View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024, 03:25
Reply to topic  [ 11 posts ]
Stor prisskillnad på Hohner Hoodoo Box
Post Stor prisskillnad på Hohner Hoodoo Box
http://www.dragspeloteket.se/library/mo ... 415&XID=72
http://www.thomann.de/se/hohner_hoodoo_box.htm
http://www.harponline.de/index.php?lang ... age=index&
http://www.musikborsen.se/search_res.as ... %20munspel
....Th
31 Dec 2009, 17:21
Är du sugen att köpa?
Blow On!
01 Jan 2010, 13:45
Jag har läst kritiken på den och de som köpt den tycker i allmänhet att Hohner kunde gjort bättre ifrån sig.
Jag hade vår gitarrists Blues Junior hemma i helgen för en liten gitarrmoddning och montering av ställbar Bias och NFB. Man var ju tvungen att honka lite innan jag började och den är inte helt dum. Lite för stel, sådär som nyare stärkare är. En annan högtalare och en rörswap så skulle den fungera hyfsat bra till munspel. Det här var en 2003 och då har Fender själva gjort i ordning reverben så den låter bättre än den gjorde på de tidigare modellerna.
Blev faktiskt sugen på att köpa en för att munspelsmodda på riktigt.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
01 Jan 2010, 17:44
Blow On!
Inte direkt...men skulle vilja ha en stärkare som känns ganska komplett..inbyggt reverb..bra botten...Jag är väl inte så imponerad av de ljudklipp som är utlagda via hohner... har inte intresset och kunskapen attt modda själv, men vet vilket ljud jag gillar...så jag fär väl provspela när nått lämpligt dyker upp för försäljning. Har heller aldrig spelat på någon stärkare som är speciellt moddad för munspel...så bara det vore en upplevelse.
01 Jan 2010, 19:51
Jag gör gärna moddningar på nyare stärkare som det finns scheman till.
Äldre, udda modeller som det inte finns schema eller papper på kräver så mycket tid och jobb att gå igenom och rita upp ett eget schema så det vill jag inte ta åt mig.
02 Jan 2010, 13:04
Ett förslag är annars Harp Gear Rock Bottom. Den kostar inte så mycket. Har i och för sig inte reverb, men Harp Gear-stärkarna tar pedaler alldeles utmärkt.
Blow On!
02 Jan 2010, 13:43
Harp Gear Rock Bottom har ett gott ljud av ljudklippen att döma,
Men jag skulle nog vilja upp i 15w....Arne vilken stärkare skulle du rekommendera för moddning, och hur skulle du modda densamma?
02 Jan 2010, 21:08
Det beror på vad du ska använda den till. Jag har mest erfarenhet av epiphone Valve jr, Harley Benton och Bassman.
En Valve Junior eller en Harley Benton skulle jag helst bygga efter en förebild bland de klassiska förstärkarna, Princeton, Kalamazoo,Premier 50 eller twin8 osv.. Eller efter en välljudande modell som en engelsman har ritat upp. Lägre förförstärkarspänning och kallare Bias på EL84:an spricker upp fint. Vad det gäller Valve juniorer och Harley benton så finns det mycket möjligheter. Jag har själv 2 st kvar med point to point kort och 6V6 alt 6L6 rör och 15W transformatorer.
Min Bassman har bla sänkt förförstärkarspäning till 100 volt med AX7:or i alla positioner, lägre med andra rör. Annan tailresistor i fasvändaren för att få samma värden som orginal -59. Och väldigt kall Bias på slutsteget. Den har ingen bright kanal utan har en kanal för Keramiska + kristallmikar och en för dynamiska + CM + CR. På Måndag ska jag prova THD högtalarna som ligger på posten och vänta på att få komma hem till mig.
En ruggigt kraftfull förstärkare. den kan låta som en Harpking eller en Bassman med octaver om man vill eller bara ha ett klassiskt Bassmansound. Den har en enorm potential att höras även med volymkåta gitarrister.
Till jhornfeldt byggde jag en Lonewolf 6L6 av delarna från en Champ 12.
Men jag tar åt mig gamla grejer också om det bara finns schema att få tag på. Det har faktiskt blivit 3 Premierstärkare. Matscools premier 50 fick en rekonditionering. SkogsJans Premier twin 8 har jag återställt efter en gitarrmodifiering. Joelthejoels Premier Twin 8 har jag reparerat tremolot på och satt dit en extra sockel för att kunna alternera med ett 6L6 rör.
Och Åke-Bluesmans fd. tysta Ampeg Jet 12 låter fortfarande efter jag återupplivade den, antar jag.
Det jag inte vill ta är bla: transistorstärkare, moderna halvtranstorisérade hi-gaingrejer, gamla mystiska små toppar som det inte går att få tag på info om och dynacord sånganläggningar.
Du får inte ha jättebråttom, jag har gig och familj som jag vill ge lite tid också.
Vet inte om jag egentligen svarade på frågan, men,,,,[:D]
02 Jan 2010, 23:53
En sak är ju säker och det är att Harp Gear-stärkaren spelar ju skiten ur Hohner Hoodoo-stärkaren. Så om Rock Bottom är för liten så måste du upp en bra bit. Tänk på att den har en line-out att använda till större ställen. Man ska inte stirra sig blind på antal watt. Dessutom går det nästan inte att få rundgång med Harp Gear-stärkarna. [8D]
Blow On!
03 Jan 2010, 12:40
Rundgång är egentligen värt en egen tråd. Men en av anledningarna till att köpa en förstärkare moddad för eller , helst byggd ebnbart för munspel är att man bygger ofta bort återgivningen av vissa frekvenser som rundar tidigare än andra i munspelsmikar.
Dels rumblet som finns i låga frekvenser runt 100 - 350 hz. -lite beroende på viken mik man använder. Den andra vanliga rungången -tjutet, ligger på 1khz.
Brian har lyckats att dämpa förstärkningen just där och bara så mycket att man har fortfarande ett "klassiskt chicago" ljud, vad det nu är, men problemen med rundgång blir små.
Tyvärr håller han det hemligt, så vi andra förstärkarnördar har inte riktigt lika lyckade lösningar. Charlie Musselwhite använder ofta en DT.
När vi letar efter ett ljud som finns på skivor är det en omöjlig uppgift. Att få ett ljud som Big eller Little Walter hade i studiomiljö och låg volym går bara få i den miljön. Att få samma ljud med en volym så man hör sig själv, utan rundgång, tillsammans med högljudd gitarr, trummor och bas är nästintill omöjligt.
04 Jan 2010, 12:37
Det är intressant att läsa när snillen spekulerar...er erfarenhet och kunnande är värdefull för mej....[:)]
04 Jan 2010, 13:39
