View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 11:32
Reply to topic  [ 18 posts ]
AGA Förstärkare(Ligger på säljes)
Post AGA Förstärkare(Ligger på säljes)
Hittade denna lilla förstärkare på en loppis idag någon som har lite uppgifter eller erfarenhet av en sådan tingest? Vad skulle man kunna använda den till? det sitter ett ecc83 och ett el84 rör i lådan vad har den för effekt OSV tackar på förhand för svar.
[img][IMG]http://i28.tinypic.com/do9c48.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i29.tinypic.com/1417a5e.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i29.tinypic.com/20jsdx5.jpg[/img][/img]
18 Jul 2010, 13:58
46821,
Detta är en gammal trvlig stärkare som ger många minnen tillbaks till 1960 talet.
Detta var en typsik förstärkare som hörselskade åldringar hade i hemmet för att driva extrahögtalare till TV, radio, hörselslinga m.m.
Jag hade många kompisar som hade fått ärva en sådana, och använde den som sin första basförstärkare.
Det är en "helrörare" med ett single end EL-84 slutrör, och kan nog ge en 6-8 watt med lite tur.
Men det har smugit sig in en liten germaniumtransistor på mikrofoningången för att ge lite extra förstärkning, idag är germanium populärare än någonsin, så det kanske bara är ett plus för dom som uppskttar detta.
Det fanns en föregångare till den som du visar på bilden, som inte hade transitor på mick-ingången, jag har faktiskt en av var i min egna nostalgisammling av min bardoms ljudprylar som jag ägt.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
18 Jul 2010, 15:08
Jag är inte så hemma på elektronik så jag undrar om man skulle kunna köra den som gitarrförstärkare isåfall hur ska man koppla högtalare och teleplugg i dessa kontakter???
18 Jul 2010, 19:30
Ingen snäll själ som kan tala om eller ännu bättre visa bilder hur man skulle kunna koppla eller konvertera till andra kabel kontakter för att få igång denna stärkare?Det finns ju en diger kunnskap här på Bojen det vet jag.Kanske man skall borra lite i baksidan och sätta i telehonor eller?NÅGON SOM VET?????? Tack på förhand.
19 Jul 2010, 23:01
Jamenliksom...
En kabel från "Din" honan går till jord och en går till något slags kretskort eller någon komponent. Troligtsvis ett motstånd. Sätter du in en Telehona så behöver du i stort sett bara koppla om en kabel: den som går till motståndet. Den kabeln ska sitta på "tip" kontakten på telehonan. Telehonan jordar sig själv när du skruvar fast den. (om du nu inte har plasthonor som inte jordas...) Har du en 8 ohms högtalare kopplar du in de båda polerna från denna till de två banan kontakterna till höger. En kontakt till den i mitten och den andra till kontakten längst till höger. Hålet (banankontakten) i mitten är jord. Det spelar ingen roll vilken pol från högtalaren som hamnar var.
Tjosan! Hoppas det låter bra.
Hasse.
19 Jul 2010, 23:20
Hittade en bild på DIN-kontakter, om det kan vara till nån hjälp? Stift 2 är alltid jord, sen får man väl prova sig fram.
Kanske ska man koppla om den till 240V plus kolla så att inga elektrolyter läcker också(dom blå komponenterna med plus och minustecken på din bild samt, tror jag, den stora aluminiumburken till vänster om ECC83-röret.)?
M-J
20 Jul 2010, 08:02
Borra inte hål, byt inte ut kontakterna. Den är i så fint skick att den förtjänar att vara original. Bygg en adapter av en en 5-polig DIN hane, en liten stump kabel och en tele hona för kabelmontage. Köp ett par banankontakter samtidigt (för högtalarsladden).
Jag har duttat med AGAs stereostärkare och kan bara konstatera att varenda signalkonding (dom som sitter mellan förstärkarstegen, och även på utgångstrafon) och alla SMÅ elektrolytkondingar (dom blå) troligen läcker, vilket gör att det låter illa. Den stora aluminiumburken (elektrolytkonding) kan mycket väl ha klarat sej, det är bra grejor.
