View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2026, 23:57
Reply to topic  [ 13 posts ]
Ceriatone DC 30 Problem
Post Ceriatone DC 30 Problem
Monterade Dc30an i dag.
Spelade i 5min sedan började spotta och fräsa som bara fan.
Testadade att byta förstegsrören men ingen hjälper.
Ryckte ur slutrören för att testa att köra på två men nä.
Den kan gå en halv minut sedan spottar den å fräser.
Det jag kan ha gjort är kortslutit högtalar utgången.
Märkte detta och rättade till det kan det skadat något och vad.
Inser att detta övergår mitt förstånd och undrar om någon kan hjälpa mig.
Prylgalen
16 Jun 2008, 23:35
Du, ryck inte ur slutrören! (isåfall dom yttre eller dom inre tillsammans)
Slå över den på 15W istället.
Då, kopplas 2 rör bort och katodbiasen ändras rätt för 2 rör.
Ang. fräsandet så kontakta närmaste service!
Kabinettet passade bra eller?
http://www.dirtyamps.com
17 Jun 2008, 00:13
Kabinettet passade bra.
mkt bra jobb[:D]
(eller närmaste service)
Kan du hjälpa mig Dirty?
Prylgalen
17 Jun 2008, 00:26
mkt bra jobb[:D]
Prylgalen
Skicka upp den till Östersund du så tar jag en titt.
17 Jun 2008, 09:23
I dag testade jag att sätta in 4st nya slutrör och den fungerade i tio minuter sedan blev det värdskrig i den i 10sec sedan kan den gå 10minuter till.
Det sprakar som man ska sätta in kontakten i gitarren och missar hålet.[:D]
Alla fall komit fram till att det är kanal 2 som spökar med mig den med Ef86 röret.
Märkte också att effektloopen i kanal två inte fungerar.
Blir helt tyst när jag stoppar i en telekontakt där.
Vilka andra förstegs rör använder kanal två?
Ska syna alla lödningar innan jag skickar den Dirty kanske är något enkelt fel.
Man den låter bra när den fungerar[:D]
Och bäst låter den med Mesa-Boogie högtalaren c90.?
Prylgalen
18 Jun 2008, 00:47
Kanal 2 använder endast EF86:an.
Byt ut den och prova.
18 Jun 2008, 02:10
Har tyvärr inget ef86 i reserv.
men kan man rycka ur Ef86 röret och testa?
Prylgalen
18 Jun 2008, 08:22
Prylgalen
Japp
Häls
http://www.amphealer.se
18 Jun 2008, 09:37
Det är en loop för varje kanal. Du måste använda en stereoplugg och får då send i toppen av pluggen och retur i mitten. Använd en sk insertkabel.
Däremot tror jag inte looparna är särskilt användbara eftersom de är helt passiva. Signalen tas mellan preamp och fasvändare, och det är risk för att den där är aldeles för stark för effekter. På låg volym kanske det kan funka.
Erik Runeson
18 Jun 2008, 09:59
Effektloopen i stärkaren är väldigt kräsen, de enda billiga (häpp!) effekter som har låtit skapligt är TC-electronics Nova delay och reverb. De har någon form av autogain inbyggd..
In abstracto, in concreto
18 Jun 2008, 10:37
Ok jag hade inte stereoplugg utan vanlig mono tankten var att kolla att det inte var glapp i ingångarna.
Ska testa utan Ef86 röret får vi se om den går.
Det är jäkligt mysko att den låter helt riktigt än längre stund för att sedan spraka och låta glapp i 10-20sec?.
Sedan fungerar den igen utan jag gjort något?.
Prylgalen
18 Jun 2008, 11:20
Prylgalen
Kan ju vara så enkelt att det är jacken i effektloopen som bråkar med dig.
oxsid eller dålig kontakt ger ofta det du upplever.
pröva med lite kontaktspray.
Häls
18 Jun 2008, 11:51
Nu är problemet löst(-:
Skickade den till Dirty som lovade mig att han skulle försöka lösa problemet så fort han fick tid.
Ställde väl in mig på några veckors väntan.
Men det dröjde bara två dagar så var problemet löst.
Lampan glappade.
Plus att en lödning till skärmgallerspänningen var lös.
Nya slut rör.
Mina mullard klarade inte 14Watts anodförlust.
Sänkning av skärmgallerspänningen och en filtrering fixade han också.
Ett stort tack Dirty du är verkligen seriös.[:)]
Prylgalen
12 Jul 2008, 21:21
