View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024, 03:31
Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Brum i en Fender Dual Showman Reverb
Post Brum i en Fender Dual Showman Reverb
Jag fick in en Fender Dual Showman Reverb i förra veckan som jag först märkte hade ett kraftigt brum i reverbet.
Efter att kollat allt runt just reverbet märkte jag att brummet har sitt ursprung i driverröret (V3) eftersom det är ganska mycket rippel på B+, ca. 20 Volt p-p, 50 Hz. Upptäckte sedan att det även ger ett svagt brum på utgången som kvarstår när jag rycker fasdelaren (jag har märkt brummet tidigare men reflekterade inte över sambandet).
Filterkondingarna är hyfsat nya och mäter OK, har även provat att bygla in andra på dom tre 22 uF. Har provat att rycka två rör åt gången och kollat bias, allt utan framgång. Inget rippel på biasspänningen.
Nån som har några idéer?
31 Mar 2020, 14:16
Post Re: Brum i en Fender Dual Showman Reverb
Reverbröret drivs av samma punkt som skärmgallermotstånden så har du 20V rippel där har du nog brumproblem även med ryckt fasvändare. Är ripplet för högt där är det ju antingen fel på filtreringen eller något drar för mycket ström vilket ökar ripplet. Detta ökade strömuttag kan ske både före och efter den punkten.
31 Mar 2020, 14:45
Ja, jo... egentligen hade jag kanske inte behövt dra hela historien med reverbet, det var i stort sett en lite onödig berättelse om hur jag kom fram till att det är mycket rippel... Min fru brukar reta sig på att det tar lång tid innan jag kommer till saken när jag skall berätta nåt. :?
Jag har även provat att dra ut alla förstegsrören så felet sitter förmodligen i slutsteget.
Nu kom jag att tänka på att jag minst en gång innan varit ut för dålig kontakt till jord i utgångsjacket, då blir det brum även vid ganska låg resistans. Skall kollas när jag kommer hem!
31 Mar 2020, 15:03
För att förtydliga är det mycket rippel på skärmgallren får man mycket brum. Därav brummar UL koppling mer än när man har extra filtersteg till skärmgallren som vid pentodkoppling. Givet släcks en del brum med matchade rör men det finns bara så mycket det lyckas åstadkomma.
31 Mar 2020, 15:09
Rippel brukar ju ofta ligga på dubbla nätfrekvensen, dvs 100 Hz. Om du har 50 Hz rippel kan du ha en likriktardiod som gått på lunch.
31 Mar 2020, 17:53
Så tänkte jag också och mätte igenom alla sex utan problem. Glömde skriva det.
Och det var inget fel på utgångsjackets jordning...
31 Mar 2020, 19:12
Har du testat att flytta reberb-tanken för att se om det blir tystare?
31 Mar 2020, 19:27
Låter lika mycket oavsett. Har provat med koppla över till tanken i en annan Twin Reverb, ingen skillnad.
Men det med reverbet är bara ett symptom, det lilla rippel som genereras i reverb drivern förstärks ju tokmycket i recover-kretsen.
31 Mar 2020, 19:37
Ok, det var bara ett skott från höften... :)
31 Mar 2020, 19:46
Hur har du mätt att dom är okej ?
Hur har du mätt rippel ?
Vilken årgång/modell av DS har du ?
31 Mar 2020, 23:48
Jag har mätt att kondingarna är OK, ripplet är ca. 20 Volt p-p.
Vet inte vad det är för årsmodell, tidigt 70-tal.
01 Apr 2020, 08:09
Kan du mäta B+ när inga rör är isatta? Då ska det inte vara nåt rippel (inget strömuttag).
Har du mätt hur stor anodström ström som går när rören är isatta?
01 Apr 2020, 10:22
Å andra sidan vid närmare titt på schemat så är denna ju tämligen underfiltrerad så det kanske är i sin ordning med detta höga rippel......
01 Apr 2020, 10:30
Har provat utan slutstegsrör, det försvann.
Har inte mätt anodströmmen men den borde väl stå i nära relation till katodströmmen? (som jag mätt med biasprobar).
