View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Mar 2019, 03:49
Booster eller lead overdrive
Post Booster eller lead overdrive
Hej gubbar ! Jag sjunger och spelar i ett modern country band kan man säga, dvs rock med country influenser.
Jag kör just nu på en nobels odr-1 för grund soundet men spelar många melodier och intron så behöver någon form av kick. Därav behöver jag lite råd om de är en boost eller en mer lead overdrive jag ska jaga efter ?
Tacksam för svar :)
24 Jan 2016, 12:13
Post Re: Booster eller lead overdrive
Om din förstärkare har effektloop skulle jag satsa på en cleanboost av något slag i effektloopen.
Själv brukar jag använda en gammal TC Electronics booster, eller min Eventide H9 där jag programmerat in en högre output volym på mitt lead sound.
Om du använder all dist från pedaler och inte har effektloop skulle jag rekommendera att ha en booster sist i pedalkedjan.
Om du inte vill ändra ditt sound ska du försöka hitta en så cleanboost boost som möjligt. Tex Mxr CAE MC-401, Suhr ISO boost ellerTC electronics spark boost.
http://www.pigsinspace.se
24 Jan 2016, 13:25
JAPP Clean boost i loopen blir nog bra! om din stärk/loop funkar för det
24 Jan 2016, 20:57
Tack för svar ! Blir ep boost:)
25 Jan 2016, 07:25
Just EP boost passar inte så bra i loopen. Men den låter grymt före förstärkare. Ska du boosta i loop är Suhr Iso-boost ett bättre val. Den är mer transparent.
25 Jan 2016, 10:02
En 9V clean boost i en loop löper stor risk att dista med olika mer eller mindre väljudande resultat beroende på konstruktion. Om inte loopen kan atenuera ner till pedalvänlig nivå vill säga.
Skadat gods
25 Jan 2016, 13:15
Suhr boost använder jag själv och den distar inte. Går även att köra på 18 volt.
25 Jan 2016, 14:18
