Author |
StratPelle
Nätadapter +/- 9V
Jag är på jakt efter en nätadapter till en preamp jag har (Raven Labs PMB-I). Manualen säger "a unique +/- 9 volt supply", men jag hittar ingen originaladapter. Idag kör jag den på 2 st 9 volts batterier, men glömmer den ofta på och då blir det dyrt..... Lite forskande på nätet säger att det ska vara en 3,5 mm TRS mini plug: T=+9V R=-9V S=ground Jag har sett lösningar där man tar två 9 V adaptrar och kombinerar dem, men det känns klumpigt..... Andra alternativ är en sladd som kombinerar 2 st 9 V isolerade/balanserade uttag från en vanlig pedalbordsströmförsörjare. Helst skulle jag vilja ha en adapter att ansluta till 230V. Är det någon som har någon idé hur man bäst löser detta?
27 Sep 2016, 17:05 |
FuriousFingers
Re: Nätadapter +/- 9V
Terminalblock från Kjelle förmodad 4-pin (block)...eller vad det heter, om du ska hata separata inputs.
Vet dock inte om det fungerar eftersom det inte står vilken sleeve som är + och -.
Annars vore det smutt...
27 Sep 2016, 17:59 |
StratPelle
Inte riktigt säker på vad du menar.... En sån här? Den kan ersätta det i rutan i bilden i mitt tidigare inlägg, men sen då ?
27 Sep 2016, 18:21 |
FuriousFingers
Japp, sen är det special, special! Lite som att beställa bearniessås till pizzan! Ta med dig ritningen och gå till kjelle, de har duktiga killar på plats! (oftast)... HIttade en bild på nätet...
27 Sep 2016, 20:14 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2739 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Du kan bygga det med en chargepump. Alltså 9-18v och sedan spänningsdela och sätta "ut" som jordreferens.
27 Sep 2016, 20:30 |
StratPelle
nilo wrote: Du kan bygga det med en chargepump. Alltså 9-18v och sedan spänningsdela och sätta "ut" som jordreferens. Nu blev det överkurs....
27 Sep 2016, 20:33 |
StratPelle
FuriousFingers wrote: Japp, sen är det special, special! Lite som att beställa bearniessås till pizzan! HIttade en bild på nätet... Jo jag har sett den bilden och det är säkert en bra lösning.....jag behöver köpa en bättre strömkälla i så fall.
27 Sep 2016, 20:35 |
nilo
StratPelle wrote: nilo wrote: Du kan bygga det med en chargepump. Alltså 9-18v och sedan spänningsdela och sätta "ut" som jordreferens. Nu blev det överkurs.... Men det blir också väldigt mycket snyggare och smidigare i slutändan. En chargepump kan du bygga med t.ex. max1044 om mojäng du ska driva inte drar speciellt mycket ström. Annars får man kika på en variant som ger mer juice. Lt1054 t.ex. Sedan sätter du bara två lika stora motstånd i serie, och där de sitter ihop kopplar du till jord och de andra ändarna av motstånd en blir då +9v och -9v. Lite filtrering får man ju kanske göra, men svårare än så är det inte och då kan du driva hela kalaset med en vanlig 9v adapter sen.
27 Sep 2016, 21:43 |
StratPelle
nilo wrote: Men det blir också väldigt mycket snyggare och smidigare i slutändan. En chargepump kan du bygga med t.ex. max1044 om mojäng du ska driva inte drar speciellt mycket ström. Annars får man kika på en variant som ger mer juice. Lt1054 t.ex. Sedan sätter du bara två lika stora motstånd i serie, och där de sitter ihop kopplar du till jord och de andra ändarna av motstånd en blir då +9v och -9v. Lite filtrering får man ju kanske göra, men svårare än så är det inte och då kan du driva hela kalaset med en vanlig 9v adapter sen. Jag tror originaladaptern ger 300 mA, så den strömmen bör man nog kunna ta ut.....funkar det ?
27 Sep 2016, 22:37 |
nilo
StratPelle wrote: nilo wrote: Men det blir också väldigt mycket snyggare och smidigare i slutändan. En chargepump kan du bygga med t.ex. max1044 om mojäng du ska driva inte drar speciellt mycket ström. Annars får man kika på en variant som ger mer juice. Lt1054 t.ex. Sedan sätter du bara två lika stora motstånd i serie, och där de sitter ihop kopplar du till jord och de andra ändarna av motstånd en blir då +9v och -9v. Lite filtrering får man ju kanske göra, men svårare än så är det inte och då kan du driva hela kalaset med en vanlig 9v adapter sen. Jag tror originaladaptern ger 300 mA, så den strömmen bör man nog kunna ta ut.....funkar det ? Vad adaptern levererar är inte så intressant. Det som är viktigt att veta är vad din preamp drar. Drar den strax under 100mA så funkar lt1054. Behöver den mer får man leta efter ett chip som levererar mer juice. Det handlar alltså om att chipet (max1044, lt1054) som är hjärtat i chargepump-kretsen har vissa restriktioner för vad de kan leverera på utgången. Där vet jag att lt1054 kan ge 100mA som mest.
