| True bypass switch för off, on A, on B, on A&B finns det? http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=108078 |
Page 1 of 1 |
| Author: | AndreasO [ 08 Mar 2016, 16:21 ] |
| Post subject: | True bypass switch för off, on A, on B, on A&B finns det? |
Jag har ett hemmabyggda pedaler som jag vill packa in i ett rack. Jag vill med andra ord inte ha en vanlig fotswitch utan det jag behöver en vanlig 4 vägs-switch. funktionen skall vara: OFF ON "pedal 1" ON "pedal 2" ON "pedal 1 OCH ON pedal 2" Tack på förhand Andreas EDIT: "pedalerna" skall ligga i serie, precis som man skulle ha gitarr -> stompbox 1 -> stompbox 2 - förstärkare. |
| Author: | monk [ 09 Mar 2016, 23:13 ] |
| Post subject: | Re: True bypass switch för off, on A, on B, on A&B finns det |
Ska du ha pedalerna i rack är det bättre att du köper en midiswitcher och ett midibord. Eller hade du tänkt dra alla kablar från racket till en switchpedal på golvet? |
| Author: | Tubis [ 10 Mar 2016, 17:28 ] |
Hänger inte riktigt med vad för typ av switch du menar. Ska det vara en switch som sitter uppe i racket? I sådana fall är det bara att använda en vridswitch. En 4 läges brukar ha 3 separata poler. |
| Author: | AndreasO [ 14 Mar 2016, 10:11 ] |
Det jag var ute efter var en vanlig toggleswitch med 4 lägen och tre poler, men en vridvariant fungerar lika bra. Tack då var det beställt. |
