En transformator har ingen impedans i sig själv, den bara speglar lastimpedansen på sekundärsidan över till primärsidan, Vilken impedans röret på primärsidan ser beror i princip enbart på förhållandet mellan antalet lindningsvarv på respektive sida. Om förhållandet är t.ex 28 så speglas lasten RL över till primären som RL*28^2= 784*RL dvs med 8 Ohm last ser man ca 6.2k på primärsidan.
Frågan om vilken impedans man skall helst ha mellan slurörens anoder är en källa till förvirring.
Betänk att de av rörfabrikanter rekommenderade värden är framtagna i syfte att uppnå maximal uteffekt vid viss tillgänglig matningspänning.
Därför ser man olika värden vid 400V och 450V.
När det gäller distortion och övertoner så förhåller det sig så att i SE kretsar (oavsett om det preamp eller slutsteg) genereras mest 2:a övertonen - men två SE steg efter varandra kan tuillsammans ge upphov till 3:e övertonen. Enkelt uttryckt: ett steg plattar till bara ena halvan av sinusvågen, det andra steget plattar till andra halvan ut kommer en sinusvåg tillplattad i båda toppar - om effekten är helt symmetrisk blir det bara udda övertoner.
Push-Pull har den egenskapen att jämna övertoener som genereras i själva push-pull steget dvs i slutrören släcks ut OM stegt är helt symmetriskt. Alla jämna övertoner som uppstår någon annanstans som preamp eller fasvändare går igenom. Det spelar ingen roll om transformatorn är valt för maximal överförd effekt eller inte.
Vill man ha ett push-pull slutsteg med bara udda övertoner så skall den göras fullständigt symmetrisk inklusive fasvändare.
Det är korrekt observerat Tubis, kretsen som bestämmer förhållandet udda/jämna övertoner i Tubewonder sitter i preampen, slutsteget är konstruerat för maximal symmetri. Det gör det enkelt att ställa preampen på helt rent ljud och pressa slutstegt till att dista med övervägande udda övertoner. Det där med att gitarrister vill helst ha bara jämna övertoner har visat sig vara en myt, nästan alla ställer övertonsomkopplaren i läge med dominerande udda övertoner. Utom George Benson wannabes...
http://www.tubewonder.comhttp://www.youtube.com/LouderAndMore - Rum K33 Fuzz Guitar Show 2008
