| Få dina rattar att inte fippla ur! (DIY Non-Fippl) http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=112690 |
Page 1 of 1 |
| Author: | FuriousFingers [ 08 Dec 2016, 11:42 ] |
| Post subject: | Få dina rattar att inte fippla ur! (DIY Non-Fippl) |
Vulkgummi (79 SEK på Kjell) Fungerar fin-fint, klipp av en cirka 8 cm stor bit, dra ut till cirka 19 cm, tvinna ihop till en tunn spaghettitråd, och vira runt knoppen/knappen/ratten. 1.Peta in återstående rester med en räfflig kniv! (modell IKEA). 2.Finjustera just där du vill ha din "sweet-spot", använd räfflorna på kniven. 3.Vänta cirka en timme tills gummit "har låst sig". -Vips, du har nu gjort en permanent -Non-Fippl-behandling för 79 SEK. -Räcket till cirka 40 effektpedaler med standard 3 rattar. -Inga mera aluminium-rattar för 79 SEK ratten, eller gummiringar för 29 SEK ratten Fungerar även för gitarrens volym-ton-kontroll, (jo jag har provat). -Gummit fungerar även där...
| Author: | lillefar [ 09 Dec 2016, 00:34 ] |
| Post subject: | Re: Få dina rattar att inte fippla ur! (DIY Non-Fippl) |
Karrosserikitt som man gör en boll åv och trycke fast funkar klockrent. Bonamassa hade det på ett pedalbord och har testat själv med gott resultat |
| Author: | FuriousFingers [ 09 Dec 2016, 00:57 ] |
Hade eller har? Här tjänar du 140 SEK om vi räknar antal meter du får! Är inte karosserikit mera som... hmm cement?... Har ingen direkt kunskap om såna produkter... |
| Author: | lillefar [ 09 Dec 2016, 07:33 ] |
Karroserikitt hårdnar aldrig riktigt men sitter vääääldigt bra och mera som jätteseg kola Kan nog missfärga om det får sitta länge vissa färger och lacker. |
| Author: | valvetubes [ 09 Dec 2016, 09:01 ] |
Bra tips! Jag har precis tröttnat på pedalinställningar som ballar ur under transport, eller när man steppar på dem i mörkret. (I dessa tider kanske man kan testa pepparkaksdeg?) |
| Author: | Goran [ 09 Dec 2016, 18:52 ] |
Super-lim in i poten |
| Author: | Freppez0n [ 09 Dec 2016, 19:06 ] |
Ta av ratten, hämta bågfil. Såga av pinnen. Vipps fillesnipp så har du sparat 79kr på non-fippl-mockafjongen! |
| Author: | Freppez0n [ 09 Dec 2016, 19:12 ] |
Sen äre bara att stacka på alla dina boostar, buffrar och tubskrikor för det rätta sooouuundet! |
| Author: | Tubis [ 09 Dec 2016, 19:52 ] |
Får ofta in apparater med kraftigt oxiderade potar pga att ägaren aldrig vrider på dem.............................................................................. |
| Author: | Freppez0n [ 09 Dec 2016, 21:32 ] |
Tubis wrote: Får ofta in apparater med kraftigt oxiderade potar pga att ägaren aldrig vrider på dem.............................................................................. Man kan ju ta bort pottarna och sätta fasta motstånd istället! Man får stacka flera för att få rätt värden.. |
| Author: | Steven [ 10 Dec 2016, 15:03 ] |
Jag skaffade ett gäng O-ringar i passande storlekar på Clas Ohlson. En sån mellan ratten och pedalen funkar kalas för att hindra ratten att snurra för lätt. |
| Author: | FuriousFingers [ 10 Dec 2016, 16:31 ] |
Steven wrote: Jag skaffade ett gäng O-ringar i passande storlekar på Clas Ohlson. En sån mellan ratten och pedalen funkar kalas för att hindra ratten att snurra för lätt. Fungerar också! (MEN) ett stort men, det är svårt att hitta rätt diameter, utan att det blir "vobbligt i ena ändan". Lösningen är att köpa för små på "gummiringen" och tänja ut dom, då fungerar dom bättre. Vulktejp,Gummiring...mera tips? Gummiring ser såklart jäkligt mycket lyxigare ut, någon kanske kan räkna ut exakt diameter! |
| Author: | FuriousFingers [ 10 Dec 2016, 16:36 ] |
inte så farligt dyrt... O-ringssats Artikelnummer 31-1704 O-ringssats 179,00 |
| Author: | dirt [ 10 Dec 2016, 18:28 ] |
Man kan köpa O-ringssnöre på löpmeter och skära till/limma valfri diameter. |
| Author: | FuriousFingers [ 11 Dec 2016, 00:47 ] |
Fast å andra sidan, O-ring på löpmeter får ju en lika ful kant som vulk-gummi? Eller?... O-ringar ger dock ett mycket,mycket snyggare intryck men är lite dyrare... Bara att peta fast, tänja och börja köra... Har faktiskt O-ringar på slutrören i mina stärkare som "anti-vibrations-ringar" Fungerar klockrent...har O-ringar på gitarrens ton-kontroll=gillar inte tonkontroller, samt givetvis mitt ordinarie pedalbord No:1. Vulkgummit, var mer...ett snabb-fix... |
| Author: | dirt [ 11 Dec 2016, 02:11 ] |
FuriousFingers wrote: Fast å andra sidan, O-ring på löpmeter får ju en lika ful kant som vulk-gummi? Eller?... Nej, du skär av en bit i rätt längd och limmar ihop till en ring.. Du kan få vilken diameter du vill på detta sätt. Det ser ut som vilken o-ring som helst, fast med en liten limskarv, knappt synlig ifall man gör rätt. |
| Author: | FuriousFingers [ 13 Dec 2016, 18:06 ] |
Gick förbi ÖoB och råkade hitta en tub silikongummi för 49 SEK! Om vi räknar antal rattar du kan fixera är vi nu uppe i 180!.... |
