitt standardtips blir ändå boost+buffer.
Svårslagen kombination med TS-9/TS-808/Maxon-TS.
http://www.ergopikk.com
17 Jun 2018, 21:22
Hittade den här på tuben.
Preboost (självklart) ingen Micke Nord så långt ögat kan se!
följt av TS-9.
http://blog.live4guitar.com/article/the ... rive-pedal
17 Jun 2018, 22:58
följt av TS-9.
så du menar en boost framför en vanlig tubeskrika?
Tycker själv att det funkar fint, blir en annan distkaraktär än att bara dra på disten i pedalen när man boostar signalen, någon mer el-bevandrad person kan säkert förklara hur sånt ligger till och varför.
har tyckt det har funkat med det mesta, boost framför tubescreamer (eller boss sd-1, typ samma) när stärkaren redan är lite skitig.
kör jag rent på stärkaren vill jag ha mer platt frekvens på pedalen så då får en pedal som en od-3 eller box of rock stå för crunchen o sen kan jag boosta den..
men man måste testa sig fram vilken booster som funkar för just ens egen rigg o pedaler..
boostern i box of rock (SHO) gilla jag när jag använt den för att boosta stärkare (marshall) eller en od-3
Boss bluesdrivern bd-2 är en överraskande bra booster
18 Jun 2018, 07:14
följt av TS-9.
Boost före ja, aldrig efter om du inte villl spela sladdrig Roxette, eller CCR.
Vilket en del dansbandsdiggare vill.
Pre absolut om du vill spela metal,AOR, hårdrock, 80-tals techno.
Post om du vill ha mera dansbandsgegga, radio-skval.
18 Jun 2018, 10:18
jag tänkte väl det, tycker det är lite irriterande att tex box of rock har satt sin booster efter istället, förstår grejen men man skulle ha fått välja med nån switch.
tycker just att man kommer närmare rördist när man boostar en ts eller "amp in a box" som tex nox of rock. Boosta med tex bd-2 för bluesigare halsvspräck, ac/dc typ o boosta med en ts för mer midhump för solon. stacka overdrives med bara aningen dist i varje blir så mycket snyggare än bara ta från endast EN pedal..
18 Jun 2018, 11:11
Gammal tråd som sagt, och jag tackar ödmjukast för alla förslag! :D Jag måste dock säga att jag är väldigt nöjd med TS-9 när jag väl råkat glömma bort den där irrationella strävan mot att det alltid kan bli bättre, trots att man egentligen inte saknar något.
Det är true bypass jag i första hand vill åt, och det kan ordnas genom ombyggnad eller loop-mojäng. Men vad ska jag ha det till när jag ändå använder pedalen nästan hela tiden?
Faktum är också att den lite fnissliga diskanten som TS-9 ger faktiskt tillför något, har jag insett. Med något bakefter som distar, så blir det härligt krunchigt utan att låta "pedal", vilket var min initiala ursäkt för att leta vidare. Kan inte "pedal" låta bra då? Måste det låta rörförstärkare? Nä, i så fall hade ju ingen jävel använt pedaler.
Med andra ord; jag är nöjd som det är! :shock: Får man säga så?
[Stor fet brasklapp: jag tycker säkert nåt helt annat om några månader!]
24 Jul 2018, 22:48
klart du kan tycka så.. själ får jag snyggare distljud som låter väldigt rörstärkaraktigt genom köra crunch med en boss od-3 eller box of roch o sedan boosta den med en bd-2, timmy, boss sd-1, tubescreamer för olika tilfällen/smaker. bättre än många rörstärkare jag hört :)
prövade en keeleymoddad ts9, true bypass..orginal är bättre. vill man ha mindre midhump är det bättre skaffa en timmy eller boss od-3 el. bd-2
25 Jul 2018, 10:52
Bland billiga och väldigt bra är Biyang de har bra kvalla på det som är i burken.
31 Jul 2018, 00:01
