View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Dec 2018, 06:39
Reply to topic  [ 5 posts ]
Det här med fotomkopplare
Post Det här med fotomkopplare
Jag har skaffat mig en tvåkanalig delaypedal. Den går att styra med extern foot switch, vilket känns som en bra idé för att spara lite plats på pedalbordet. Jag kopplade in en switch som hörde till en gammal Randall-stärkare jag hade för många år sen. Två switcar, en för on/off och den andra för att byta mellan kanalerna. Det funkar den för, men av någon anledning måste jag trycka två gånger på varje switch för att något skall hända.
Nån om har en aning om vad detta beror på? Går det att göra något åt, eller behöver jag en annan foot switch? Vad är det man skall ha i så fall?
06 Jan 2018, 21:38
Post Re: Det här med fotomkopplare
Om du har en latched nu ska du i stället ha en unlatched, eller tvärt om.
Heter väl också momentan eller ickemomentan?
Kolla här:
https://www.boss.info/us/products/fs-5u_5l/
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
07 Jan 2018, 18:47
On-(on) eller off-(on) brukar de skrivas. Du har en on-on eller Off-on. (on) betyder att den bara är där när du trycker. Men i ditt fall måste du trycka två gånger för att (on) ska realiseras
Skadat gods
11 Jan 2018, 07:16
Vad används detta till, rent praktiskt? Kan inte minnas att jag behövde trycka två gånger när jag styrde förstärkare med pedalen, så det borde ju vara någon skillnad i hur stärkare vs delayet hanterar inputen från den.
11 Jan 2018, 14:41
on(on) används ofta när man triggar en elektrisk krets som byter saker i stället för att switchen kopplar mekaniskt. Den behöver bara en kort puls vid (on) Tex ALLA bosspedaler har så. En tre eller ännu fler kanaler stärkare måste ha så, eller en midiswitchare. Man skickar bara en kort puls när man trycker på knappen.
Skadat gods
11 Jan 2018, 23:03
