http://ljudbojen.com/
Årets fynd ?
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=27&t=80751
Author:  Skavis [ 19 Jan 2013, 00:46 ]
Post subject:  Årets fynd ?
http://www.blocket.se/uppsala/Gibson_le ... m?ca=5&w=3
Author:  Britbender [ 19 Jan 2013, 10:36 ]
Post subject:  Re: Årets fynd ?
Är allt ok med den så e det väl århundradets seklets fynd ;)
Author:  rag [ 19 Jan 2013, 10:45 ]
Skall inte en sådan ha en mer rödaktig ton på kroppen....?
Author:  rag [ 19 Jan 2013, 10:52 ]
Och nu har 3an hamnat där innan dom 90....
Author:  Buster [ 19 Jan 2013, 11:27 ]
Stränghållaren sitter ju fint:-)
Author:  Metamatic [ 19 Jan 2013, 12:38 ]
Om den inte blir såld rätt omgående så är det något fel. Kan redan se visionen av någon handlare som vill göra ett bra klipp och sälja den för ett helt annat högre pris.
rag: De använde uteslutande Anilin som bleks väldigt fort vid direkt UV-exponering. De som inte har blekts har troligtvis lagts tillbaka i caset efter spelning eller stått i rum utan fönster. Sen att det är en 1957 måste ju också betyda att det varit en goldtop från början som strippats till att bli en sunburst? I så fall hade den träfärgad mahogny som original.
Stränghållaren och studsen är inte original och sitter på fel ställe, för lågt mot förhållande till pottarna. Det ska egentligen gå i linje mitt mellan volympottarna.
Kan det vara en äldre Les Paul som från början bara haft stränghållare som stall? I så fall borde det rimligen suttit P90 också som original? Ser ut som skumma jordkablar i elektroniken. Synd att det inte finns en bild på avplockade mickar och botten på elektronikutrymmena.
Rythm-pickupen sitter också upptryckt i greppbrädan utan springa. vilket var ovanligt. Eller så visar bilderna fel. Det brukar vara ett glapp på några millimeter mellan sarg och binding, men inte alltid.
Det följer ju tydligen med ett Cali-girl case om det är det man ser på bilden.
Author:  Makten [ 19 Jan 2013, 14:17 ]
Fejk:
”Since the late 1970s, Gibson has made many reissue Les Paul Standards which look very much like the original 1958, 1959, 1960 Les Paul Standard model. So how do you tell the difference? One easy way is by the positioning of the stop tailpiece. Gibson has never gotten this right on any of their reissue Les Pauls. On a 1956 to 1960 Les Paul with a stop tailpiece, if you run an imaginary line from the center of the Low-E tailpiece stud through the center of the High-E tailpiece stud and continue that line, the line will touch the north edge of the Neck volume knob and the south edge of the Bridge volume knob. On reissues the line through the center of the tailpiece studs runs right into the Neck volume knob (the line is no where near the Bridge volume knob).”
http://home.provide.net/~cfh/lpsun.html
Edit: Jag tycker toppen ser helt galet flammig ut dessutom. Har inte sett någon annan som har det "hårda" och täta mönstret, förutom nytillverkade.
