Ljudbojen.com http://ljudbojen.com/ |
Skära bas efter eller innan förstärkning, boost-pedal http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=127433 |
Page 1 of 1 |
Author: | cruBB [ 13 Feb 2021, 18:27 ] |
Post subject: | Skära bas efter eller innan förstärkning, boost-pedal |
Vad är vettigast när det gäller boost-pedaler, minska C1 eller C2 för att få tightare bas? Logiskt sett så känns det rätt att kapa bas redan innan förstärkningen sker, men så brukar man inte göra i rörförstärkare, därav är jag lite fundersam. Schema: https://www.musikding.de/docs/musikding ... schalt.pdf |
Author: | Tubis [ 13 Feb 2021, 19:50 ] |
Post subject: | Re: Skära bas efter eller innan förstärkning, boost-pedal |
cruBB wrote: Vad är vettigast när det gäller boost-pedaler, minska C1 eller C2 för att få tightare bas? Logiskt sett så känns det rätt att kapa bas redan innan förstärkningen sker, men så brukar man inte göra i rörförstärkare, därav är jag lite fundersam. Schema: https://www.musikding.de/docs/musikding ... schalt.pdf Man kapar bas innan distortion för att få det tight. Och detta är väl en clean boost så det spelar ingen roll. Baskapen ska ju ge tighthet i efterföljande apparat som distar tex en rörstärkare du pushar med boosten. Edit: skär du bas med ingångskondingen blir baskapet interaktivt med tex volymkontroll på gitarr för att utgångsresistasnen från en pot varierar över dess svep där den är som störst på halva svepet och minst på max och min. |
Author: | cruBB [ 13 Feb 2021, 20:02 ] |
Tubis wrote: cruBB wrote: Vad är vettigast när det gäller boost-pedaler, minska C1 eller C2 för att få tightare bas? Logiskt sett så känns det rätt att kapa bas redan innan förstärkningen sker, men så brukar man inte göra i rörförstärkare, därav är jag lite fundersam. Schema: https://www.musikding.de/docs/musikding ... schalt.pdf Man kapar bas innan distortion för att få det tight. Och detta är väl en clean boost så det spelar ingen roll. Baskapen ska ju ge tighthet i efterföljande apparat som distar tex en rörstärkare du pushar med boosten. Yes, det är en clean boost. Makes sense. Tack Tubis! |
Author: | Tubis [ 13 Feb 2021, 20:04 ] |
cruBB wrote: Makes sense. Tack Tubis! Glöm inte att se min edit på inlägget om du missade den vilket förklarar varför man inte sätter en liten konding först i en gitarrdriven apparat. |
Author: | cruBB [ 13 Feb 2021, 22:04 ] |
Tubis wrote: cruBB wrote: Makes sense. Tack Tubis! Glöm inte att se min edit på inlägget om du missade den vilket förklarar varför man inte sätter en liten konding först i en gitarrdriven apparat. Ahh, såklart. Bra edit, jag ska experimentera lite med C2. |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
