Author |
Racing
Joined: 07 Sep 2008, 11:14 Posts: 7476 Location: Götelaborg
Brödrost
Sökfuntionen har ballat ur här på bojen...sorry... En polare har skickat mig en gammal LM Eriksson brödrost för att gås igenom. Modell nummer F659. 50 watt. Så...första jag gjorde var att byta div jack mm till mer normal standard samt nätkabel,som lugnt sagt hade gjort sitt. Kollade av rör mm å fyra igång skiten. Kollade restspänningar över lytar osv som vanligt vid av/på. Kopplade den mot en cab å kopplade in en gitarr å visst låter den... Men inte fan e det rätt bestyckat i nån ände för att lira gitarr igenom iaf om det e häng å ton man e ute efter. Hur som... Finns det ngn som sitter på ett schema till en sånhär tingest? Kontrollerade lite spänningar inuti,å det var ju både ris å ros för att vara ärlig. EL34;orna ligger på strax över 600(mkt Laney klipp över det kan man kanske säga) i last medans EF86;orna som pre rör får knappt 80 resp 54 volt.... Min tanke e att skrota hela iden med EF86;or å ersätta med vanliga 83;or å ifrån det bygga en pre-amp på normalt vis. Som PI sitter det ju ett EEC82,å samma resa där som jag ser det. Min grundtanke här e att i princip använda 12AX7;or i samtliga positioner å att skrota en av positionerna för förstegsrör. Installera en vanlig tryckbrytare å därigenom göra den tvåkanalig. Inser att jag varken e förste eller siste man att ge mig i kast med en av dessa å ber om ursäkt redan på förhand för att jag kan framstå som en taskig skiva...men som sagt...search funktionen har kastat in handduken. jesper@gofastparts.se
18 Feb 2011, 19:29 |
Amp Healer
Jesper jag vet inte om jag borde svara på detta, med tanke på du framstår som en vän, men när man vänder ryggen till så stöter du på ens kvinna [V] Nä, behåll minst ett EF86 ett rör med massa malla, men efter det så kan du rota runt med "vanliga" lösingar. Är OT:n någon som funkar för "vanlig" inperdans ? Många brödrostar är ju menade för annat än gitarrverksamhet. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
18 Feb 2011, 20:30 |
Racing
Owe. Inte kollat impedansen. Som sagt,mina tankar går i måtto att vara "ordinary" med denna. Funderat i banorna av 2203. ,eller rättare sagt Laney Klipp i ljuset av spänningar mot slutsteget. Vad sedan kvinnor beträffar har det knappast med rörforat att skaffa men vad du missat e att jag ser dem som världskrig. Jag tar dem ett åt gången å e 101% nöjd där jag sitter. Alltid funkat så,kommer alltid att göra Owe. jesper@gofastparts.se
19 Feb 2011, 00:27 |
Sustain
50 Ohms utgång är det, så transformatorbyte påkallas. Bra grund annars. Scehma mailat. Observera de stackade sekundärlindningarna med varsina bryggor, huvudlindningen med två bryggor. Jag har för mig att L2 är en burk vid nättrafon och de andra två platta selenbryggor inne i chassit. Byt ut till modernare bryggor.
