View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2026, 07:38
Reply to topic  [ 22 posts ]
Laney lc15r som knasar
Post Laney lc15r som knasar
Grannens pojk har en laney lc15r som slutat fungera som det är tänkt.
Felet är att den går på max en tiondel av normal volym, maxar du allt är det fortfarande samtalsvänlig volym och då är ljudet lite fuzzigare än vanligt (lät väldigt white stripes, tittar på em samtidigt [;)])
Jag har bytt alla rör utan någon framgång och därefter skruvat upp den och upptäckt att dels ser inte alla lödningar 100 ut så det är bara att värma upp kolven och dytta lite, men även en komponent som förkortas LN på kretskortet (jmf R och C) och är av vid ena benet. Den ser ut som ett motstånd men har bara en svart ring på mitten. Den finns inte med på schemat men sitter mellan punkterna P3 och P4 som, om jag förstått det hela rätt, inte ska ha kontakt i R-modellen av lc15.
Kan även nämna att jag får ljud då jag kopplar line out till en annan stärkare.
Någon som har några idéer om LN?
Schemat: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/laneylc15.pdf
22 Jun 2008, 21:32
LN12 ?
0ohm är den på min LC15R
Jag tolkar den som en bygel/noll ohms motstånd?
Men den går väl inte mellan p3 o p4, för då lär ju reverbet bypassas, jag får rota lite till [:)]
<b>EDIT:</b>
LN12 byglar v4 och v5 katod till signaljord
Sitter en drös med LNx på kortet, kortet är ju enkelsidigt så då lär det behövas en massa byglar.
Så är det något fel på LN så är det avbrott du skall leta efter möjligen
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
22 Jun 2008, 22:17
<font size="3">UTGÅNGSTRANSFON</font id="size3">
det är inte den första eller den sista som går sönder i en LC15R
prov med en hammond 125E vilket både låter bättre o håller....
Image Image
22 Jun 2008, 22:49
Då provar jag i första hand att bygla LN12 och skulle inte det funka så har jag inte kommit så långt på mitt madampbygge och har en 125e liggandes (hur stor e den chansen [:)]).
Hur kopplar jag?
22 Jun 2008, 23:32
(hammonds färger ihop med ditt schema )blå i hop med p1....... brun i hop med p2..... röd i hop med p8
koppla sen in högtalarn på 2:an (= minus) & 5:an (= plus) på sekundären på 125E ot
o när du ändå är där löd dit skärmgallermotstånd som saknas,,, 2 st 470- 1k5 är bra 3 watt räcker
Image Image
23 Jun 2008, 01:00
Image Image
Var löder jag in dom?
23 Jun 2008, 01:19
Exakt så bettede sig min också. Då var det en kabel som glappade. Tror det var på utgångstrafon.
23 Jun 2008, 02:20
Image Image
ser du på schemat dragningen från R32 NER PÅ SLUTRÖREN ... KAPA KOPPARBANAN VI VARJE SLUTRÖR LÖD SEN DIT SGM OM NU DET GÅR
KAN VARA VÄLIGT TUNNA/SMALA KOPPARBANOR.... HAR GJORT DET SJÄLV I ETT PAR STYCKEN SOM VART INNE¨PÅ SERVICE
Image Image
23 Jun 2008, 13:27
Ok, ska kolla på detta när jag kommer hem. Tack för hjälpen så länge.
23 Jun 2008, 15:03
zven wrote:
Image Image
Image Image
Likadant på LC30? månne???[:p]
23 Jun 2008, 16:21
njae det finns sgm på LC30 MEN DEM ÄR ALLDELES FÖR SMÅ I VÄRDE
82ohm är inte mycket byt ut till minst 470ohm o 3 watt
Image Image
23 Jun 2008, 17:25
Har fått det att låta bra nu med trafon liggandes brevid men den är ju lite större än originalet så snabb fråga innan jag borrar, har det någon betydelse om man vinklar trafon 90 grader mot hur den satt innan? Tänkte baa så att det inte blir en massa störningar o skit.
23 Jun 2008, 17:36
skall nog inte vara några problem...
Image Image
23 Jun 2008, 17:42
funkar det som det skall nu ?
ha en trevlig (rörig)sommar nu .......[8D][8D] håller själv på o spacklar väggar......
mecka ampeg svt blir det i morgon [xx(][xx(] = tråkigt....
Image Image
26 Jun 2008, 17:22
Har inte haft riktigt med tid och ro att göra färdigt, fotboll och trädgård tar lite tid.
26 Jun 2008, 21:42
Förstår ingenting, fick först allt att funger och skruvade ihop. Väl i chassit så är allt tyst och fint till jag rör en sträng på gitarren och då flyttar djävulen in i förstärkaren och det börjar bröta. kollar en stund att allt e rätt och upptäcker att jag glömt att bygla ln12. fixar det och allt låter som det ska. I med den i lådan och sätter på den och nu låter det bara som rundgång. Vad gör jag för fel?
05 Jul 2008, 13:07
du få kanske vända på primär kablarna
Image Image
05 Jul 2008, 14:19
Hjälpte inte att vända på primärkablarna, någon som kan ha en idé?
Det skumma är att När den stått avslagen en längre tid så låter den kanon. När jag sedan stänger av och sätter på den igen så är det antingen bröt (ln12 obryggad) eller tjut(ln12 bryggad).
07 Jul 2008, 20:59
kanske en filterkonding som skadats..... har du kollat alla spänningar ...
prova att koppla in högtalarkabeln på extern uttaget.....
laney har skitdåliga kontakter varav jag vart med om att högtalar kabeln har lossnat under spelning..
extern uttaget sitter bakom o inte inunder..
som huvudproppen gör.....pga av dålig spännda kontakter så vibrerar pluggen ur kontakten (mycket lätt om den sitter inunder)
inte undra på att utgångstransfon lämnar in i bland.....
Image Image
08 Jul 2008, 00:56
Har använt externkontakten hela tiden som jag har provat den. Kanske dags att låta någon annan som kan på riktigt kolla nu, vet liksom inte riktigt vilka spänningar jag ska mäta såvida inte det räcker med testpunkterna på schemat.
08 Jul 2008, 11:14
Jag har fått ordning på en LC15 som just började bröta emellanåt genom att rengöra och justera rörhållarna. Jag tror att kvaliteten på dessa är rätt skral. Nån bra elektronikrengöringsspray, några tag med apotekets eller ICAs (finns säkert hos fler kedjor) mellanrumstandborstar (givetvis efter att noggrannt ha tömt elektrolyterna) och sen en liten knix med liten mejsel eller liknande för att blecken ska knipa åt lite bättre, kan kanske göra susen.
Johan H
<i>Lita aldrig på öronen!"]
08 Jul 2008, 11:53
Johan H
Ska provas, tack för tipset.
08 Jul 2008, 14:28
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
