View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Aug 2026, 04:30
Epiphone Valve Jr ... mer headroom?
Post Epiphone Valve Jr ... mer headroom?
När det kommer till rör är man hajmat ... också!
Kanske skulle jag lagt in detta bland rörtrådarna ... men, men
Min Epiphone Valve Jr. har verkligen den rätta attityden ... men är för het på gröten. Med heta element i mickarna spräcker den redan på första volymcentimetern, sedan blir det bortom Chicago (kanske år Detroithållet :-) ) Rundgångs-okänsligheten är dock suverän!
Frågan är: går det med enkla rörbyten att få mer headroom?
Gick in på Lone Wolf och hittade riktigt intressanta moddar där, men det går över min elektronikförmåga (om jag inte lämnar den till någon kunnig förstås).
slutröret är bytt till EL84 JJ,
preampröret från ett 12AX7 Sovtek till ett Tungsol 12AX7
och högtalaren till Weber 8" Alnico
Vore kul att hitta rätt med denna stärkare, den är ett riktigt bra ämne.
Harper
25 Oct 2010, 23:04
de flesta brukar fastna för ett 12AY7.
Här har du en förteckning över rör du kan byta till
http://www.bluestime.it/harmonica_house ... mptube.htm
Det du måste veta är att röret har två kammare. Den första sitter direkt efter ingången sen är det en volymkontroll och andra steget. som leder direkt till EL84:an
Ett 12AX7 är starkast och ger 100% förstärkning på bägge stegen..
Det där om fil amps som står längst till höger är hur mycket glödström dom tar och det är något som du inte behöver bry dig om som Valve juniorägare. Den har en överdimensionerad nättransformator.
Ett DW7 är ganska kul eftersom du får ett 12AU7 första steg följt av en 12AX andrasteg.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
25 Oct 2010, 23:16
Tack för svar. Skönt med människor som kan saker!
Då provar jag ett 12AY7.
Är det bara att byta utan att fixa bias?
Vad skulle skillnaden i ljud bli om jag istället satte in ett DW7?
Harper
25 Oct 2010, 23:29
Byt hur du vill. På alla förstärkare kan du byta preamprör utan att behöva ställa Bias. På en del moderna stärkare ( bl.a Laney & peavey ) har dom inte dimensionerat tåligheten på motstånden för den högre strömrusningen så dom kan gå varma, men det gäller inte din.
Du kan byta EL 84:an också utan att behöva ställa Bias. EL 84:an har en typ av Bias som kalllas katodbias och den är okänsligare än en fast bias.
Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilken skillnad det blir.
Annat än att den med alla svagare rör blir lite mer lättrattad, dvs volymknappen blir inte lika känslig.
26 Oct 2010, 07:25
