View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 04:58
Reply to topic  [ 12 posts ]
Terminator från LWBC
Post Terminator från LWBC
Då börjar det dra ihop sig till en beställning hos Randy. Jag behöver därför veta vilka som är intresserade av den nya pedalen (Terminator). Denna pedal ger din signal rätt impedance så att förstärkaren "ser" rätt signalnivå. Särskilt viktigt då man lirar med kristallmick men även användbart för alla andra mickar. Skillnaden med andra mickar är dock inte lika påtaglig. Dessutom så kan du splitta signalen om du vill och det är alltid trevligt.
Jag gör min beställning om en vecka så det är bra om ni hör av er innan dess. Detta gäller naturligtvis alla pedaler från LWBC.
C J Hörnfeldt
01 Dec 2014, 20:52
Post Re: Terminator från LWBC
Oj kanske försent, men jag vill beställa en om det går för sig
Mcool
11 Dec 2014, 20:21
Perfekt om du vill koppla ihop dina premier Matte. :) :D :)
Och den där keramiska du köpt kommer få en sjujävvla skjuts!
11 Dec 2014, 21:43
Blir najs 8)
Mcool
11 Dec 2014, 23:44
Har nu landat i Sverige och jag har meddelat de som har förbeställt. Kan då passa på att säga att jag har i dagsläget inga extra. Ny beställning sker efter jul och vill ni vara med på tåget så får ni säga till. Priset landar i dag med gällande dollarkurs på 1300 Sek.
Hur fungerar den då? Jovars, nu har jag provat med både kristall, keramiskt och dynamiskt element och den mest påtagliga skillnaden infinner sig med kristall. Händer inte jättemycket med fetar till tonen på ett högst angenämt vis. Den största skillnaden då med kristall, det blir även en förbättring med de andra elementen men där är det inte lika påtagligt. Att man sedan kan skicka ut signalen till två källor är extra bonus och ger många möjligheter för den kreative munspelaren. Jag testade att köra med delay till en stärkare och reverb till den andra, hysteriskt som ni kanske kan ana. Variationsmöjligheterna här är naturligtvis många men jag kan tänka mig att varianten med två förstärkare på scenen eller en kabel till förstärkare och den andra till PA väl kommer att bli de vanligaste.
C J Hörnfeldt
19 Dec 2014, 23:09
Har nu haft den några dagar och provat fram och tillbaka. Måste säga väldigt användbar oavsett om du har en moddad stärk eller inte. Den matchar impedansen perfekt, har fler dynamiska mickar som har funkat sådär inget som jag giggar med men med Terminatorn så fick dom nytt liv EV-664 blev magisk. Kristall mick Boom pang på fett och krispigt, CM/CR får dra ner volymen en aning men bibehåller samma ton men bara mer av allt. Terminatorn Färgar inte ljudet 8) 8) utan bara tar ut det bästa ur mick/Stärkare. och djäkligt skönt att köra två stärkare ihop utan signalförlust. Kan varmt rekommenderas 8)
Mcool
29 Dec 2014, 12:47
Frågor:
Motverkar den rundgång?
Är det samma storlek på den som tex Harp Octave, Harp Tone+ ?
Har du provat den tillsammans med Harp Break?
Blow On!
01 Jan 2015, 13:51
Robban, det är ingen antifeedback pedal, samma storlek som tone+ har ingen Harp Break. Som sagt den anpassar ingångsignalen så att Hi Z mickar kommer till sin rätt
Mcool
01 Jan 2015, 16:30
[quote="matscool"]Robban, det är ingen antifeedback pedal, samma storlek som tone+ har ingen Harp Break. Som sagt den anpassar ingångsignalen så att Hi Z mickar kommer till sin rätt[/quote
Jag har läst om att det är "missmatchen" i impedansen som gör många stärkare rundgångskänsligare. Det var därför jag frågade om denna pedals påverkan angående rundgång.
Tack för svaret ang storlek. Nu vet jag att den får plats i mitt pedalbord.
Frågan om hur den funkar med Harp Break för vi hoppas att andra har provat. Johan tex... :)
Blow On!
01 Jan 2015, 17:10
Terminator på väg in igen. Intresserade hör av sig.
C J Hörnfeldt
19 Jan 2015, 02:20
Robban! Jag ber om ursäkt för det något sena svaret men jag var tvungen att testa ordentligt innan jag kunde komma med ett svar. Eftersom den ger rätt nivå på signalen så fungerar den utmärkt ihop med Harp Break. Det som du kan uppleva på extremt heta mickar är att du får sänka lite för att det inte skall gå runt. Detta beror på att signalförstärkningen boostar volymen så du får en starkare nivå. Du förlorar alltså ingen reell ljudstyrka men kan kanske uppleva det som så då du inte kan kötta på lika mycket på reglagen på pedalen. Dess största förtjänst är ändå till kristallmickar samt att du kan köra med två förstärkare. Ett trick jag rekommenderar var och en att testa.
C J Hörnfeldt
07 Feb 2015, 22:37
Tackar för svaret! :)
Blow On!
08 Feb 2015, 11:58
