View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024, 23:05
Reply to topic  [ 23 posts ]
mera mickrofoner
Post mera mickrofoner
Efter en enig jury skippas alla planer på mad-cat.
Är sm-57,harp break och en harp gear en bra allround-uppsättning?
Har en BBE two-timer delay, är det något att hänga i granen? [8)]
09 Sep 2009, 15:57
SM-57 med matching transformer, och Harp Gear-stärkare kan jag gå i god för att det låter bra. Harp Breaken har jag inte provat, utan har en Harp Octave istället. Men Harp Breaken låter säkert bra. Eller vad säger Arne... BBE-delayet har jag heller inte provat. Ska du börja på den här nivån med grejor så kommer du inte att bli besviken. [:)]
Blow On!
09 Sep 2009, 18:24
Harp break eller Harp Attack. De låter bra bägge två.
Harp Attacken har ett rundare varmare rörspräck. Nackdelen är att röret drar mycket ström och kräver en egen 18 volts-adapter. De billiga från Classeisjön eller Kjelles kompani piper, tjuter och stör den. Den funkar ett gig kanske på 2 st 9 voltsbatterier.
Harp Breaken låter lite hårdare, men skillnaden är så liten att man knappast hör det om man lirar med ett band om man inte är munspelare själv. fördel med 9 volt adapter som är lätt att få tag på. Den drar betydligt mindre ström så det fungerar att köra några gig på batteri också.
Mikval är så personligt så det ger jag mig inte på. Jag har själv precis avslutat en 545-period och gått över i en cykellampeperiod.
151 eller CR.. vi får se vart det slutar![;)]
http://www.brosbrothers.se
09 Sep 2009, 18:43
Tackar ödmjukast för alla svar.
Senaste året har jag övat på champ 600,BBE delay och sm57
men efter en dumhet att pröva spela på en -68 fender reverb så
kom jag helt av mig beträffande förstärkt spel.
Den här gången vill jag köpa bra grejor direkt
därför är jag så tacksam över råd från er alla[:D]
09 Sep 2009, 19:21
Det är nog en bra idé[;)]
Ja, under förutsättning att du har en impedansomvandlare till din mick då den i originalskick är lågohmig, något som förstärkare inte är så förtjusta i. Inte ens Harpgear!
Tror jag nog , har inte provat själv men Jason Ricci lär spela på en sådan och han är mycket kinkig med sin rigg.
J Hörnfeldt
AKA Harmonica Slim II
09 Sep 2009, 21:53
Jaha då var vi där igen!inpedansomvandlare?
min private rådgivare är utomlands(även kallad svullo här på bojen)
vad letar jag efter?
09 Sep 2009, 22:15
Hey. Det funkar inte att köpa rätt grejor direkt, visst finns det bättre stärkare och mickar där ute. Men i slutändan så handlar allt om ton. Jag är inget proffs på något vis men hade jag köpt en Bassman eller någon moddad stärk när jag började lira så hade det låtit skit ändå. Det jag vill säga är att hitta sig själv i sitt spelande bli bekväm med munspelet, kunna låta stort och fett akustiskt, då kan man börja att låta fett med stärk o mic. Finns som sagt inga genvägar till en god ton, öva öva öva. [;)]
Mcool
09 Sep 2009, 23:14
Du letar efter en grej som ser ut som en XLR hona i ena änden och telehane i andra sen så är den något längre och tjockare än en vanlig XLR kontakt. Vad den gör är att den förvandlar lågohmig signal till högohmig. Detta innebär att en sångmick som din SM57:a blir högohmig och trivs mycket bättre ihop med ingångsjacket på en förstärkare. Satsa på en av god kvalitet det har du igen i längden. Kostar väl en hundring eller två idag (jag köpte min för tjugo år sedan så jag har noll koll på prisbild).
