http://ljudbojen.com/
Multieffekt med bra mild overdrive - vilka alternativ finns?
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=107827
Author:  hwestman [ 25 Feb 2016, 11:39 ]
Post subject:  Multieffekt med bra mild overdrive - vilka alternativ finns?
Börjar ledsna på att dra på mina pedaler och att att alltid behöva korrigera inställningar som rubbats när jag packar upp och ur.
Börjar därför snegla på någon programmerbar multieffekt med overdrive, dist, fuzz, bra eko med tap tempo, en vettig kompressor och gärna någon form exciter/EQ och ev. modulation(men det har väl alla).
Det luriga är att ett absolut krav är snygga halvrena ljud med Jazzmaster resp tele och jag misstänker att det smalnar av utbudet en smula.
Pedaler jag gillar för lite hår på tonen är TIM/Timmy, Honey Bee och Zendrive.
En variant är också en multieffekt med en loop där man kan koppla in och styra externa od/dist/fuzzpedaler.
Någon som har några förslag?
Author:  Marko [ 25 Feb 2016, 11:43 ]
Post subject:  Re: Multieffekt med bra mild overdrive - vilka alternativ fi
Slår slag för TC-G system innehåller dock inga overdrives men väl tre loopar med möjlighet till 2 extra, att ha fristående
Overdrives i....
Author:  evilgummi [ 25 Feb 2016, 22:09 ]
Boss GT-100 låter jättebra för mig. Ett stort + är om man har en effektloop i förstärkaren. Då kan man enkelt välja vilka effekter som finns i loopen eller innan respektive efter. GT-100 är ofta billiga nu men man bör nog gilla Bosseffekter, tror jag. Hoppa över förstäkarsimuleringarna oxå för dom flesta är inte särskilt vänliga för musikaliska öron.
Author:  lillefar [ 25 Feb 2016, 22:56 ]
Karosskitt är kanon om man vill låsa sina pedalinställningar
Author:  hwestman [ 26 Feb 2016, 14:12 ]
Bättre än epoxy?
Overdrives i....
Låter onekligen som ganska exakt vad som skulle göra mig lycklig :D
Author:  jasså [ 26 Feb 2016, 16:53 ]
Vill slå ett slag för zoom g3 eller g5. Innehåller allt. Många od av varierande slag. Använder själv en diskret od som jag fejkar en ecoplex med i början av flera patchar. Låter skitbra. Lättrattad och hyfsat billig.
Author:  kjja [ 26 Feb 2016, 23:02 ]
Nova System kan vara ett alternativ om man är ute efter en
bättre multieffekt.
Bra analog od- distotrtion del.
Tap delay, compressor. modulation. reverb mm.
Ingen loop för externa pedaler annars ska delar
av effektblocken vara hämtade från G-system.
// Kjell
Author:  southbeck [ 27 Feb 2016, 10:10 ]
Kan utan tvekan rekommendera en Boss gt-100.
Hoppa över förstärkarsimuleringarna så har du hur bra effekter som helst, loop som du kan sätta en overdrive i eller välja att köra 4cm.
Sen låter faktiskt emuleringarna av distpedaler bra. Helt annan grej att köra en av dem in i en riktig stärk än att köra hel förstärkarsimulering.
Speciellt deras varianter av deras egna pedaler som blues drive.
Annars tror jag på Tc nova system. Där får du ju programmerbara analoga overdrives kombinerat med digitala effekter.
Author:  Marko [ 27 Feb 2016, 11:04 ]
Skulle oxå valt en Nova om det gick att köra 4CM för den verkar liten o smidig! Men jag vill ha modulation/delay i loopen så går det ju inte att använda overdrives... Jaja men jag får stå ut med mitt G-System :D
Author:  trälhavsvägen [ 28 Feb 2016, 22:48 ]
Jag har haft Nova. Låter bra men är jävligt roddig att programmera. Overdrive och dist är förjävliga IMO.
Zoom G3 är kanon men samtliga förstärkarsimuleringar är hemska. OD/ Dist är lite bättre men odynamiska och med på tok för hög gain. Urk. Annars otroligt prisvärd, jag tar bara delay, modulation och liknande ur min. Det gör den lysande kort och gott. Går att sätt en trampa för tap tempo också.
Bosse
Author:  hwestman [ 29 Feb 2016, 15:05 ]
G-system låter exakt som det jag behöver. Tack för alla tips!
Author:  Marko [ 29 Feb 2016, 16:16 ]
Låter som ett klokt val :D blir det nytt lr beggat?
Author:  hwestman [ 29 Feb 2016, 16:42 ]
Jag är alldeles för snål (ekonomisk?) för att köpa nytt... äger inget instrument, ingen förstärkare eller effekt jag köpt nya. Strängar, kablar, plektrum och helt nyss en Slickbag är det enda som inte är beggat.
Så jag börjar väl så smått se mig om efter något begagnat.:-)
Harald
Author:  Marko [ 29 Feb 2016, 16:51 ]
Haha samma här blir mest beggat här... Ett litet tips kolla serie nr o se till att det är högre än...
"Any (silver) G-System with a GFX-01 unit having a serial number equal to or higher than 6537539 has the redesigned 2nd generation input section from the G-System Red Limited Edition."
Author:  hwestman [ 29 Feb 2016, 17:06 ]
Tack för tipset! Hade så smått noterat det själv men det var bra att få en påminnelse (Y)
Author:  evilgummi [ 29 Feb 2016, 18:20 ]
Lycka till!
TC är om inte annat snyggast! Boss GT-100 ser ut som....... Ja, en Boss!
Author:  spindeln [ 20 Mar 2016, 18:25 ]
zoom g3, har haft den i flera år
Author:  hwestman [ 22 Mar 2016, 11:17 ]
Intressant! Det är ju betydligt mindre pengar dessutom.
Tack för tipset!
