View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Aug 2026, 02:03
Reply to topic  [ 21 posts ]
Små förstärkare
Post Små förstärkare
Letar efter en liten, smidig och billig lösning till min förstärkar problem. Jag spelar också gitarr så munspelet ska kunna tävla med en högljudd på scenen. 5w är självklart i minsta laget, men om man mickar upp ordentligt borde det inte vara några problem? Tänker jag fel? Har i mitt sökande hittat följande fyra kanditater. Vad har ni att säga om dem?
<b>Fender Champion 600 1823:-</b>
http://www.thomann.de/se/fender_champion_600.htm
<b>Epiphone Valve junior 1552:-</b>
http://www.thomann.de/se/epiphone_valve_junior_epajr_gitarrencombo.htm
<b>Harley Benton GA5 927:-</b>
http://www.thomann.de/se/harley_benton_ga5.htm
<b>Gretsch G5222 1802:-</b>
http://www.thomann.de/se/gretsch_g5222_electromatic_compact.htm
28 Dec 2009, 21:12
Jag har en Champion 600 som jag har bytt rör i och kommer nu byta högtalare till en 8" istället för den 6" som sitter, den låter skit bra tycker jag för dom pengarna!
Testade en polares Kalamazoo 2 från 60 någon gång moddad för munspel med sonny jr element och det gick ju helt klart inte att jämföra!
Den hade mer tryck i sig, svarade snabbare, distinktare, men då är bara frågan vad man är ute efter för sound.
Men som sagt för dom pengarna som man får en champion 600 för så är det mycket förstärkare man får! Sen är den ju grymt snygg också! Ingen nackdel heller. Kanske låter dumt men, jag tycker att man inte kan spela på en förstärkare man inte tycker är snygg, samma med munspel, mickar etc. är dom inte snygga så gillar man inte dom på samma sätt och då blir det inte samma sak när man skall spela, och då går det inte lika bra.
28 Dec 2009, 21:51
Här är lite goda råd från tidigare inlägg...Th
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=31860
och här http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=24848
28 Dec 2009, 22:03
Fendern och Gretschen är exakt samma sak förstärkarmässigt, likaså epiphonen och Harley Benton så det är egentligen 2 förstärkare du väjer mellan. Sedan skiljer det nog lite på högtaleriet.
Jag har en Harley Benton och är mycket nöjd med den. Jag har jämfört den med en kompis Fender 600 och det är mer botten i Harleyn än Fendern. Antagligen beroende mycket på att det sitter ett 8" element i Harleyn och ett 6" i Fendern.
Jag tror att inget av förslagen är ett dåligt val, men med tanke på att du får en Harley Benton inklusive frakt till dörren för runt tusen kronor skulle jag rekommendera den.
Jag har modfierat min lite, det är 2 motstånd som sitter på ingången som är bytta för att få den lite hetare, det är motsvarande Hi gain nu istället för Low gain. En mycket enkel operation om du behärskar en lödkolv.
28 Dec 2009, 22:12
Där ser man, det hade jag ingen aning om! Lutar mot Harley Benton mer och mer: Priset, tonkontroll, utgång för högtalar låda.
Såg Louise Hoffsten med en Fender Champion 600 på Nyhetsmorgon för ett par dagar sen. Lät helt okej, men lite för mycket diskant för min smak och saknar man då även tonkontroll så kan det nog bli lite svårt att göra någoting vettigt med den?
28 Dec 2009, 22:25
Hej Joel. Det får inte plats med en 8a i den däremot så ska du beställa en Weber 6a med slät kon från Weber. Samt byt förstegsröret till ett 12aY7 och ett bättre 6V6 rör det som levereras är skitrör från Kina. Har själv gjort denna enkla modd och den blir riktigt trevlig då. Goda rör berör. Matte [;)]
Mcool
28 Dec 2009, 22:53
Maila mig, jag har några stycken.[8D]
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
28 Dec 2009, 23:34
Som sagt är det mer bas i Harleyn än fendern. Sen ska man väl i sanningens namn säga att tonkontrollen på Harleyn inte är speciellt mycket att hänga i granen, den är "baklänges" och har egentligen inte så stor påverkan på ljudet. Det finns modiferingar ute på nätet om man känner att det är ett problem. För mig har det inte varit det utan jag har varit nöjd med det befintliga ljudet.
