View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 19:07
Olika ingångar på Mesan
Post Olika ingångar på Mesan
Arbetet fortgår med Mesan och jag har bra koll på det mesta nu. Dock så har jag sett att någon moddat om ingångarna på den. Nu sitter jag och funderar på lite olika varianter som jag klipper in bilder på. Samtliga är scheman som "flaxar" runt ute i cyberspace.
Det är så här den ser ut idag. (bild ovan)
Så här ser det ut på ett annat vanligt förekommande S.O.B-schema. (bild ovan)
Enligt schema för Mark-1. (bild ovan)
Vad finns det för för- och nackdelar med de olika varianterna. Hur skulle ni göra?
En fjärde variant kanske är att bara ha en gitarringång och använda det andra hålet till att bygga en footswitchingång så man kan växla mellan kanalerna.
Tack på förhand/ AH
19 May 2011, 10:45
Fördelen med mark 1-kopplingen är att det blir tyst och brusfritt när inget är inkopplat i förstärkaren om den samtidigt är igång. Fördel S.O.B är att man kan switcha mellan kanalerna med en A/B-box; vilket i sig blir mindre intressant då volymskillnaden mellan ingångarna blir väldigt stor. Att switcha kanalerna elektriskt blir knappast värt besväret om man inte samtidigt kan switcha minst också mellan två olika mastervolymer. Vill du göra kopplingen som mk 1 behöver du ett switchande jack förslagsvis från Switchcraft.
19 May 2011, 22:51
Magkänslan säger ganska tydligt att det blir som på Mark 1. Vem säljer sådana Switchkraftjack? Hittar inget på Banzai som jag brukar beställa av. Klipper in en länk med deras schemor. Visst är det en III och en XI som blir bäst? http://switchcraft.com/Documents/Jack_Schematics.pdf
AH
20 May 2011, 09:41
Tja!
Jag har en Mark I typ 76/77 som jag köpte beg 79/80
(alltså innan ordet MARK I var påtänkt)
och levererades med A/B-box vilket kan vara lite bökigt eftersom den distade signalen alltid blir starkare, så:
jag satt in reläer för switchningen som kopplar ur mastern i clean-läget
och kopplar ur clean volymen i distläget
vilket gör att det låter bra i clean-läge och inte kvävt som det gör när man har en master
blir oxå bra med dist i alla fall med HB
den enda nackdelen är att vid switchningen från dist till rent får man extra signal in i reverb-fjädrarna och det "schongar" till lite. men har lärt mej att dämpa strängarna i switch-ögonblicket
beror ju oxå på hur mycket reverb man har på
Har haft så här nu i säkert 20 år
tligen
20 May 2011, 11:03
AH
Typ III och typ V ("make circuit") skulle jag nog säga. Och indeirekt fel av mig tidigare, man kan säkert ha A/B-box med mk1 koppling också (även om volymskillnaderna vid användbara inställningar blir stor.)
20 May 2011, 13:46
V är väl en dubbel closed och nog bör det väl vara en closed + make circuit för att få det att funka. Eller? Vem i sverige eller europa har ett bra sortiment av dessa
AH
20 May 2011, 22:44
