Author |
Bbenderman
Joined: 13 Feb 2008, 22:19 Posts: 2666 Location: I skogen rönt värmlans trackta
Behöver 5V Lik ur en Ceriatone lightning
Ska driva en liten tempmätare som behöver 5v lik. Testade strömmen till Powerlampan med likriktare,men det blev inte tillräckligt.
18 Jul 2014, 09:01 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1430 Location: göteborg
Re: Behöver 5V Lik ur en Ceriatone lightning
det går åt 4 komponenter : - en fullvägslikriktarbrygga , kopplas med växelström till bägge benen av lampan du nämnde. Detta är 6.3v glöd så det skall ha tillräckligt med ström. - en ellyt 100uF 25V mellan likritarens + och minus - en 7805 stabkrets ( tillverkar +5V om den matas med mera än 7V , kopplas med ett ben till - ett till + på den ellyten som nämnts samt ett ben ( +5V) går vidare till nästa komponent, en ellyt på kanske 100uF 25V - denna senaste ellyt kopplas med - till den förra ellytens -, och + till 7805 utgång.
Observera ett - flyter fritt, har inget samband med chassie. Vill du koppla - till chassiet så får du se till att inget annat är kopplat till glöden ( humbuckers, DC offset eller liknade) Men en ren termometer kan antagligen tillåtas flyta.
18 Jul 2014, 09:11 |
Bbenderman
Urs va komplicerat det här blev då. Någon som har komponenterna hemma? Annars hjälp mig göra en best från Elfa kommer aldrig hitta rätt komponenter annars.
18 Jul 2014, 16:05 |
Racing
Joined: 07 Sep 2008, 11:14 Posts: 7473 Location: Götelaborg
Mm,men glätta hårdare. Avsevärt hårdare. Sätt 2200uF per smäll.
18 Jul 2014, 19:49 |
spufuz
Bbenderman wrote: Urs va komplicerat det här blev då. Någon som har komponenterna hemma? Annars hjälp mig göra en best från Elfa kommer aldrig hitta rätt komponenter annars. Ska du verkligen meppra i en maskin med livsfarliga spänningar om du inte ens vet hur du skall beställa komponenter? Ber om ursäkt om frågan är oförskämd, men jag tänker bara på din säkerhet!
18 Jul 2014, 23:10 |
peterh
spufuz wrote: Bbenderman wrote: Urs va komplicerat det här blev då. Någon som har komponenterna hemma? Annars hjälp mig göra en best från Elfa kommer aldrig hitta rätt komponenter annars. Ska du verkligen meppra i en maskin med livsfarliga spänningar om du inte ens vet hur du skall beställa komponenter? Ber om ursäkt om frågan är oförskämd, men jag tänker bara på din säkerhet! Bra kommentar. Sätt dit en batterihållare och låt termometern gå på batterier.
19 Jul 2014, 07:43 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7407 Location: Uddevalla
Leta upp en hel modul eller kit i stället. Typ http://www.electrokit.com/spanningsregu ... mini.46136 plus diodbrygga.
19 Jul 2014, 11:28 |
Bbenderman
Hittade komponenter i gömmorna. Bifogar en bild så ni ser vad jag hittat på. Tack för hjälpen
19 Jul 2014, 14:49 |
Bbenderman
Jo men precis idiot är jag inte. En del bläddrar i Elafa varje dag och hittar på några sekunder rätt. Jag däremot som beställer i jenomsnit vartannat år kan få leta en stund och var lat å frågade om hjälp. Men det verkar som Rör-Polisen har nog fått ökande resurser. Polisen Sten Sture rör säjer Att det köps mer och mer olagliga komponenter på nätet. Och man ser att det röks mer och mer kondensatorer speciellt i rörförstärkar kretsarna. Tungare saker så som Lödtenn har däremot minskat. spufuz wrote: Bbenderman wrote: Urs va komplicerat det här blev då. Någon som har komponenterna hemma? Annars hjälp mig göra en best från Elfa kommer aldrig hitta rätt komponenter annars. Ska du verkligen meppra i en maskin med livsfarliga spänningar om du inte ens vet hur du skall beställa komponenter? Ber om ursäkt om frågan är oförskämd, men jag tänker bara på din säkerhet!
20 Jul 2014, 08:56 |
danelectro2
14 Aug 2016, 12:49 |
Tom-Andrew
_________________ /Tom-Andrew
15 Aug 2016, 22:27 |
Tubis
Dont,,,,,,,,fixera och dra någon form av kabel mellan i stället....
16 Aug 2016, 13:13 |
danelectro2
Tubis wrote: Dont,,,,,,,,fixera och dra någon form av kabel mellan i stället.... Jobbet är redan gjort av föregående ägare. Dock ska skiten ut, tempmätare,switch och tillhörande delar.
16 Aug 2016, 17:56 |
speed
Det där var jobbigt att se...
16 Aug 2016, 18:08 |
dirt
Undrar vad som hände? Bbender fixade ju snyggt med spänningsregulator och allt, sen gjordes detta av någon hehe
16 Aug 2016, 18:09 |
danelectro2
dirt wrote: Undrar vad som hände? Bbender fixade ju snyggt med spänningsregulator och allt, sen gjordes detta av någon hehe Det jobbet roddes inte i land utan det blev denna quick fix istället.
16 Aug 2016, 19:12 |
Lingon
Som elektriker blir man ju mörkrädd när man ser bilderna på installationen av adaptern.
17 Aug 2016, 09:53 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2739 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
danelectro2 wrote: Tubis wrote: Dont,,,,,,,,fixera och dra någon form av kabel mellan i stället.... Jobbet är redan gjort av föregående ägare. Dock ska skiten ut, tempmätare,switch och tillhörande delar. Helt rätt! Jag hade lagt igen hålet med kemisk metall, lagt en remsa skärmtejp för att säkerställa att "buren" är tät och sedan beställt en ny panel av Nik.