/Sixten
19 Feb 2011, 00:39 |
Racing
Tack Sixten. I ljuset av vad som skall till e ju frågan om det e värt det? jesper@gofastparts.se
19 Feb 2011, 10:32 |
Racing
Studerat schemat en stund å om tanken e att få detta att låta rocknroll e det som jag ser det lika bra att göra soprent runt pre-ampen å bygga friskt från början. Lär vara det som sannolikt tar minst tid.? Bryggorna e väl enklast att helt enkelt sätta dit ett enklare kort å göra en mer normal dito rätt upp å ner. Vanliga N4007 räcker ju länge.. Biaskretsen kan väl iofs sitta men behöver byggas om. Slutsteget behöver lite andra komponentvärden här å där åxå som jag ser det. Pre-ampen däremot. Finns ju inget efter spänningsdelarn som e rocknroll egentligen.? Känns som sagt som det e lika bra å göra soprent å starta på frisk kula. Tror det blir minst jobb så,för den design som sitter låter iaf inget vidare till gitarr. I det bygga det kring två pre-amp socklar å en PI på normalt maner. Iom att det inte e jag som skall ha denna så känns det vidare som en vettig lösning att arbeta med "moderna" rörtyper. Man vet ju aldrig vad som kan falla folk in under tidens tand. Sixten. En reflektion jag gjorde igår var att kablarna från OTn e iaf inte de grövsta jag sett...[:D] jesper@gofastparts.se
19 Feb 2011, 11:40 |
Racing
Rivit i den en smula. Samtliga likriktare var Selen fö. Dessa e nu ersatta med vanliga kisel. Funkade klockrent. Började med att rensa till Marshall standard runt slutpiporna. SGM la jag på 1k. Fasvändarn var bara att rensa totalt. Enda som kvarstog var i princip lödöron å sockel. Även hela PI;n blir typ JCM 800-enl önskemål. Rensat upp kring V1 å moddat till samma spec. Det ironiska jag inte stött på tidigare iaf e att denna burken e ju chassiejordad tamigfan högt å lågt. Kommer separera det enl vanlig standard. Stannade vi uppkoppling av komponenterna av PI idag å fortsätter imorgon. Fö. Nättrafon har en tendens till elektromekaniskt brum. Bortsett från att dra ihop den,e det ngn som känner till ngn patentlösning på dessa? (Syftar på den aktuella trafo typen) Tog mig fö tiden att byta kablarna till/från den då de milt sagt hade gjort sitt å milt sagt iaf inte var överdimensionerade. jesper@gofastparts.se
23 Feb 2011, 02:05 |
gammelnalle
Racing wrote: Rivit i den en smula. Det ironiska jag inte stött på tidigare iaf e att denna burken e ju chassiejordad tamigfan högt å lågt. Kommer separera det enl vanlig standard.
vad menas med "vanlig" standard?? Satelitjordning, stargrounding?? BUS-jordning? Vanligast var väl trots allt chassiejordning a' la Fender- och går det så går det... (alltså inget jag rekomenderar) Bara lite nyfiken. b
23 Feb 2011, 08:08 |
Racing
Nä,det jag har i tanke e allt stjärnjord. jesper@gofastparts.se
23 Feb 2011, 10:29 |
Racing
Fö. Om inte minnet sviker,bara räknat i skallen från det jag kommer ihåg nu,så sitter det totalt 6 fastnitade lödöron i chassiet på olika platser huller om buller. Alla används. En del komponenter "dubbel" jordade av ngn anledning? I praktiken e ju orginalet "hardwired" men vad vidare e är layouten fruktansvärt rörig(DOOOH!!!) Det e verkligen snabbaste fågelvägen med precis allting. Centertapp till OT;n låg dessutom snyggt,mkt hårt,inklämd mellan chassie å lödbens strippen för slutsteg/PI,å detta har INTE varit ändrat utan e lagt så från början. En ngt märklig konstruktion kan jag tycka även om stärkarn e gammal. I mån av tid kommer jag dra förbi Elfa efter lite motstånd jag saknar på väg ut till v-stan idag å om det ges tid kommer jag lägga PI;n i vart fall samt sortera ut biasen. Tänkte dynga i en 25k trimpott när jag ändå e i farten. Isf provkör jag slutsteget senare ikväll,men det e ett stort kanske. En lite kul grej i det sammanhanget e dioden till biaskretsen som fan e stor som en kalamatas oliv. En svart AEG. E faktiskt lite nyfiken på hur den kommer te sig den här gamle burken för...FUL e den! [:D] Nåja. Nu lir det push/pull å modernisering iaf så får vi se var det slutar. En grej jag reagerar starkt på e nättrafon samt ena sekundärlindningens setup som ligger helt fritt utanpå chassiet. Den känns faktiskt inte helt trygg. Iom att detta e gamla grejer e kanske inte kunskapen lika spridd om den respekt man bör ha med sig tex vid ett rörbyte.? Hade gärna sett ngn kåpa eller liknande man kunde fälla in detta med så att allt öppet strömförande finns INNE i maskinen. Ngn som har ngt råd på den? jesper@gofastparts.se
23 Feb 2011, 10:43 |
Sustain
Utan kåpan är det livsfarliga apparater det här! Både nät- och sekundärspänningar är lätt åtkomliga ovanpå chassit, så det är en god idé att göra något åt det.
