Komponenter till förstärkar- och pedalbygge
Har lite komponenter som blivit över. Alla priser är exklusive frakt. Är du intresserad kontakta mig via PM då jag inte läser forumet så ofta. Bilder kan skickas via mejl om det skulle behövas.
Kabel
Code:
Blå, gul, röd, rosa, orange, violett, vit, grön/gul. Tål högspänning, köpt från Tube-Town, verkar inte som att de har samma just nu så kan inte länka. 100 :- för allt. Vet inte exakta mängden med det är hyfsat mycket av varje.
Rör
Code:
JJ Electronics GZ34 - 75 :-
JJ Electronics 6V6 - 80 :-
JJ Electronics ett par matchade EL34 - 80 :-
Ett matchat set Tube-Town "Brown Base" KT66 - 250 :-
Ej använda särskilt mycket. Hade dessa i ett JTM45-bygge och de lät mycket bra.
Rörsocklar
Code:
Av bra kvalitet, vita med sköld i basen, en pinne i mitten på dessa som jag har klippt av, annars helt nya.
9-pin x 5 st - 50 :-
Sköldar x 4 st - 20 :-
9-pin använda, fullt fungerande i bra skick x 4 st - 20 :-
8-pin använda, fullt fungerande i bra skick x 3 st - 15 :-
Alla socklar är av bra kvalité, inget skit som går sönder i första taget.
Diverse omkopplare
Code:
Impedansväljare - Denna : https://www.tube-town.net/ttstore/marshall-impedance-selector-modern-4-8-16-ohm.html
Använd, fullt fungerande i bra skick - 150 :-
Miniswitch ON-ON, 4 poler, 3 rader, 2A 250VAC - Vet inte priset för denna och inte korrekta namnet heller, 20 :- borde den vara värd?
SPST Svart, 10A 250VAC. Använd, fullt fungerande - 40 :-
Carling DPDT 20A 250VAC. Använd, fullt fungerande - 60 :-
Omkopplare till pedal, de vanliga blåa, minns inte namnet på dessa men du vet vilken det är. 2 st helt nya - 25 :-
Switchcraft Jack & brickor
Code:
Switchcraft 2 st nya, 3 st använda fullt fungerande, varav 2 st par med isolationsbrickor- 45 :-
Isolationsbrickor, 6 st par, helt nya - 30:-
Lamphållare & tillbehör
Code:
Fender Style, denna: https://www.tube-town.net/ttstore/fender-pilot-light-assemply-lamp-holder.html
Samt denna: https://www.tube-town.net/ttstore/fender-jewel-green.html
Samt en 6.3V lampa
Kan hända att jag har någon till färg också. Lamphållaren har använts.
15 :-
"Cage Nut" till chassin, där man skruvar fast chassit i kabinett.
Säkringshållare
Code:
2 st svarta för chassimontage
1 st för PCB-montering
Tror jag även har lite mer av detta, kan kolla exakt vid intresse. Har massa säkringar också.
Lödterminaler
Code:
6+2
5+1
3+1 2 st
10 :-
Har garanterat mer grejer man kan löda i, lödbrickor som man fäster i chassi är jag rätt säker på att jag har mer av, kan kollas upp vid intresse.
Chassin
Code:
1 st chassi i stål
1 st chassi i aluminium (monterings insatserna "Cage Nut" passar till detta chassi utan att man behöver leka Emil i Lönneberga).
Minns inte storleken exakt, men det går utmärkt att bygga en 50 wattare i dessa, jag har byggt AX84 Lead preamp och 50 watt poweramp i stålchassit utan problem. Det andra chassit är samma storlek, den har också använts med 50 watt slutsteget. Chassina är alltså använda och är inga skönheter, handborrade dessa med en 150 kronors skruvdragare. Men de fungerar ju att experimentera i alldeles utmärkt om man vill det. De ser helt okej ut om man inte är petig.
50 :- styck.
Kopparkort
Code:
Ensidiga kopparkort redo för etsning.
15x10 cm 1 st
10x5 cm 2 st
30 :-
Pedalchassi
Code:
Hammond 1590BBLG Grå Ny i förpackning - 60 :-
Kondensatorer
Code:
Arcotronics MKT
1nf x 7 st
2.2nf x 7 st
4.7nf x 16 st
6.8nf x 9 st
10nf x 3 st
22nf x 5 st
33nf x 15 st
220nf x 2 st
40 st osorterade värden
104 st totalt
50 :-
Code:
Silver Mica 500V
39pf x 1 st
100pf x 1
120 pf x 1
15 :-
Code:
Mallory 630V
0.022uF x 1 st
0.01uF x 1 st
Samt 4 st använda
5:-
Code:
Roederstein MKT1813
0.1uF 400V x 2 st
0.01uF 400V x 1 st
100nF 250V x 1 st
Samt 6 st använda
5:-
Motstånd
Code:
Vishay Metallfilm 1W 1%
1 ohm x 4 st
5.6k x 1 st
6.8k x 2 st
56k x 4 st
82 x 2 st
100k x 2 st
180k x 1 st
470k x 1 st
1M x 2 st
35 :-
Detta är allt jag orkar lista nu, uppdaterar denna med massor av mer grejer när jag orkar skriva mer.
