View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Aug 2026, 06:00
Reply to topic  [ 10 posts ]
12" Element, 16 ohm???
Post 12" Element, 16 ohm???
Förslag på ett 12" element på 16ohm??? Självklart till munspel. [8D]
Blow On!
30 Aug 2009, 18:55
Brian Purdy (Harp Gear)använder Eminence Patriot Cannabis Rex som 12" i den nya HG1210. Har någon spelat munspel med det elementet? [8D]
Blow On!
31 Aug 2009, 14:46
Eller kan Jensen P12R på 16ohm vara en variant...?
Blow On!
01 Sep 2009, 14:01
Har ingen erfarenhet av Eminence, bara cannabis.Skämt åtsido, men Jensen P12R, har alltid haft ett gott rykte, även till munspel.Sitter i flera vintage stärk som funkar bra till munspel, tex. 50`s Fender Deluxe,Gibson GA6,Gibson GA20. Weber har också P12 replikor, dessa kan du dessutom få munspelsmoddade med slät kon och H-caps.Jag skulle nog hellre chansa på en sådan framför Eminence.
01 Sep 2009, 15:07
Tänkte jag skulle slippa köpa från USA (Weber), och bli skitförbannad över tull mm. Du vet hur det är. Cannabis Rex har som sagt Brian Purdy i sin senaste Harp Gear-stärkare. Så tanken just nu <b>Jensen P12R</b> 16ohm från Thomann, <b>Cannabis Rex</b> från Autema här i Sverige eller <b>Alpha 12</b> också från Autema (Alphan vet jag inte om den finns i 16ohm)är mest intressanta. Vill ni hjälpa mig med tankar så hör av er... [8D]
Blow On!
01 Sep 2009, 15:41
Man var väl tonåring på -70 talet! Då har man ju inget närminne kvar ---heller.
Va handlade tråden om?
http://www.brosbrothers.se
01 Sep 2009, 18:46
Ja just det högtalare.[:p]
Jensen P12RI är rätt ljusa och hårda i tonen tycker jag. jag har hört att cannabisen ska vara bra från Eminence. Men jag har aldrig hört nån spela genom den.
Annars är väl en Weber 12A125-O ett säkert kort. Okey man känner sig blåst på tull osv men man får ju en bra högtalare från början och slipper byta.
01 Sep 2009, 18:52
Har du provlyssnat på Harp Gear 1210:an? Där hör man ju en del vad Cannabis Rexen går för. Tycker du om det ljudet eller inte? Så jag vet om ev skillnad på smak. [;)]
Blow On!
02 Sep 2009, 10:17
HG501210 låter ruskigt bra.[8D][8D]
Men det är omöjligt att avgöra om en av högtalarna låter bra eller inte. <u>Kombinationen</u> med <u>den</u> 10-tummaren verkar ju lyckad till <u>den</u> förstärkaren.
Till en mindre /svagare stärkare så kanske den inte spräcker upp på samma sätt utan bara är ren och snygg. Beskrivningen som Eminence själva ger är: Clean and full, with lots of body and sparkle. Smokey smooth with high-end definition
Jag kan tänka mig att Brian Purdy har valt den här 12 + 10 kombinationen för att 12:an ger volym och 10:an ger spräck och bottenvrid.
Men fråga även på utrikiska forum där det finns betydligt fler besökare som provat olika högtalate
http://www.lonewolfblues.com/forum
http://www.tedsforums.com/forum/index.php?board=7.0
02 Sep 2009, 20:57
Härligt att du gillar det ljudet. Ska nog ta och prova Cannabis Rexen. Den passar nog bra till HG35:an som låda. Då blir det 2*10" + 1*12". Kan alltid kombinera med pedaler för att få det skitiga ljudet. Ska in på forumen fast man får en jävla massa spam. [:)]
Blow On!
03 Sep 2009, 10:07
