| Flytta tap tempo till extern pedal http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=114161 |
Page 1 of 1 |
| Author: | henkebarn [ 10 Mar 2017, 15:14 ] |
| Post subject: | Flytta tap tempo till extern pedal |
Jag har ett Seymour Duncan Shape Shifter-tremolo. Den lila varianten. Låter grymt och har bra tap tempo. Men den är så pass liten att switcharna ligger väldigt tätt inpå varandra. Så det händer att jag stänger av pedalen när jag ska tappa. Eller att jag ändrar tempo samtidigt som jag trycker igång den. Provocerande. Så jag tänker att det borde gå att modda den med ett tap tempo-jack för extern tap tempo. Jag hittar inget schema, men spontant borde du väl kunna byta ut den befintliga tap tempo-switchen mot ett jack som du fäster i boxen? |
| Author: | Lingon [ 13 Mar 2017, 13:56 ] |
| Post subject: | Re: Flytta tap tempo till extern pedal |
Öppna pedalen och titta på hur många trådar det går till Tap switchen, utifrån det går det att rita ett schema på hur du kan gå tillväga. Går det ex. bara 2-4 trådar så kan du sätta in ett jack med brytfunktion och plugga in den nya TAP knapp i det jacket, när du inte har något inkopplat i jacket så kommer fungerar pedalen som vanligt. |
