http://ljudbojen.com/
Munspel nyper i läppen - Aj
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=28&t=37231
Author:  idahspark [ 24 Feb 2010, 21:42 ]
Post subject:  Munspel nyper i läppen - Aj
Är nybörjare
Köpte ett "Seydel Blues Session" och det nyper mig i läppen. Har testat ett Hohner tidigare och det nyps inte. Tilläggas bör att Seydel-munspelet har plastkam vilket ju borde innebära att det inte rör på sig så mycket som ett med träkam. Trots detta fastnar man lite med läppen och det (uhhhh....ryser när jag tänker på det) är inte alls skönt. Om någon kunnig på området finns här, tror ni att det är olika modeller eller är det fel på mitt munspel?
Jonas - med läppen i kläm
Author:  Matsk [ 25 Feb 2010, 08:07 ]
Post subject:
Det är inte så att du har glömt att raka dig på ett par dar? [:)] Då kan ju vilket munspel som helst nypas.
Mats
Author:  idahspark [ 25 Feb 2010, 09:54 ]
Post subject:
Mats
Det är bara det att mitt Hohner Blues Harp har aldrig nypt mig, rakad eller orakad. Fick dock nu en bra ursäkt att i vetenskapens namn utföra en rakning med Gilettes näst nyaste teknik[:D] Nypet kvarstod dock. Kan faktiskt se att höljet, precis i hörnet inte ligger an mot kammen. Eftersom detta gäller båda munspelets ändar, både uppe och nere, trodde jag det skulle vara så men det är nog ett tillverkningsfel. Ska höra med säljaren.
Tack för ditt förslag Mats, kommer glädja både ett och ett halvt-åringen och flickvännen som kanske vågar ge mig både kram och puss idag!
Author:  arnenym [ 25 Feb 2010, 15:18 ]
Post subject:
Jag har varulvsfrilla i fejset och inga problem. Det är taskiga kåpor. eventuellt dåligt fastskruvade.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
Author:  harpgear [ 25 Feb 2010, 17:06 ]
Post subject:
När det enda hårväxt man har redan trillat ned till ansiktes nedre ytor så kan man ju inte raka bort det.[;)]lite pin får man helt enkelt stå ut med[:D]
Mats
Author:  sjoeberg [ 25 Feb 2010, 18:41 ]
Post subject:
Ett sätt att "sänka" kåporna i hörnen är att använda en tunn rund nålfil. Lossa kåporna och låt plattorna sitta kvar. Håll filen ungeför 30 graders vinkel längs med "spåret" i plattan, Börja från mitten och med ett "övertygande" tryck, skär en spåna med filen mot ena änden och vice versa. Ge "hörnen" att par extra filningar genom att luta filen parallellt med spåret i ca 5 graders lutning och ge akt på det hela så att du inte filar för mycket i hörnen. Då blir det oönskat läckage. Målet är att få hela spåret i samma höjd så att säga. Detta bör räcka och du kan därefter återgå till Gilettes "budgetvariant" igen och spara pengar [:D] Som Arne påpekar, kolla ansättningen av kåporna ...
Sjoeberg
Author:  harmonica57 [ 25 Feb 2010, 19:05 ]
Post subject:
...Det är bra om det går att fixa...men skägg bör ju ha funnits redan när munspelet uppfanns. Men ger vi dom hundra år till så...
Author:  idahspark [ 28 Feb 2010, 23:07 ]
Post subject:
Sjoeberg
Problemet är att denna modell inte har något spår att tala om. Kåpan löper liksom bara utmed ytan. Endast en mycket låg kant på plastkammen (heter det kam?) ska dölja själva springan. Tror du förstår bättre av bilden än min beskrivning. Kommer eventuellt försöka planslipa hela kåpan en halvmilimeter. Kanske går det med en stor brynsten? Är alltså själva hörnen som inte helt ligger an mot plattan.
Edit: Tack för ert engagemang dock! Känns grymt att ha tillgång till munspelsproffs såhär, bara ett tangentbord bort.
Author:  sjoeberg [ 01 Mar 2010, 17:47 ]
Post subject:
Ok, jag var inte bekant med modellens konstruktion eftersom jag nästan uteslutande jobbar med "ombyggnad" av GM och MB modellerna. Absolut kan du planslipa kåpan. Personligen skulle jag i detta fallet inhandla ett våtslippapper på 400 korn och placera slippappret mot en så plan yta som möjligt. Sätt en bit dubbelhäftande mattejp på ovansidan av kåpan så har du ett perfekt grepp i fingrarna under slipningen. Slipa kåpan i cirkulära rörelser i såväl vänster som högervarv så når du ett mkt fint resultat. Börja med att slipa kåpan tre till fem drag därefter kontrollera ytorna. Alla mörka partier du ser har inte varit i kontakt med slippappret och således är "högre", medan de ljusa partierna har varit det eftersom de då ligger "lägst". Därefter kan du enkelt kontrollera när ytan blivit plan.
Ps. Innan du börjar med detta, kontrollera att inte kåpskruvarna är för hårt dragna, så att kåpan av den anledningen har "rest sig".
Sjoeberg
Author:  idahspark [ 01 Mar 2010, 21:13 ]
Post subject:
Monterade isär munspelet och jag tror inte att skruvarna var för hårt åtdragna, kåporna ser ut att vara lite galet bockade/klippta. Tackar så hjärtligt för tipset gällande slipningen! Bra att få en aning om ungefär vilket slippappeer man ska använda. Känns som ett enklare och snabbare sätt än att skicka tillbaka. Ska bara låna ett biljardbord av någon[:D], köksbordet i furu funkar nog inte.
Author:  sjoeberg [ 01 Mar 2010, 22:01 ]
Post subject:
Inte så dramatiskt när det gäller en kåpa. Tag ett spegelglas, kommer att bli jättebra.
Sjoeberg
Author:  idahspark [ 02 Mar 2010, 13:54 ]
Post subject:
NU FUNKAR DET!
Ritade med tusch på kanten för att se vilka områden som slipats. Började med 240-papper men fick till slut gå på 120 för att få ner det. Blev nog snarare 5-600 sliptag för att få ner (nästan) allt. Måste nästan rört sig om 0.5 mm. Är lite shockad över den dåliga precisionen. Någon annan med ett Seydel Blues Session som har haft samma problem eller hade jag bara extrem otur?
Nåväl, tog en halvtimme men nu är jag nöjd. Utan att kunna så mycket så tror jag att detta munspel svarar ganska snabbt och inte kräver att man blåser sig blå för att höras. Nu ska jag lära mig spela också[:)]
Tack för hjälpen!
Jonas
Author:  arnenym [ 02 Mar 2010, 17:57 ]
Post subject:
Om jag får prata för mig själv så tar jag hellre en halvtimmes slipjobb än en slätrakning![:D][:D][8D][8D]
