View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 07:05
Reply to topic  [ 10 posts ]
Felsökning och jag föll på mållinjen..
Post Felsökning och jag föll på mållinjen..
Jag byggde en pre amp för ungefär ett år sedan, och märkte efter ett tag ett surrande/brummande ljud som ligger konstant med i bakgrunden.
Har haft den utlånad ett tag nu och tänkte ta tag i att felsöka den.
Har lokaliserat felet till inputdelen för att så fort jag stoppar in något i telejacket (J1 på schemat) så försvinner surret/brummet.
Fantom/line-switchen funkar som den ska och surret är där oavsett läge på den switchen.
Någon som kan ha en teori?
Edit:
Preampen har två kanaler. Surret finns på båda kanaler, men på kanal 2 är det både kanal 1-surret och ett brummande ljud också.
Schema:
http://gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_sch.gif
David
28 Aug 2013, 22:23
Post Re: Felsökning och jag föll på mållinjen..
Luktar jordloop tycker jag baserat i vad du berättar.
E jacken helt flytande från chassiet?
Om inte...u fix.
28 Aug 2013, 23:32
Jacken kommer inte i kontakt med chassit, men jag ska ta en rejäl titt på alla jordanslutningar ändå. Jag satte nämligen en stjärna vid strömjacket dit även skyddsjord går, men ser också nu att alla kontroller på framsidan har jorden via filterkondingarnas jord. Det kanske är det som spökar då?
David
29 Aug 2013, 08:45
Jordning är ju alltid det första man kollar vid brumjakt, så det inte fel att börja med det också här.
Men tänk på att när ngt pluggas i telejacket och brummet upphör så har du kopplat bort den del av kretsen som ligger före jacket.
Alltså kolla om brummet påverkas av SW1, speciellt skillnaden när RY1 är aktiverat eller ej.
Också det att utan ngt i jacket och inget anslutet till XLR så hänger mikingången i luften och kan plocka upp vad som helst, även kodade signaler från UFO basen på månens baksida.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
29 Aug 2013, 09:32
Vi tänker likadant Alex (Det måste betyda att jag tänkt rätt för en gång skull).
Det är precis allt det här jag kollat faktiskt. SW1 påverkar inte brummet, inte heller RY1.
Brummet påverkas inte heller om något är inkopplat i XLR-ingångarna eller ej. Det är just därför jag nu känner att jag kört fast och börjar fundera på ifall det är nått kajko med transformatorerna? Jag kör LL1528 precis som på schemat.
Men jag ska kolla jordarna först som sagt.
David
29 Aug 2013, 09:59
Är kablar som bör vara virade virade?
Är kablar som bör vara skärmade skärmade? (tex sladden från jack in till första punkt)
Är kablar som ska hållas undan från saker och ting undanhållna?
Är alla elyter friska o fräscha? Ingen mikrofoni? Knacka på dem....kan ge surr osv.
29 Aug 2013, 15:56
skulle rekomendera en gridstopper mot första triod på 10-33k
sen undrar jag över hur du jordat ingångstrafon o direkt input känns som felet ligger kring
den balanserade kretsens jordning...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
29 Aug 2013, 16:03
Efter att ha gått igenom en hel lista med "måste-göra-saker" idag, fick jag äntligen tid över till att sätta mig ner och dra om jorden.
Det jag hade gjort var att all jord från frontpanelen gick seriekopplat med filterkondingarna på väg till stjärnan, där även skyddjord var monterad. Så jag borrade ett nytt hål till skyddsjord och drog sedan resten av de andra jordpunkterna med separata kablar till stjärnan.
Nu är brummet borta!!
Dock ser jag på ljudkortets VU-mätare att kanal 2 fortfarande brusar mer än kanal 1, men det här kan jag inte höra med blotta örat även om alla volymer står på max, så jag testar så här.
Rent tekniskt så sitter ju kanal 2-sidan av kretskortet närmare maintrafot, om det kan vara så enkelt??
David
29 Aug 2013, 19:08
man skall aldrig koppla signaljord o skyddsjord tillsammans.... har aldrig blitt bra :wink: försök hålla minst 15 cm avstånd...
frågan är väl mera om denna maskin skulle må bra av en signaljordlyft ... dvs avskilja signaljord från chassijord o koppla in en RF länk bara o en omkopplare för att kunna välja signaljordlyft eller standard.... kan göra underverk :mrgreen:
    Zvenamps
29 Aug 2013, 20:59
Oops. Här blev det nog bara en fyra fem ungefär.. :oops:
David
29 Aug 2013, 22:58