Gör en googling på "valve junior mods" så hittar du mängder av info.
29 Dec 2009, 00:22
Hejsan Mats!
Jag har ett 12AT7 och ett 6L6.
Med viss modifikation så går det in en 8".
29 Dec 2009, 00:44
Hejsan Mats!
6L6?
Inte 6V6?
Inte så farligt att blanda hop åt det här hållet, om det är katodbias. Men sätt inte ett 6V6 i en stärkare gjord för 6L6. Det blir härdsmälta i röret och är det inte avsäkrat ordentligt så brinner trafon..
Eastwood.
Ingen av de där är någon höjdare standard. Inte om du vill ha en klassisk förstärkarsång i grejerna. Dom kräver moddning för att bli bra till munspel. Då är Epin eller HB:n bästa valen. Om du vill modda en Harley Benton så kan du plocka en hel del härifrån.
http://www.lonewolfblues.com/projepimod.html
Det är samma stärkare som dom satt dit en tonkontroll på. Det är bara att lägga en loop där tonkontrollen varit och ett motstånd till jord så att du får rätt ladning på EL84an. Sen gör du bara en treble cut med en annan pot och en konding.
Jag har några stycken du kan få välja mellan, men det är handbyggda point to point-grejer som kostar några kronor mer än de där. Men det är ingenting jag vill sälja på postorder, utan det är en testblåsning och personlig hämtning som gäller.
29 Dec 2009, 01:21
Beställde en Harley Benton sent igår kväll, kunde inte hålla mig längre! Får se hur den låter när jag får hem den, kommer förmodligen vända mig hit sen för tips och råd. arnenym verkar vara en av många här som har ruskigt bra koll på sina grejer. Tack för er hjälp[:)]
29 Dec 2009, 21:04
http://www.harmonicasessions.com/oct09/Barrett.html ..Th
29 Dec 2009, 23:15
köpte en zt lunchbox (transistor, 200 w) som jävlarimig sparkar stjärt trots att den inte är större än en brödrost (6 tums högtalare,väger tre kg). Funkar till både gitarr och munspel med lite hjälp av en pedal som knuffar på i framkanten. har 8 ohm högtalarutgång för den som vill maxa ljudet men klarar förvånansvärt höga volymer med inbyggda högtalaren.
utbildning är ibland inbillning
02 Jan 2010, 14:00
Skicka gärna en bild på resultatet, jag antar att det kan få plats med ett keramiskt jag försökte böka in en Alnico. [;)]
Hejsan Mats!
Mcool
02 Jan 2010, 18:24
Vi vill höra, upp på tuben nu ! [:D]
Mcool
02 Jan 2010, 18:28
Finns redan på tube. sök "zt lunchbox" och "zt lunchbox harmonica".
Jag är jättenöjd. Volymstark så man ser färgen flagna i rummet.
04 Jan 2010, 13:41
vad tyckte du om din harley benton ?
strat68
28 Jan 2010, 23:50
Du vet mitt svar, om du minns vad vi har snackat om tidigare! [;)]
Blow On!
29 Jan 2010, 12:07
Kan rek en riktigt liten förstärkare som låter förvånantsvärt bra på moderat volym The name is Pignose kan desutom köras på batterier och har line ut. [:p]
http://www.mofga.org/mofga/graphics/pignose.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=NRzJXiyL_jM
Mcool
29 Jan 2010, 21:11
En ny liten Kines !
http://www.youtube.com/user/Harpsucker# ... 5RW_yYFS-s
Mcool
30 Jan 2010, 16:57
matscool wrote:
Låter jävligt bra. Ska bli intressant att se/höra om den säljs i Sverige, och vilket pris, och vilken kvalité det handlar om. [8D]
Blow On!
01 Feb 2010, 11:24
