View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 20:05
Reply to topic  [ 5 posts ]
Hur funkar stereoutgången på pedaler?
Post Hur funkar stereoutgången på pedaler?
Känner mig lite för gammal för det, och ställer därför frågan här ;) (Och naturligtvis för att undvika att läsa en manual.)
Jag har tänkt använda dubbla förstärkare.
Flera av mina pedaler har olika utgångar för Stereo resp Mono.
Innehåller stereoutgången signal för bägge kanalerna (via en splittad stereoplugg) eller enbart effektsignalen medan dry-signalen fortsätter att komma från monoutgången?
Eller är det tvärtom att stereoutgången innehåller den opåverkade tonen och monoutgången wetsignalen?
Jag fattar inte. :oops:
30 Jun 2017, 23:56
Post Re: Hur funkar stereoutgången på pedaler?
Det beror på vilken pedal det är.
Oftast så kopplar man både mono och stereo-utgångarna samtidigt, då är till exempel mono=Left och Stereo=Right. Dessutom brukar båda vara "wet".
Antingen får du testa istället eller så får du läsa manualen för aktuell pedal.
En annan sak att tänka på är att du kan få ljudet från de två olika stärkarna "ur fas" med sämre ljud i rummet som resultat.
01 Jul 2017, 01:02
Beror på hur den är konstruerad men rätt vanligt är ju wet/dry och defenitivt att föredra om du ska ha två stärkare uppkopplad. Bonamassa med flera kör på det receptet.
02 Jul 2017, 19:15
Tack för svaren!
Hur uppstår isf fasfelet? Beror det på kablarna?
02 Jul 2017, 20:34
Vanligast på ekopedaler är nog en ren utgång och effekten på den andra, på chorus och andra svajiga effekter kan det vara två utgångar som ligger fasförskjutna och ger en större effekt kopplade till två förstärkare.
Ett undantag är Boss Dimension-C som är äkta stereo och alstrar lite olika svep i höger-vänster kanal för en djupare men ändå subtilare effekt i stereo, dvs äkta stereo, utan att släckas ut i mono!
pudas
02 Jul 2017, 20:45
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