På trafon bör du kunna isolera anslutningarna med snittad gummislang eller liknande. Motstånden och allt på sekundärsidan river du väl bort och bygger allt invändigt?
/Sixten
23 Feb 2011, 11:21 |
Racing
Då har den talat iaf. Lödröken har legat tung ikväll å jag sparka över brytarn för en dryg timma sen ung. Småsaker att lista ut. Bland annat e spänningarna för höga i railen in mot pre-ampen med påföljd att när jag kopplar in sista steget såhär i all hast "under utveckling" får jag gridblock. När jag kör den på de första två stegen däremot tycker jag den låter riktigt vettigt rent av. Saknar väl kanske lite lite volym i mitt tycke,men det har ju andra grunder än bara stärken(körde den genom en baslåda för att testa nu ikväll) Bytt OT till en jag "stulit" tv från en av mina andra stärkare,så man iaf inte kör sönder ngt i onödan. Den behöver verkligen "städas" under locket,det ser rent för jävligt ut än så länge,men det känns inte helt relevant så länge det skall testas olika komponentvarianter kors å tvärs. Får ta hand om dem bitarna när jag börjar anse att den e färdig. Som det ser ut nu har jag skrotat den andra ingången. Pottarna blir iom det volym,master,mellanregister,diskant å bas. Samtliga verkar göra det de skall. Fick iaf byta pottar...orginalen arbetar lite annorlunda vs vad moderna varianter gör visade det sig. Vidare hade de gjort sitt efter 40-50 år...tänka sig...[:D][:D] Men. Den funkar iaf. Det låter mkt EL34 å det låter snyggt.[:p] jesper@gofastparts.se
24 Feb 2011, 21:50 |
Racing
Lurar fö på om man kunde hitta ngn snygg brytare som passar in i designen å göra den användbart tvåkanalig.? Kunde det vara en ide? jesper@gofastparts.se
24 Feb 2011, 21:52 |
Racing
SATAN va ful den e!!!! [:D] Riktiga män använder nättrafos med 380VAC+ frilagt. Så e re bara. Ännu manligare e att det enda som e avsäkrat e glöden. [8D] Svar ja. Här börjar det bli riktigt manligt. I keramerna ligger det frilagt 380VAC+...att byta PI rör med sladden i å maskin igång kan vara...underhållande... En stilstudie av rattar dimensionerade "for the visualy impaired". Fan,en blind kan se vad det ställs på!! Hardwired så det förslår. LÅNGT ifrån klart,men den funkar iaf. OT;n e som sagt en handlindad engelsk enhet jag snott ifrån ett Starfield steg jag skrotat numer. Provat lite Superlead pre-amp setups idag,men det vette fan rent ut sagt. Tyckte det blev sådär. Som synes har jag klappat dit ett hi å ett lowgain ingångsjack i fronten. Tanken e att använda dem både-a´la just Superlead. Får se var det slutar. jesper@gofastparts.se
25 Feb 2011, 20:24 |
Racing
Edit. Ser att bilderna e tagna innan jag installerade det andra inputjacket. jesper@gofastparts.se
25 Feb 2011, 20:26 |
Racing
Skojat vidare lite med denna,å får nog säga att det börjar närma sig. Som den e nu låter den mkt JMP/JCM fast med mer gain tillgängligt. Vidare behöver den en prescence kontroll men sammantaget börjar jag iaf närma mig stadiet där det mer handlar om tweaking än att regelrätt bygga skiten. Värdena runt pre-ampen e inte speciellt avancerade å jag tänkte att jag återkommer med den setupen,för vad de e värt,när jag börjar känna mig nöjd. Slutsteget e som sagt mer eller mindre ett rippat Traynor fast med 47k feedback motstånd vs orginalets 100k. Tanken var att få slutsteget att vara spänstigt å att gå hyggligt rent med den graden av återkoppling vis NFBR. Pre-amp har jag labbat med en hel del. Där e eg inte rippat nånting utan där har jag arbetat helt efter eget huvud. Men som sagt,nu låter den iaf å den låter användbart. Även med ganska tunga mängder gain har den kvar mkt sträng å attityd i ljudet. jesper@gofastparts.se
