Joined: 19 May 2008, 15:13 Posts: 678 Location: Skåne
Peavey valveking 112 problem
Tjenare,
Ett av de två 6l6gc rören pajade för ett tag sedan. Efter en titt i stärkaren så upptäckte jag en bränd screen resistor som öppnats. Jag bytte den och passade även på att byta en massa billiga kondingar till mallory 150 i ett försök att få mer klarhet i ljudet.
Utan PI rör verkar allt ok när stärkaren är på. Den är tyst, slutrören drar 15mA. Med PI rör(som funkar) får jag ett högt skärande ljud, som ett spjut genom huvudet känns det[xx(], så fort jag slår på från standby. Inget är inkopplat, volymen på noll. Detta ljudet får jag också om jag har en teleplugg i return jacket till effektlopen. Då bör signal innan PI vara bortkopplad. Alla jordar visar noll till chassit...
Kan ett felande rör slå ut elektrolyter också? Så att någon form av oscillation fås? Ni är min sista hjälplina innan denna åker in till Mr tekniker.