J Hörnfeldt
10 Sep 2009, 01:32
Harp Online har en på http://www.harponline.de/index.php?lang ... age=index& Under Accessories / Miscellaneous ..[:)]...Th
10 Sep 2009, 11:24
På Musikbörsen kostar en <b>Shure Line Matching Transformer 175:- </b>Modellbeteckning <b>A85F</b>. Kallas av MB själva för anpassningstransformator. Dom är i alla fall bra. Det är en sån jag har.
Blow On!
10 Sep 2009, 11:27
Det blev en shure 545:a till slut
Nu förstår jag betydelsen mellan låg och hög impedans
Kopplat till fender 600an ch BBE delay börjar det äntligen likna munspelsljud[:p]
STORT TACK till all hjälp!
svårt att spela munspel i skoterhjälm
17 Sep 2009, 20:19
Ett bra val, en mick med bra ljudåtergivning och relativt okänslig för rundgång. Kan bli lite hal under långa och svettiga gig. Motmedlet mot det är att sätta en strap på micken som du trär en eller två fingrar igenom, jag kör med två. Micken blir dessutom lättare att hålla och du behöver inte oroa dig för att tappa den. Jag tror att arnenym har bilder på hur det ser ut om du är nyfiken.
J Hörnfeldt
18 Sep 2009, 09:58
J Hörnfeldt
....Jag är nyfiken..Th
18 Sep 2009, 10:05
Så här har jag gjort med min 545. En liten bit cykelslang som är
aningen större i omkrets en micken. Träder i en snutt av ett spännband. Måttar med 2st fingrar och på med lite "textillim" så blir det som på bilden. Har även lagt den dubbelt runt micken för att få den tajtare. Men var försiktig så du inte snurrar på "toppen" då kan visst trådar gå av sägs det! Jag har även dragit upp slangen lite grann på toppen. Ger en mörkare ton vid enhands fattning. Samt att toppen är fixerad och inte käns lös. Går att använda spännband, stark teip istället för slangen! Men denna känns gosig i handen! ÅKE
Så här hänger den i handen...
18 Sep 2009, 10:58
Kanon! Bättre och snyggare än tejp och buntband och allt man provat!
Plast gallret på toppen går att snurra hur mycket som helst. Men var försiktig å kläm inte på gallret så elementet under snurrar med...
Blir du störd på längden med en amphenolhona och gitarrsladd så kan jag tipsa om en kabel från fatbottom mics som man skruvar direkt på miken.
18 Sep 2009, 11:08
Snygg SM-57 till vänster, Bluesman! [;)]
Blow On!
18 Sep 2009, 11:09
Gummislang...det gillar jag...funkar även till cykel[;)]
...köpte i går en impendans omvandlare till min SM57...det blev skillnad på bräcket...men också lite tunnare i ljudomfång...Th
18 Sep 2009, 11:24
<b>Arne!</b> Har du provat kabeln? Håller den måttet? En sådan sladd har jag sökt. Och dessa ser ju bra ut.
<b>Ja Robert!</b> Hur kunde du bara släppa iväg en sådan bra mick? [:D]
<b>Harmonica57!</b> Så dom hade en impendans omvandlare A85F hemma? Dom sälj enligt MB vart 15år och jag fick minnsan vänta dryga 2veckor!
/Åke
18 Sep 2009, 13:27
Impedansomvandlare finns på lager hos 4-sound i umeå
dock ej shure[:p]
18 Sep 2009, 13:36
Ja jag har en sån som fungerar utmärkt.
http://www.fatbottom-mics.com/images/Cable-5-8ths.gif
Jag använder den regelbundet.
18 Sep 2009, 16:09
Den e bra men stel som en huggorm på hösten [;)]
Mcool
18 Sep 2009, 17:39
Mcool
Nja... Lite sådär halvstel i början. Men inte lika stel som Lava kablarna.
Italienaren Frank-Blues säljer också kablar. Dom är mjuka och fina.
Hans firma heter Harp Elite!
19 Sep 2009, 00:43
/Åke
Var tvungen att ha akuta stålar till en Harp Gear-stärkare. Men kommer snart att skicka en 545:a som Greg ska få modda i samma anda. [8D]
Blow On!
19 Sep 2009, 15:26