28 Feb 2011, 21:15 |
Ballz
Fy så du gnäller. Skicka den till mej så ska jag ta hand om den - det här är ett stycke historia. Jag lovar den kommer i goda händer och du slipper oja dej över varenda liten detalj i den här pjäsen - som det tagit en armé av ingenjörer att designa, way back. *morrar*
28 Feb 2011, 23:35 |
Amp Healer
Ballz wrote: Fy så du gnäller. Skicka den till mej så ska jag ta hand om den - det här är ett stycke historia. Jag lovar den kommer i goda händer och du slipper oja dej över varenda liten detalj i den här pjäsen - som det tagit en armé av ingenjörer att designa, way back. *morrar*
[:D][:D][:D][;)][^] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
28 Feb 2011, 23:40 |
Racing
[:D][:D][:D] Gamla gubbar gnäller. Det e ett default läge. [:D][:D][:D] jesper@gofastparts.se
01 Mar 2011, 00:18 |
Racing
Fö. Lite säkerhetstänk/råd. Som det e nu har jag som sagt bytt samtliga kablar till/från PT;n. Eftersom alla poler var frilagda drog jag dit dubbla omgångar krympslang samt efter det drog jag rikligt med garanterat dielektriskt smältlim över alltihop. Den biten verkar funka så långt,men det jag undrar e ifall det finns ngn med andra erfarenheter? Sen har som sagt keramerna på AC sidan installerats om inne i chassiet istället. Selenlikriktarna e ju skrotade,å det jag tycker mig ha märkt så långt e att ngn direkt värme rent relativt utvecklar keramerna inte vs tidigare trots en kvart på full patte. Nån annan har säkert gått i samma spår? jesper@gofastparts.se
01 Mar 2011, 00:26 |
musiknörd
Joined: 24 Jun 2008, 23:53 Posts: 375 Location: Växjö
Hehe, nä den ska hem till lilla kristianstad när den väl är godkänd hos jesper där den hör hemma [;)][:D] längtar som tusan! /Rickard
01 Mar 2011, 00:27 |
Racing
Då var den moddad med; Huvudsäkring. Aggregatkabel uttag. En säkring för resp slutpipa.(680mA) Stand-by switch. Labbat vidare lite,å som det ser ut nu blir den tvåkanalig med lite vilja. Tycker jag hittat hyggligt rätt i karaktären med leadkanalen å skär den signalen in mot tredge steget med 4700p så långt. Första steget ligger med en anod på 100k å en katod på 1.5k med en liten 3300p över sig. 3e steget i sin tur e 100k/820 med en 22a över katoden. jesper@gofastparts.se
01 Mar 2011, 20:44 |
VacuumVoodoo
Racing wrote: En säkring för resp slutpipa.(680mA)
Anodplåten hinner smälta innan den säkringen löser ut.....315mA räcker....för 2 rör. Alex Tubewonder, Louder&More, Zagray! - Made in Västra Götaland - så de' så! http://www.anacon-tech.comZagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
01 Mar 2011, 21:16 |
Racing
Tack Aleks. I know,var därför jag skrev som jag gjorde.(Hade inget annat till hands för att prova idag,så det blir en vända till Elfa im igen[^]) Har du tid vid tillfälle så kika förbi å lyssna. Jag tycker iaf den e lite kul,om inte annat rent estetiskt. jesper@gofastparts.se