Men om jag mäter strömmen över standby-omkopplaren, vad kan jag förvänta mig?
01 Apr 2020, 10:36
Nja... räknar man inte med att 2% rippel är önskvärt? Dessutom mätte jag på en Twin Reverb jag hade inne i förra veckan, ripplet var kanske 10-20% av det här.
01 Apr 2020, 10:39
Simulerade det där med 35uF kanna och höftade med 480V och 125mA och det gav ca 20V p-p rippel tom något högre.
01 Apr 2020, 11:08
OK, tack!
Men jag fick ju som sagt mycket mindre på en annan Twin men nu när jag tänker efter kanske jag gjorde en tankevurpa... :oops: :oops: :oops:
Får kolla på min egen Twin.
Förresten, vad använder du för simuleringsprogram? Höll på med lite på 90-talet men minns inte ens vad programmet hette, hade varit kul att kunna simulera såna här fall.
01 Apr 2020, 13:16
Mutisim.
01 Apr 2020, 13:23
Katodströmmen är ju anodströmmen + skärmgallerströmmen. Drar rören mycket ström, ökar ripplet, såklart. Är ripplet 50 Hz är det fortfarande mystiskt...
01 Apr 2020, 14:23
Tubis wrote:
Mutisim.
OK, tack! Kollade lite, använder du Education eller Designer? Klarar man sig med Education?
01 Apr 2020, 14:25
Jo, borde det inte vara 100 Hz vid "vanligt" rippel?
01 Apr 2020, 14:29
Jo 100 Hz är det vanliga. Finns det schema på apparaten?
01 Apr 2020, 15:34
Okej, låt mig vara tydligare, med VAD har du mätt kondingarna ?
Jag frågar pga att många fått för sig att en multigmeter kan avgöra om en konding är okay eller inte.
Det är inte fallet, en multigmeter kan se om kapacetansen är okej eller om det finns avbrott .
Har den Master eller ej?
01 Apr 2020, 15:35
Har en säkert 10år gammal evaluation kopia som är upplåst med "power proffesional" Har ingen aning av som fungerar och inte i olika versioner.
01 Apr 2020, 16:38
Tänkte inte på att det borde vara 100 Hz... Skumt!
twin_reverb_aa769_schem.gif [75.71 KiB]
01 Apr 2020, 17:12
Har bara mätt med multimeter, vet att det inte säger allt. Har haft ESR-mätare men den pajade.
01 Apr 2020, 17:16
01 Apr 2020, 17:16
Rippel på B+ brukar inte slå igenom särskilt hårt i ett hyfsat balanserat push-pull slutsteg och det blir inte 50 Hz brum om det gör det, det blir 100 Hz (om likriktaren är OK).
Du har kanske redan mätt ett massa saker som bara inte kommit fram här, men jag undrar lite över hur det står till med strömbalansen i utgångstrafon, dvs drar rörparen lika mycket? Om det är rippel även på matningen till skärmgallren så funkar det ungefär lika som anodrippel, det slår inte igenom om det är hyfsad balans mellan slutrören (grupperna).
Om fasvändaren är borttagen, låter det även då? I så fall är det nåt galet med justeringen av slutrörsströmmarna, eller så är det nåt internt rörfel i nåt av dem.
01 Apr 2020, 18:07
Det är ju relativt till hur stort rippel man talar och hur petig man är angående brum. Jag har ju trixat lite med rörHIFI och där finns det ingen tolerans för hörbart brum. Och det jag märkt är att även om 10V p-p rippel på anoden släcks så gör det inte det om det ligger på skärmgallren, där måste det vara mycket lägre. Och det är väl därför man slänger en drossel som filter mot skärmgallren eftersom det räcker att ha hög filtrering just dit eftersom anoderna inte behöver lika ren DC.
01 Apr 2020, 19:30
Jag har inte avvikande mening. Det som är mest mystiskt är om det är 50 Hz brum och i så fall varför...
Det är visserligen lite klena filterkondingar tycker jag med det strömuttag man kan vänta, men apparaten kan ju inte vara byggd med avsikt att brumma.
01 Apr 2020, 19:41
