| Peavey Classic problem http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=16622 |
Page 1 of 1 |
| Author: | blackers [ 15 Jun 2008, 19:18 ] |
| Post subject: | Peavey Classic problem |
Jag sålde en gitarr nyss och fick en Peavey Classic 30 Tweed i delbyte. Den funkade klockrent enligt säljaren. Men efter 40 mil i paket på bussgods när jag får den och lirar på den så dyker det upp ett ringande/skorrande ljud i den. Vad kan det vara? |
| Author: | robbangitarr [ 15 Jun 2008, 19:24 ] |
| Post subject: | |
kanske ett rör som pajat i frakten, knacka lite på dom och se om dom är mikrofoniska, eller skaffa ett nytt och flytta runt lite på dom, skulle tippa på att det är 12ax7'orna som kan ha pajat. men svårt att säga, skorrar/ringande hur? MVH Robban |
| Author: | Ljudfreak [ 15 Jun 2008, 20:25 ] |
| Post subject: | |
Inspektera högtalaren också. Om det skorrande ljudet uppstår vid en nivå och sedan ökar när du drar på (relativt volymen alltså) så kan det vara en god idé att kolla den. |
| Author: | blackers [ 15 Jun 2008, 20:48 ] |
| Post subject: | |
Det här är min första rörstärkare, ursäkta en okunnig, mikrofoniska?? När jag knackar på gallret som skyddar rören ringer det ifrån rören, ungefär som det jag hör när jag spelar (fast oförstärkt). Hur httar jag vilket rör som är sönder (om det är det som är felet)? |
| Author: | d95err [ 15 Jun 2008, 20:49 ] |
| Post subject: | |
Hade ett liknande problem med min Classic 30 en gång efter en lång busstransport. Visade sig vara ett trasigt rör. (Vet dock inte vilket; det här var på tiden före såna här förträffliga internetforum. Jag hade således ingen koll och bytte alla rör för säkerhets skull...) Erik Runeson |
| Author: | Plexiglas [ 16 Jun 2008, 09:13 ] |
| Post subject: | |
börja med att kolla högtalarna, det kan du ju göra utan att byta ut nånting, därefter rören! http://www.myspace.com/gudarsskymning |
| Author: | javelin70 [ 16 Jun 2008, 10:05 ] |
| Post subject: | |
Det kan vara något av slutrören som rasslar, inget ovanligt tydligen när det gäller EL84. Kolla annars att förstärkarchassit är ordentligt fastdraget i lådan, det kan också orsaka ett skorrande ljud. Micke |
| Author: | blackers [ 16 Jun 2008, 13:56 ] |
| Post subject: | |
Ljudfreak wrote: Inspektera högtalaren också. Om det skorrande ljudet uppstår vid en nivå och sedan ökar när du drar på (relativt volymen alltså) så kan det vara en god idé att kolla den. Tack för tipset. Kollade det idag, ljudet ökar inte relativt volymen när jag drar på. |
| Author: | blackers [ 16 Jun 2008, 14:00 ] |
| Post subject: | |
javelin70 wrote: Det kan vara något av slutrören som rasslar, inget ovanligt tydligen när det gäller EL84. Kolla annars att förstärkarchassit är ordentligt fastdraget i lådan, det kan också orsaka ett skorrande ljud. Micke Tack för tipset. Detta är nog rätt spår, antingen ett rör som rasslar eller nåt som inte sitter fast riktigt. Testade lite idag igen och ljudet uppstår oftare om man tar ett ackord. Om man lirar single notes så slipper man missljudet. |
| Author: | Plexiglas [ 16 Jun 2008, 14:31 ] |
| Post subject: | |
kollat att högtalarna är fastdragna ordentligt? http://www.myspace.com/gudarsskymning |
| Author: | blackers [ 16 Jun 2008, 14:41 ] |
| Post subject: | |
knut wrote: Tack för tipset, jag kollar det ikväll. |
| Author: | Roger [ 16 Jun 2008, 23:19 ] |
| Post subject: | |
Jag har fixat några classic 30 och jag är villig att satsa en liten slant på att den största boven i rasslet är de två mittersta slutrören (EL84), detta troligen PGA att de saknar Skärmgallermotstånd. Testa med att knacka lätt på glaset på alla rör med en ätpinne eller blyertspenna eller liknande. Förstärkaren igång och "lagom" volym, på det sättet märker du snabbt om nåt rör är mikrofoniskt (DVS att det förstärker mekaniskt rassel). Lösningen på problemet är att montera Skärmgallermotstånd och bygga till justerbar BIAS eller att byta slutrör oftare. /Roger |
| Author: | TheMusicMan [ 10 Jun 2009, 17:34 ] |
| Post subject: | |
Ej att förglömma, får garanterat tyst på rörens "bjällerklang", köpte detta själv och är kanonnöjd, bidde helt tyst på ovan [;)] http://cgi.ebay.co.uk/TOMS-TUBE-TAMER-F ... 1|294%3A50 /TMM "Den som har mest prylar när han dör vinner" |
| Author: | johnkee [ 10 Jun 2009, 21:31 ] |
| Post subject: | |
blackers wrote: Jag sålde en gitarr nyss och fick en Peavey Classic 30 Tweed i delbyte. Den funkade klockrent enligt säljaren. Men efter 40 mil i paket på bussgods när jag får den och lirar på den så dyker det upp ett ringande/skorrande ljud i den. Vad kan det vara? Hade också en sån några veckor i historien. Dom dj...a slutrören bakom tratten rasslade som f.n. Inte precis världens pålitligaste bygge. John Kee |
