View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 00:48
Reply to topic  [ 13 posts ]
När rören leker glödlampor...
Post När rören leker glödlampor...
Hade lite krångel på ett av giggen i helgen att volymen åkte ner till kanske 5-10% av vad den skulle vara. Kollade bakom stärkarn och såg då att slutrören lyste rejält genom gallret på bakpanelen. Jag stängde av stäkarn och när jag slog på den igen så fungerade den som vanligt.
Jag hade typ detta problem med ett Marshall 9200-steg fast det brummade när slutrören började lysa som lampor, på det så var det en glättningskonding som glappade.
Har någon varit med om detta förut? Att volymen plöttsligt åker ner till 5-10% och slutrören börjar lysa som lampor? Vad kan det vara som är fel?
Så här såg det ut i Marshallsteget:
http://www.myspace.com/benessermusic
15 May 2011, 21:07
högtalarkabel kass....
eller avsaknad av bias.... dvs nåt strul i stärkaren
15 May 2011, 21:18
Tack för svar!
Har öppnat upp den nu och såg att på två av slutrören så var den röda loggan färglös typ:
Så det var antagligen de två som lyste. Det lär ju inte vara högtalarkabeln som är dålig om två av rören börjar bete sig knasigt?
15 May 2011, 22:21
Jag tror som Zven - bias. Men mät upp rubbet, inklusive glöd.
16 May 2011, 07:38
Dem rören lär vara ganska grillade... hmmm är det en folkesson moddad ?? hm undrar i fall han kör med ppm master o det har blitt nåt fel på potten... har hänt på en stärkare jag donade med.. dvs intermittent avbrott på potten på en kolbanan...
nästan härdsmälta... inte bra.. byt rör oxå
16 May 2011, 10:20
I så fall är det en soppigt konstruerad ppimv. Det är just av dessa skäl man ska att fast motstånd parallellt som garanterar biasspänning, även om poten fallerar.
16 May 2011, 13:39
vad har du för anodas i den...
och spänning på skärmgaller
JJ gillar ju inget över 450V på gallret
16 May 2011, 14:12
Är inte hemma nu men jag har för mig att den ligger kring 515v på gallret och 560v på anod, ska mäta när jag kommer hem.
Skulle den höga spänningen kunna vara en bov i dramat?
Vinner man något på att ha så här hög spänning eller är det rent av bara dumt? Kan ju kanske ta ner den lite med ett motstånd efter likriktardioderna...
16 May 2011, 15:25
Den fungerar som den ska nu tror jag, rören lyser inte mer än vanligt och när jag mätte lite snabbt i den igår så märkte jag inget knasigt.
Jag ska hem och mäta mer noggrant ikväll, det är svårt att hitta fel om den fungerar som den ska bara...
Men det kanske är den höga spänningen som är felet?
Det sitter ingen stereo-pot på mastervolymen vad jag minns så då är väl PPIMV uteslutet?
16 May 2011, 16:02
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/tubes/jj/jjel34.pdf
16 May 2011, 16:06
Helt klart skulle jag rek ca1.5k sgm i denna.. men som sagt jag tror att bias matning knasar ur på en sidan. skulle kunna var galler motstånd som har en kalllödning eller på väg att brinna upp.. skulle nog kolla upp den innan du spelar med den igen
16 May 2011, 20:47
Pratade nyss med Tommy F och han rekomenderade SGM på 2.2k så jag ska klämma i sånna. Han skulle skicka mig en kvartett slutrör som plåster på såren [:)]
EDIT: Jag ska byta ut 10k motstånden som sitter efter fasvändaren också.
16 May 2011, 21:00
Det finns PPIMV-lösningar med enkelpot. Man kopplar då en pot från den ena fasen till den motsatta (efter kopplingskondningarna på PI-utgångarna) så att de släcker ut varandra ju mer man vrider ned poten.
Den lösningen borde dock inte påverka bias om poten fallerar.
Erik R
17 May 2011, 12:20
