View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024, 19:27
Reply to topic  [ 11 posts ]
dioder twin reverb
Post dioder twin reverb
Håller på och byter dioder i min gamla twin reverb. Funkar det lika bra med 1n4006 som 1n4007? Har även några som heter px1n4004.
George Harrison
10 Aug 2023, 12:44
Post Re: dioder twin reverb
1n4007 har högre tålighet mot spänning än 1n4006 (peak reverse voltage 1000 V jämfört med 800 V). Strömtåligheten är samma. 1n4004 har lägre spänningstålighet (400 V), så den kan vara olycklig i sammanhanget.
10 Aug 2023, 12:52
Men 1n4006 borde funka?
George Harrison
10 Aug 2023, 12:58
In full wave circuits, the reverse voltage rating should be in excess of 1.4 x V A.C.
In half wave circuits, the reverse voltage rating should be in excess of 2.8 x V A.C
säger Hammond http://hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
Sen vet inte jag om de räknar mot centertappen. Men om inte så blir det ca 1.4*640 = ca 900
Så antar jag att 1N4006 är i klenaste laget om man använder en per sida
Ibland ser man dock att det är satt flera i rad som i Twin reverb. Borde väl ge extra marginal? Tubis?
10 Aug 2023, 13:17
säger Hammond
Tänker så också. I min Twin sitter de tre och tre i rad.
George Harrison
10 Aug 2023, 13:25
Online
Nu är jag inte superkunnig på det här och rätta mig gärna om jag har fel. Men jag tänker vad är det för plusspänning man pumpat upp lyterna med och vilken spänning har den negativa fasen på andra sidan dioden. Det blir väl peak to peak som dioden måste tåla med marginal. Om man har en b+ på 450V så blir det 900V när det blir negativ fas eftersom det då går peak negativt 450V på den sidan. Hur det fungerar med de olika likriktarna är jag inte insatt i. Jag kör med fläska på i överkant när jag byggt. Dioder kostar ju inte så mycket. Flera i serie är mig veterligen inte 100% eftersom det inte blir identifierbart vad varje diod får hantera. Men det kanske är petigt det verkar ju som det fungerar för de märken som har det.
10 Aug 2023, 16:56
Och det behöver du inte.
Jag har satt in 4x 1N4007 i flera år och har funkat hur bra som helst .
Sen kan det vara bra att mäta dessa innan så dom har samma värden, jag har en påse med 1N4007 så jag mäter tills jag hittar 4 med samma värden = slipper hålla på med extra kondingar o motstånd .
Berätta vilken Twin du har så kanske jag kan ge dig fler tipps :)
10 Aug 2023, 18:07
1966 (eller -67) AB763. Problemet jag har är med 4 JJ 6l6gc rör i så börjar min light bulb current limiter att pulsera med ett starkt sken efter ett tag. Med andra rör i så är det lugnt. Men JJ rören funkar i andra stärkare som jag har och visar ok i min rörprovare AVO MK4? Har nu renoverat hela bias/diod turrett bordet med 1n4006or samt en 4007 diod.
George Harrison
10 Aug 2023, 18:46
Jag har inte bästa efarenheter med JJ:s 6L6:or , betällde från dessa en gång för länge och ett av dom var helt dött.
Men om dina funkar i andra stärkar, så är mitt förslag att att sätt in 1K skärmgaller motstånd = nyatillvärkare rör mår bättre av det.
10 Aug 2023, 19:01
Ok, 1K istället för de på 470 Ohm alltså? Hur många watt behövs?
George Harrison
10 Aug 2023, 21:33
Skulle man räkna på det så räcker säkert 3 Wattare, men jag har alltid kört med 5 wattare.
11 Aug 2023, 07:06