27 Sep 2016, 22:42 |
StratPelle
nilo wrote: Vad adaptern levererar är inte så intressant. Det som är viktigt att veta är vad din preamp drar. Drar den strax under 100mA så funkar lt1054. Behöver den mer får man leta efter ett chip som levererar mer juice.
Jo, så är det såklart men det är den enda uppgift jag hittar just nu. Får forska vidare om uppgifter om strömförbrukning.....
27 Sep 2016, 22:47 |
StratPelle
2 st 9 volts batterier sägs ge 50 timmar driftstid.
Går det att räkna om till en ungefärlig strömförbrukning i mA?
27 Sep 2016, 22:51 |
nilo
StratPelle wrote: 2 st 9 volts batterier sägs ge 50 timmar driftstid.
Går det att räkna om till en ungefärlig strömförbrukning i mA? Ja. Är de seriekopplade får du då 500mAh/mA=50h och då drar den alltså 10mA Är de parallellkopplade får du 1000mAh/mA=50h och då drar de helt enkelt 20mA. Så oavsett vilket kan du alltså bygga med lt1054. Det är dock ett ganska dyrt chip, så kolla på andra varianter av dc/dc-konverterare och hitta en som levererar det du behöver (och lite till) och inte kostar för mycket så går det jättebra att bygga på det chipet. Eller så betalar du någon för att bygga det
28 Sep 2016, 18:17 |
StratPelle
OK tack!, lite att fundera på där.... Jag såg någon på ett annat forum som körde med en sådan här och det funkar tydligen klockrent.... https://www.thomann.de/se/dunlop_ecb004.htm?ref=search_prv_11
28 Sep 2016, 19:42 |
nilo
Har svårt att se att den där ensam skulle funka om du idag behöver +-9v.
Det är inte så att din preamp tillverkats i flera versioner? En som drivs av +-9v och en som gick på 18v?
28 Sep 2016, 20:21 |
StratPelle
nilo wrote: Har svårt att se att den där ensam skulle funka om du idag behöver +-9v.
Det är inte så att din preamp tillverkats i flera versioner? En som drivs av +-9v och en som gick på 18v? Jag håller med om att det låter konstig men det finns bara en modell. Här är tråden jag såg det i : https://www.talkbass.com/threads/raven-labs-pmb-wall-wart-alternative.889209/
28 Sep 2016, 20:34 |
nilo
Som jag förstår det när jag läser tråden så handlar det om att köra dunlop supplyn med en liten Box emellan som gör om dess 18v till +-9v. Det är absolut möjligt, men du kan inte bara köra preampen på 18v, utan du måste som jag skrev tidigare skapa en virtuell jord för att kunna göra detta. Det gör man som jag skrev genom spänningsdelning.
Sen är frågan hur bra regulerad och filtrerad dunlops adapter är. Fördelen med att bygga som jag menar är att du kan fixa det själv och på så vis vara säker på att slippa missljud oavsett vilken 9v adapter du använder.
28 Sep 2016, 21:27 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7408 Location: Uddevalla
Finns det inga färdiga moduler att köpa som konverterar till plus/minusspänning? Det finns ju två alternativ, chargepump som gör om plusspänningen till minusspänning från en 9VDC källa eller en railsplitter/virtual ground som sätter en buffrad jordreferens mitt i en 18VDC och därmed får +9v på ena tappen och -9V på andra. Chargepump må ses som enkelt ett bygga....om man är van vid att bygga...det är dock en finkänslig IC som ska monteras på ett kretskort med några kringkomponenter och allt ska göras rätt. Pumpen kan ju kopplas på en mängd olika sätt beroende på vad man ska ha den till. Det gäller att man här är född med tummen på rätt ställe i handen och huvudet på rätt skaft om man utan tidigare erfarenheter ska få till det där.
01 Oct 2016, 10:29 |
StratPelle
Tubis wrote: Finns det inga färdiga moduler att köpa som konverterar till plus/minusspänning? Det finns ju två alternativ, chargepump som gör om plusspänningen till minusspänning från en 9VDC källa eller en railsplitter/virtual ground som sätter en buffrad jordreferens mitt i en 18VDC och därmed får +9v på ena tappen och -9V på andra. Chargepump må ses som enkelt ett bygga....om man är van vid att bygga...det är dock en finkänslig IC som ska monteras på ett kretskort med några kringkomponenter och allt ska göras rätt. Pumpen kan ju kopplas på en mängd olika sätt beroende på vad man ska ha den till. Det gäller att man här är född med tummen på rätt ställe i handen och huvudet på rätt skaft om man utan tidigare erfarenheter ska få till det där. Jo, jag kände tidigt att det var överkurs för mig. Nilo har fått uppdraget att bygga en manick till mig.
01 Oct 2016, 12:03 |