01 Mar 2011, 21:44 |
mrcheese
02 Mar 2011, 22:03 |
Racing
Coolt!! Nej,att man inte fumlar med rattarna kan man LUGNT säga. [:D] Idag har tweakandet fått ta paus. Enbart använt den,å det har sina sidor det med. Nyttigt ibland eftersom ibland e det bra med distans å att låta saker å ting sjunka in. Å..får nog fan säga att jag tycker leadkanalen på den låter riktigt vettigt. Jaja...lär bli mer tweaking... jesper@gofastparts.se
03 Mar 2011, 00:07 |
Amp Healer
Och som jag minns det Ricky så lät den där stärkan ricktigt bra [^] Du får gärna ta med den på fuzz mässan, vore kul o lira på den igen! Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
03 Mar 2011, 00:23 |
mrcheese
03 Mar 2011, 12:02 |
Martin Kuhn
Jo, en sån där krets har jag också provat. Den publicerades i Guitar Player magazine i förra århundradet. Mycket lärorikt, med bra instuktioner. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com
03 Mar 2011, 12:43 |
Racing
Jättetack för att du delar med dig Ricky! Meckat vidare aldrig så lite idag. Fick flyttat de där resistorerna till insidan chassiet för gott så nu känns maskinen bra mkt säkrare att hantera. Sen fick jag installerat ett prescence pott. En vanlig linjär 25k;are samt en 0.1 kondning,men den behöver göras mer aktiv. Den arbetar men ger för lite om man säger så. Sen...jag skall byta mid pott. Undrar rent av ifall den inte e helt glad just den potten. Skall tillika labba lite mer med dels sloperesistorn samt baskondningen. Om man nu bortser från ren tweaking av den karaktären så vette fan om jag inte börjar bli nöjd. Det e en ganska enkel konstruktion men samtidigt ett av mina första försök från ren scratch å som bekant e det alltid lättare/enklare att modda ngt befintligt än att bygga från noll. Det som förvånat mig lite e den totala avsaknaden av brum eller brus redan från början. Den har liksom bara fungerat den här apparajten sen jag slog om brytarn varför tid,om än så långt ganska lite tid,istället har kunnat läggas på att prova lite olika setups. Som den e nu e pre-ampen ganska konventionell men oavsett låter den i mitt tycke förbannat bra. Riktigt bra rent av. Mkt sträng,mkt attityd å den distar i nuläget vettigt-tycker jag då. Haft ett antal man som varit förbi å även dem har tyckt att den e mer än ok. Det jag som sagt känner nu e att jag vill få mer jämn dynamik i tonstacken samt en mer aktiv prescence kontroll. Annars vette fan om den inte bortsett från ren "städning" under huven känns ganska färdig.? En säkerhetstanke igen...å rätta mig gärna om jag e fel ute... Alltså,iom att denna stärkaren e hardwired som den e lämpar den sig kanske inte direkt för ett liv på vägen,med allt det innebär, men jag har grunnat på om man i samband med att man röjer upp under skalet skall sätta dit både hängslen å livrem genom att "klä" div komponenters ben med krympslang.? E det värt besväret? Min tanke e att ifall tex en lödning till ett anodmotstånd ger upp e chansen bra mkt mindre att en ledande del går ner i bottenplåten eller chassiet? Eller e det bara jag som e överdriven? Skall ta å rita ner det ganska enkla schemat för hand å scanna det för att lägga upp vad det lider som utlovat fö. jesper@gofastparts.se
03 Mar 2011, 23:04 |
