View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2026, 08:47
Reply to topic  [ 13 posts ]
Ampeg vt-22, bra som projekt?
Post Ampeg vt-22, bra som projekt?
Har hittat en gammal Ampeg vt-22 i replokalen, trasig? Det fattas några rör...
Hur som helst, förutom avsaknad av några rör ser den fin ut.
Är detta en bra grund för en gitarrförstärkare?
Ljudet jag letar efter bör hamna på "skitig pop/rock sent -60-tal" tänk The Who och liknande, med andra ord inte någon Mesa-dist!.
Jag utgår från att denna topp kan spela VÄLDIGT högt innan den börjar dista? fast det är väl en bas-topp på riktigt va?
Schema av dålig kvalité:
25 Jun 2008, 10:57
ser inte schemat,,,[:I]
Häls
http://www.amphealer.se
25 Jun 2008, 10:59
Häls
Nu då [^]
25 Jun 2008, 11:04
Funkar väldigt bra både till bas och gitarr tack vare grymt mångsidig eq.
Spelar inte-roligt-längre-högt.
Gillar pedaler.
Är det 2x12-låda också? Vilka element i så fall?
25 Jun 2008, 11:13
Disten i den är tråkig men om man gillar tidiga fuzzpedaler så går det att få "Satisfaction" soundet rät så nära.
Annars en kraftig best, kräver helst riktiga 7027A rör. Nya EL34 och 5881 lever inte länge i den. Över 500V på anoderna.
http://www.tubewonder.com
25 Jun 2008, 12:54
Dist kom på senare hälften av 70-talat. De äldre har ingång 1 och 2 med var sin volym och gemensam eq-sektion. Dessa spelar väldigt rent långt upp på volymrattarna så dist/od får man fixa med pedaler.
Jag har en gammal utan dist. Ska testa att driva på rejält med clean boost i morgon.
25 Jun 2008, 13:50
VT-22'an är en fruktansvärt väl-ljudande stärk, men en ganska annorlunda sådan och inte något jag skulle benämna "en bra grund" om du menar grund att jobba vidare på rent "mod-mässigt" då den är en seriöst udda konstruktion rent elektriskt likväl mekaniskt. Det är även en dyr stärk att härja med då den både har ganska exotiska rör(finns dock nytillverkning numera) samt ett skyhögt b+ som gör komponentutbudet högst begränsat.
Om du menar att finna en bra grund att hitta din alldeles egna ton, å den andra sidan låter det som om VT'n skulle passa dig som handen i handsken, väldigt diversifierad stärk med en udda tonstack/eq som verkligen gör att man kan skruva i oändligheter och uppnå otrolig karraktär på tonen.
Går att få fram allt mellan ultra clean och honky tonk woman knorr and then some, för att inte tala om reverbet, ljuvligt snyggt. men för att komma till nackdelen.. när du prickar de härliga ljuden som du letar efter fladdrar skinkorna och hyresvärden 4 gator bort försöker vräka dig ur replokalen. En Twin, som denna stärk oförtjänt jämförs med är verkligen en timid stärk i jämförelse för denna är högljud, har inte träffat maken till stärk å låta.
Eftersom det verkar vara ett fynd så ta och rädda den från sitt öde, det är den värd. Lämna in den till en tekniker för att göra ett cap-job på den och införskaffa lite rör så borde du ha en stärk som rullar 30 år till. Akta dig för att bara smälla igång den, det kan bli riktigt dyrt.
Ja just ja, köp attenuator! =)
Gratulerar till ett kanonfynd
/Peder
Signature deleted due to offencive remarks
25 Jun 2008, 16:29
Ja just ja, här får du lite mer info:
http://www.ampegv4.com/
25 Jun 2008, 16:31
Rent spänningsmässigt kan det inte vara något problem att köra den med EL34.
Med rätt SGM, bias och negativ spänning från biaskretsen på G3 kan man köra på över 600V i Laney Klipp.
/Roger
25 Jun 2008, 18:44
Tack alla för input!
Jaha, det var en combo... jag trodde det var en topp, någon låda hittade jag inte. Den låg upp och ner i ett hörn och skräpade bara. [:)]
Min första tanke var att ta trafos och bygga "nytt" men då låter det som nån tekniker får kika på den, och sedan bygga top av den bara.
Är dessa 7027A rör väldigt dyra?
25 Jun 2008, 20:45
Här finns fler scheman och manualer
http://www.el34world.com/charts/Diagrams.htm
Enligt detta schemat kan man ersätta 7027 med 6550:
http://www.el34world.com/charts/Schemat ... 4_VT22.pdf
...och här finns ett handskrivet tillägg (bias) för 6550:
http://www.el34world.com/charts/Schemat ... 2_RevG.pdf
25 Jun 2008, 23:28
Jag lirade med en Ampeg-stärkare i slutet på 70-talet, liksom många av mina kollegor. Ampeg är för mig en förstärkare med många möjligheter även om den inbyggda disten lämnar en del övrigt att önska. Du kommer att få mycket glädje av den stärken, det lovar jag! [:o)]
<font color="green">If you can bend it you can mend it, if you can't mend it don't bend it - just make shure it's a Fender, Bender!</font id="green">
26 Jun 2008, 00:53
När det gäller andra rörtyper finns det en hel del du kan köra om du inte vill ge dig på 7027a, kolla här:
http://www.triodeel.com/7027.htm
pris, tjaaa. NOS 7027a lär vara ruskigt dyra då ampeg gänget var utan nytillverkning av de rackarna i bra många år. Beggade har jag sett billigt här och där. De nytillverkade är "inte så fasligt dyra", kanske snäppet dyrare än de vanligare rörtyperna, finns på de flesta mer välsorterade rörställena typ http://www.tubetown.de, tad etc.
26 Jun 2008, 15:10
