http://ljudbojen.com/
enkel fråga om reverbpedal till nån som har en.
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=108202
Author:  tokfan [ 15 Mar 2016, 11:30 ]
Post subject:  enkel fråga om reverbpedal till nån som har en.
Tjena!
Tänkte bygga en egen analog multieffekt ;)
Planen är att bygga in OCD, Tubescreamer och reverb i samma låda.
och fixa något sätt att styra det utan att behöva trampa så mycket på alla knappar.
Hur som helst är frågan:
Kan man skicka signalen genom en reverbpedal utan att få något reverb eller störningar? (vrida ner rattarna och få ren signal med andra ord).
Alltså utan att man kör genom bypassen.
Jag skulle skippa några extra knappar då.
Tacksam för svar.
Author:  tokfan [ 15 Mar 2016, 12:41 ]
Post subject:  Re: enkel fråga om reverbpedal till nån som har en.
kom på en lösning nu.
Hur tar jag bort tråden?
är det möjligt?
Author:  albert [ 15 Mar 2016, 20:36 ]
är det möjligt?
Det var möjligt, tills du själv skrev ett svar i den.
Author:  dirt [ 15 Mar 2016, 22:38 ]
är det möjligt?
Använd tråden för att visa upp ditt projekt istället? :) Det är ju intressant!
Author:  Ftmch [ 16 Mar 2016, 22:41 ]
Ja, vafasen, kommer man på en lösning får man bannemig skriva den också! så att framtida sökare kan lära sig. :)
Author:  tokfan [ 19 Mar 2016, 00:35 ]
Jag kör med tre knappar i alla fall fast sätter några vippomkopplare som jag kopplar från drive pedalerna förbi fotknappen innan reverbet.
Slår man på en sån vippa så räcker det ju med att trampa driveknappen för att slå på både den och reverbet samtidigt. (Då går det att kompa OCD och sen damma i TS9an och reverbet samtidigt. GÅr dock inte att köra TS9an först och slå på de två andra då OCDn ligger före om man inte kopplar på ännu mer vippor men då syns väl knappt pedalen längre).
Kanske lite onödigt men kul att fiffla och smidigt om man vill byta sound skitsnabbt. (eller om man bara har osmidiga fötter som jag).
Klurar på hur brytfunktionen i ett telejack fungerar.
Hur kopplar man det.
Jag trodde att man kopplade bort matningen med den när man drar ur sladden för att det inte ska dra batteri när man inte använder den.
Men brytaren sitter ju ihop med signalstiftet. Där brukar man väl inte lägga på någon spänning?
Nån som vet?
Jag kan posta nån bild när jag är på gång lite mer.
Klurar för fullt på hur jag ska få plats med allt i lådan på något smidigt sätt och hur jag ska fästa kretskortet.
Ska nog etsa kortet här i dagarna hoppas jag på.
Author:  Före detta Gibson [ 19 Mar 2016, 11:03 ]
är det möjligt?
:mrgreen:
Author:  tokfan [ 24 Mar 2016, 23:03 ]
Layouten ihopfuskad.
Osymetrin pga att jag anpassar kortet efter switchar mm.
Author:  Lingon [ 18 Aug 2016, 14:15 ]
Nån som vet?
ett bläck på telejacket sitter ju mot jord så att du bryter upp jorden/minus till effekten när du tar ut telepluggen
Author:  jasså [ 24 Aug 2016, 15:26 ]
Köp en beggad zoom ms50 så har du det du behöver och mer därtill med en knappstampning.
Author:  tokfan [ 08 Dec 2017, 22:55 ]
Kul att jag hittade den här tråden igen.
Tror det är en kondning kvar att löda dit på ts9an
Resten funkar och behövs bara monteras i lådan.
Någon som har tips på hur man fäster kretskort i plåtlåda?
Är det bara för mig det alltid slutar såhär? (lägger av precis på mållinjen)
Author:  Tubis [ 09 Dec 2017, 21:40 ]
Skruv genom hål med mutter på andra sidan, den mutter fungerar sedan även som distans till kretskortet. På med kortet och sedan en till mutter till kortet. Behöver du mer frigång så längre skruv och fler muttrar som distanser.
Author:  Robert [ 10 Dec 2017, 11:33 ]
Nejdå! De allra flesta slutar innan de börjat, och sen är det en hel del som lägger av mitt i :)
Author:  d95err [ 13 Dec 2017, 00:24 ]
Självhäftande stand-offs är en enkel men fungerande lösning. Flexibelt och du slipper borra hål:
https://www.banzaimusic.com/Adhesive-Standoffs/
