View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 07:16
Reply to topic  [ 10 posts ]
Biasfråga
Post Biasfråga
Ska byta ut de grillade rören i min Laney PA 100. Det sitter inget 1ohms motstånd till jord från katoden på varje rör utan alla katoderna är sammankopplade och går till ett 20ohms motstånd till jord.
Hur ska jag mäta och räkna för att få det riktigt?
Rören jag ska sätta i är matchade och testade så de ska inte dra olika mycket ström.
Ska jag göra om och sätta 1ohms motstånd från katoden till jord och mäta över eller har någon koll på hur jag räkna om alla rörs katoder är sammankopplade och går till ett 20ohms motstånd till jord?
http://www.myspace.com/benessermusic
24 May 2011, 12:29
Mät tvärsöver varje 1 ohms motstånd (inte till jord) så får du rätt värde. Jag skulle låta 20-ohms motståndet sitta kvar. Det finns förmodligen någon tanke med det (även om jag inte vet vad).
Erik R
24 May 2011, 13:10
Hur tänker du då Erik?
Han skriver ju att det inte finns något 1 ohms motstånd?
Men jag ser väl det bara att du räknar på 20 ohms motståndet istället.
Formeln är I = U / R, d.v.s strömmen är lika med spänningen delat på 20.
David
24 May 2011, 15:59
David
Och delat på antalet rör?[B)]
/R
24 May 2011, 17:13
Jag är inte experten på det här egentligen, men eftersom att alla rören går till samma motstånd så borde det bli så ja.
David
24 May 2011, 17:44
20-ohmaren är inte där för att mätas över, utan för att öka dynamiken i slutsteget. Jämför med Fenders 135-wattare, eller klassiska Dynaco MK III. Det påverkar övertonsbalansen en del, liksom själva smällen.
Kan ha sin charm, men de allra flesta gitarrister vill nog ha bort den om de får chansen att jämföra.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
24 May 2011, 19:47
Ja, du delar uppmätt ström med fyra. Men. Det säger å andra sidan inget om hur mkt som går genom respektive rör. Du får hoppas de är bra matchade. Eller köra lite svalare o vara safe. Men där besten kör man kanske ändå gärna lite svalt, typ 50%?
Jag föredrar av dessa skäl separata motstånd, typ 1-10R.
Edit. Martin var före. Även om syftet med motståndet är ngt annat går det rimligen att mäta tomgångsström över det, eller hur?
24 May 2011, 19:48
Jo det gick att mäta över motståndet, ringde Folkesson och han sa hur det skulle vara. Det sitter en kvartett med gamla Tysktillverkade Philips i den nu som jag fick av honom [^]
Jag ska bygga om vid nästa rörbyte och sätta dit 1 ohms motstånd från katoderna till jord så man kan se hur rören matchar också.
Jag har gjort det i min andra Laney PA 100 som står på arbetsbänken för fetmodd nu [8D]
25 May 2011, 01:18
Ojdå, jag läste visst slarvigt. Tyckte det stod att det fanns 1 ohmare + 20 ohm. Sorry!
Erik R
25 May 2011, 08:45
Erik R
Det läste jag också!
26 May 2011, 21:21
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