17 Aug 2016, 10:19 |
Racing
Nilo. Kemisk metall är inte rätt svar i sammanhanget. Om man är om sig och kring sig kan man givetvis svetsa dit en plåt,men det kräver att man har någon i faggorna som har vett på att svinga en AC TIG. Ett enklare,och fullgott,alternativ är en bit alu plåt som limmas på plats och fixeras med nit. Gjort rätt kommer inte niten "sticka ut" och det går iom det alldeles utmärkt att installera en ny faceplate.
17 Aug 2016, 10:52 |
nilo
Har både fixat hål i chassie själv och sett andra som gjort det medelst kemisk metall med mycket goda resultat. Min enda tveksamhet är huruvida det är strömförande och därför hade jag också kompletterat med skärmtejp/folie/dylikt. Gällande hållbarheten är det inga problem om det var vad du tänkte på.
Givetvis hade det bästa varit att svetsa, men det är ju inget gemene man kan göra.
17 Aug 2016, 11:59 |
danelectro2
Tack för tipsen!
19 Aug 2016, 17:43 |
Racing
Helt ärligt nu Nilo. Know when good enough is to be left alone. Nej. Aluminiumplåt och spackel har allt annat än samma rörelse. I all respekt,ngt jag har hygglig koll på och yep...sk kemisk metall är i allt inget annat än spackel. Om du inte ids/vill vända dig till TIG,vilket jag kan förstå,finns det ett bra alternativ framtaget i Sverige faktiskt. Det kallas Alutite. Säljs bla av Claes i sjön. Man "lödar" med det medelst gasol. Gassvets...e no-no. Enbart butan. Men igen. Nej. Spackel saknar elasticitet..punkt.
19 Aug 2016, 22:39 |
nilo
Racing wrote: Helt ärligt nu Nilo. Know when good enough is to be left alone. Nej. Aluminiumplåt och spackel har allt annat än samma rörelse. I all respekt,ngt jag har hygglig koll på och yep...sk kemisk metall är i allt inget annat än spackel. Om du inte ids/vill vända dig till TIG,vilket jag kan förstå,finns det ett bra alternativ framtaget i Sverige faktiskt. Det kallas Alutite. Säljs bla av Claes i sjön. Man "lödar" med det medelst gasol. Gassvets...e no-no. Enbart butan. Men igen. Nej. Spackel saknar elasticitet..punkt. Jag säger detsamma till dig. Det är ingen bärande vägg vi pratar om här, utan det handlar om att fylla ett hål där det inte kommer att ligga någon belastning (om man inte slår sig genom frontpanel och fortsätter banka) så jo, spackel duger gott för att fylla det här hålet. Håller med om att under andra omständigheter hade man kanske gjort annorlunda. Men här nej... Det får ju sättas i relation till vad reparationen skulle kosta. Att få det svetsat skulle bli dyrare än att köpa ett nytt om man inte kan göra det själv. Dessutom får du ju alltid en fog när du svetsar, så resultatet blir kanske inte kanon ändå. Här handlar det ju bara om att sätta igen hålet och få buren täckande utan att vara i vägen för ny frontpanel. Så ja, du kan göra på fler vis, men för att hålla kostnaden under vad ett nytt chassie kostar och arbetet till minimum men acceptabelt resultat skulle jag göra så. Återigen, det ligger ingen belastning på området om man inte slår sig genom frontpanel. Varför då klydda mer än nödvändigt? Som sagt, vill man ha 100% resultat så köp ett nytt chassie, men då kanske man inte skulle köpt en stärkare som någon gjort ett stort hål i heller...
20 Aug 2016, 09:36 |
Tubis
Går det "spackla" på karossen på min bil utan att det spricker bör det väl rimligen gå att spackla ett liten hål i en förstärkare.........
20 Aug 2016, 11:13 |
Racing
Mm. Håll isär begreppen säger jag. Hålet i sidan på chassit på bilderna ovan är då rakt inget jag hade spacklat igen iaf. Ett mindre sådant,då är jag med er.
Ni gör som ni vill själva,givetvis.
20 Aug 2016, 12:20 |
trälhavsvägen
Joined: 10 Feb 2010, 22:08 Posts: 2100 Location: Åkersberga
Håller med Racing. Om nu den kemiska metallen göms bakom en faceplate och sedan lossnar? Då ligger en lös bit ledande material i högspänningsmiljö. Som påpekats, aluminium rör rätt friskt på sig. Nä, skruva eller nita en plåt och försänk skruvarna så går det att sätta en faceplate utan problem. Bosse
_________________bneostman@live.se
25 Aug 2016, 10:05 |
nilo
trälhavsvägen wrote: Håller med Racing. Om nu den kemiska metallen göms bakom en faceplate och sedan lossnar? Då ligger en lös bit ledande material i högspänningsmiljö. Som påpekats, aluminium rör rätt friskt på sig. Nä, skruva eller nita en plåt och försänk skruvarna så går det att sätta en faceplate utan problem. Bosse Den trillar ju ingenstans om du fäster skärmtejp på insidan. Då har du faceplate på ena sidan och tejp på andra. Har ingenstans att trilla.
25 Aug 2016, 20:03 |
trälhavsvägen
Om Faceplaten är någorlunda stabil (inte dekalvarianten) så räcker det ju med tejpen om den är ledande fullt ut? Gärna på utsidan dvs mellan faceplate och chassie, tänker att limmet kanske inte är helt ålders och temperaturbeständigt och värme finns det ju en del i förstärkaren? För var var annars anledningen till denna display från början?
Bosse
26 Aug 2016, 12:19 |