Låt nån rörpulare gå igenom och byta dom grejorna. Snabbt gjort.
Adapters kan ju samma pulare löda ihop åt dej om du inte är bekväm med en lödkolv?
Edit: sök på nätet på AGA-limpa för mer info om den här ... den kallades just "Limpan" :-)
/R
20 Jul 2010, 08:11
Tack för dom uttömmande svaren! En fråga till. Vilken av din ingångarna ska man koppla in tex en gitarr vad är det för skillnad på ingångarna???
20 Jul 2010, 11:26
En sådan har jag letat efter! Ursäkta trådkapningen, men är det någon som har en AGA förstärkare för mycket?[:)]
Image<u><b><h2>H|H IC-100 Köpes!</h2></b></u>
20 Jul 2010, 12:40
Du ska koppla gitarren till högimpedansingången, dvs den som är markerad Z = 1M
Erik R
20 Jul 2010, 14:27
Jag skulle även vilja råda till att koppla om den för 240 V nätspänning, först av allt.
/Sixten
20 Jul 2010, 16:58
Tack för alla tips återkommer med rapport om hur det låter.Men jag har en fråga till vad är det för skillnad på utgångarna vad använde man dom båda utgångarna till?
20 Jul 2010, 19:52
Det finns utgång för 4 och 8 Ohms högtalare. Man kopplar alltså högtalaren till den utgång som passar bäst, och helst ska det vara just 4 eller 8 ohms impedans på den högtalare man ansluter.
/Sixten
20 Jul 2010, 19:58
Tack Sustain men jag menade jag menade ingångarna som är märkta Im ohm Ik ohm vad är det för skillnad och vad använde man dom till??
20 Jul 2010, 20:42
Jaha ja, det är skillnad på in- och utgångar! [;)]
Ingången märkt Z=1kOhm är nog närmast avsedd för dynamisk mikrofon. Koppla in gitarren där så blir det en stygg dist. Å andra sidan är det möjligt att det blir lite klen signal med gitarr in på den andra ingången, men det stämmer ändå bättre. Kruxet är att de båda tonkontrollerna stjäl en hel del signal.
Men det är bara att testa, enda säkra sättet att få veta hur det funkar!
/Sixten
20 Jul 2010, 21:05
Hallå alla rörpulare jag har nu testat denna lilla förstärkare och jag fick fram ett litet svagt distat ljud så det är nog något som inte funkar.Det kanske är dom små blå som har läckt som någon trodde.Men rören funkar nog för dom lyser. Men det gick sönder en glassäkring när jag vred lite på den då lossnade en sida från glaset Så då ger jag upp eftersom jag inte är kunnig på området.Är det någon (det var ju en Eastwood_airline som saknade en liten AGA)som är intresserad så säljer jag den till högst bjudande eller en billig penning.Vet inte hur man lägger över den till säljes men om ingen nappar här så får jag lägga in en ny tråd på säljes:: MVH Uffe
23 Jul 2010, 19:19
Har nu lagt den på säljes förstärkare!!!!
24 Jul 2010, 10:18
Post Re: AGA Förstärkare(Ligger på säljes)
Skakar liv i den här tråden med anledning att jag också har en AGA LF-5. Kanonskick. Jag har inte hunnit peta särskilt mycket i den, mer än att jag bytt HT-säkringen, ett par avkopplingselyter och katodmotståndet som var gånget.
Frågan är om någon bojare byggt om en dylik till något gitarrvänligt? Ingångarna är ju impedansmässigt helt off. 1kOhm ger, som Sustain riktigt påpekar, en hemsk dist. 1M-ingången ger istället för svag signal och bidrar till brus och annat oljud. Inget jag personligen trivs särskilt bra med.
Men - hur göra? Jag tänkte att man med ganska små medel kan göra den gitarrvänlig, låt säga 47k/1M på ingången... Men så kommer ju transistorn in i bilden. Förslag? Koppla förbi det förförstärkarkortet helt eller vad säger ni?
Schema har jag tyvärr inget men det kanske finns en länk här nånstans?
Tackar för tips!
Hälsar Olle
18 Jun 2012, 21:46
