View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Aug 2026, 05:21
Reply to topic  [ 12 posts ]
Biljud ihop med delay!=Löst!!!
Post Biljud ihop med delay!=Löst!!!
Jag får ett biljud (synd det är så svårt att låta skriftligt)på längre toner när jag kör med delay. Har provat Harp Delay, Moody´s Echo/Delay och Arctec´s analoga Delay får "biljud" med alla. Har provat 100-tal inställningar, och det låter lika. Det är bara när jag slår av dom det inte "missljudar". Har även provat flera stärkare. Vad kan det vara för fel? [:(]
Snälla kom med seriösa förslag! Jag är i skrivande stund ursinnig på elektroniken. Hade det varit för 15 år sedan så skulle pedalerna åkt i väggen. Med en hastighet på ca 300km i timmen.
Blow On!
21 Aug 2009, 14:35
Kan det vara så enkelt att delaypedalerna blir känsliga i "samspel" med Harp Octave. Harp Octaven var med när alla delaypedalerna provades.
Blow On!
21 Aug 2009, 16:34
Har du använt "noname" 9v adapter? Prova då med batteri!
Adapters är känsligt om den inte är av bra kvallite!
21 Aug 2009, 17:13
Det handlar om LoneWolfs adapter så bör ju funka i alla fall på Harp Delayen. Men jag ska testa på dom andra.
Blow On!
21 Aug 2009, 17:20
Förlåt! Men hade fel om batteri! LW rekomenderar adaptern och inte batteri pga störningar!
http://www.lwharpamps.com/delay.html
21 Aug 2009, 17:31
I och med att ljudet kommer med alla olika delay så ligger felet i någon annan del av utrustningen. Octavern lägger till en oktav lågt "bröl" som kan upplevas störande, men om det inte räcker med att skruva ner effekten på den så kan du prova med följande;
Kör med uteslutningsmetoden.
1: Använd bara en delaypedal med batteri. Fungerar det utan missljud, så kan du koppla in adaptern. Fungerar det inte så har du fått nåt problem med delayet, miken eller munspelet. Byt ut en grej i taget.
2: Lägg till adaptern.
3: lägg till en pedal till osv...
http://www.brosbrothers.se
21 Aug 2009, 20:38
Köp en EBS adapter funkar till alla 9 volt pedaler garanterat fria från missljud, finns en skarvkontakt till så man kan köra fem samtidigt [:D]
Mcool
21 Aug 2009, 21:25
Mcool
Var finns dom? [8D]
Blow On!
23 Aug 2009, 11:21
Det blir inget "bröl" när man kör med reverb istället för delay. Detta trots att octaven inte ändrats. Kan det vara så att reverb-octave är mindre känsligt än delay-octave? [8D]
Blow On!
23 Aug 2009, 11:26
Testet med olika mickar, olika munspel, olika adaptrar till olika delay gjordes redan vid konstaterandet av missljud. På ett delay (Artec) gjordes också ett test med batteri. Ska prova med att byta ut en grej i taget. [8D]
Blow On!
23 Aug 2009, 11:32
Octaven ska ligga sist i effekt kedjan alltså närmast stärken, men det kanske du redan provat [;)]
Mcool
23 Aug 2009, 14:03
För er som undrar vad som var felet så låg problemet i att ha en Holy Grail-pedal mellan Delayet och Octaven. Det är ingen true-bypass på dom. (Som jag trodde)Utan den färgar ljudet negativt för delayet när den är av. Lägger man den först i längan funkar det däremot utmärkt. [:)]
Blow On!
24 Aug 2009, 10:33
