View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 05:55
Reply to topic  [ 15 posts ]
power scaling
Post power scaling
Funderar på att installera ett power scaling kit i min ac30. Tänkte kolla lite om det finns någon som har erfarenhet av det i en vox? Tanken är att slutsteget bara ska svettas lite så att det distar lite på anslag.
Finns ju lite olika kit också, vilket skulle rekommenderas till en vox ac30?
Tack/Henrik
17 May 2011, 20:58
Jag har inte testat PS i just Vox AC30 men tycker att Halls kit är väldigt nätta. Passar bra i 50W-stärkare eller lägre. LondonPowers kit är säkert minst lika bra, men ngt mer komplexa.
http://www.hallamplification.com/main.html?src=%2F#2,2
Tyckr du inte att din Vox distar på anslag idag? Hur högt kör du? Eller blir det för högt när det väl viker sig? Måste kolla så att du inte har fel på stärkaren. En AC30 viker sig annars snyggt när man kommer upp lite i volym,
17 May 2011, 23:14
Enligt min mening funkar PS bäst med katodbias.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
18 May 2011, 00:05
Det blir oftast lite för högt innan det spricker, så jag vill helt enkelt ha en volymsänkning.
Vad är fördelen med hall-kitten, är det att dom är så små och lätta att få plats med.
Dom verkar sakna drive-kompensations-ratten som London har. Vilken betydelse har det?
/Henrik
18 May 2011, 04:54
Drive-kontrollen är i princip en mastervolym, före eller efter fasvädnaren. Den ingår inte i Halls kit. Men du kanske redan har en master på din AC30. Jag tror att den crossovermaster som sitter i AC30 funkar fint som drive-kontroll.
Drive-kontrollen, eller mastervolymen, styr så att det blir lagom mkt signal i in slutrören. När du sänker spänningen till slutrören distar de mkt tidigare. Volymsänkingen kommer framför allt när du kompenserar detta med drive-kontrollen. I en low gain-stärkare som distar mkt lite i försteget kan man i princip använda förstegsvolymen som drive-kontroll.
Halls kit innehåller endast en Mosfet, London power två, och blir därmed lite mindre och nättare. Halls pot är en liten vanlig, medan London power kör med en bamsig 2w-pot.
18 May 2011, 10:33
Jag har inte någon mastervolym på min vox, det blir inte för mycket fasvändardis med crossovermaster. Jag antar att slutsteget/fasvändaren distar långt tidigare än försteget på en Topp boost Ac30 så den kanske inte behövs någon master.
Vore ju smidigt om man kunde sätta den direkt i något av ingångsjacken på exempelvis normalkanalen, då får man ju kontrollen i panelen
18 May 2011, 13:38
Det är bara att testa, såvida ingen här har direkt erfarenhet av ps, drive-kontroll i AC30.
Du har kanske en cut-kontroll? Använder du den mkt? Den är annars lätt konvertera till crossovermaster, tillfälligt elelr permanent.
Ett bra alternativ som drive-kontroll är en bootsrappad master på fasvändaren. Den gör att man kan styra hur hett fasvändaren arbetar. Borde gå med en dubbelpot på en AC30-fasvändare.
Men du kan alltid testa utan master/drive.
18 May 2011, 14:03
Jag såg att London hade ett speciellt kitt just för förstärkare med el84-or så det kanske får bli ett sånt, även om jag inte fattar skillnaden[:I]
/tack Henrik
18 May 2011, 15:59
Mitt råd blir: skit i master och annat extra lull-lull till en början. Lös inte problem som inte uppstått. Lär dig ratta stärken med PS först, den blir ju som en extra master.
"Så enkelt som möjligt. Men inte enklare." (Albert Einstein)
18 May 2011, 16:13
Det låter bra, vill helst inte ha tre volymkontroller att justera. Vill heller inte ha så mycket dist.
Var placerar man PS:en, jag antar att man inte ska sänka alla spänningar i förstärkaren?
/Henrik
20 May 2011, 17:22
/Henrik
I de flesta fall sänker du endast spänningen till slutrörens anoder/OT + slutrörens skärmgaller. Försteg och fasvändare får tuffa på som vanligt.
20 May 2011, 23:06
VVR från Trinity Amps. Har schema och lite komponentinformation om du vill ha. Delarna kostar ett par hundringar.
27 May 2011, 18:58
Har visserligen just beställt ett kitt från London Power, men det skulle absolut vara intressant[:)]
Tack/Henrik
27 May 2011, 20:16
Vilket kit beställde du?
28 May 2011, 21:52
SB-2
29 May 2011, 14:21
