Author |
Lynxtrap
Balanserad utgång
Hur bygger man enklast en balanserad utgång i en rör-preamp (bas)? Den har i nuläget en "vanlig" utgång från katodföljare. Den balanserade utgången skulle vara valbar så att man kan använda antingen eller. Finns det tro t.ex färdiga kit att bara sätta i?
30 Mar 2020, 10:14 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1430 Location: göteborg
Re: Balanserad utgång
Lynxtrap wrote: Hur bygger man enklast en balanserad utgång i en rör-preamp (bas)? Den har i nuläget en "vanlig" utgång från katodföljare. Den balanserade utgången skulle vara valbar så att man kan använda antingen eller. Finns det tro t.ex färdiga kit att bara sätta i? Man adderar en transformator. t.ex. en av https://www.lundahltransformers.com/int ... ne-output/
30 Mar 2020, 10:51 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7406 Location: Uddevalla
Man tullar på rörpuritanismen och smäller dit en operationsförstärkare.
30 Mar 2020, 11:18 |
Lynxtrap
Typ den här? Blir inte riktigt klok på om/hur den funkar driven av katod och hur man då gör med B+, eller V+ som det heter i databladet? https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/2745.pdfEDIT: Ser att databladet anger riktvärde om > 3kOhm primärimpedans, det blir väl inte bra i detta fall...?
30 Mar 2020, 13:05 |
Lynxtrap
Tubis wrote: Man tullar på rörpuritanismen och smäller dit en operationsförstärkare. Exempel på applicering eller färdiga "kit"?
30 Mar 2020, 13:23 |
Lynxtrap
...eller så bara gömmer man en sån här i lådan https://www.frontendaudio.com/avenson-audio-small-di/Jag menar, varför inte egentligen? Fantommatning från bordet och rocka?
30 Mar 2020, 13:29 |
peterh
Lynxtrap wrote: Typ den här? Blir inte riktigt klok på om/hur den funkar driven av katod och hur man då gör med B+, eller V+ som det heter i databladet? https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/2745.pdfEDIT: Ser att databladet anger riktvärde om > 3kOhm primärimpedans, det blir väl inte bra i detta fall...? Snarare den här : https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/6808.pdfSe tråden : https://www.diyaudio.com/forums/chip-am ... rsion.html
30 Mar 2020, 14:33 |
Lynxtrap
Aha, där ser man. Case closed om det där funkar bra! EDIT: Fast vete tusan när man ser deras prislistor
30 Mar 2020, 15:17 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1231 Location: Vallentuna
Beroende på hur mycket hemslöjd du kan tänka dig eller vad som finns plats för, men en tänkbar lösning är ju en "vanlig fasvändare" som får driva två katodföljare, en sorts "slutsteg" för en linjeutgång. Ett annat alternativ är ju en trafo från ett reverb (ingång), som ju ibland är en enkel "utgångstrafo" för ett ECC82 med anpassning till reverbet. Drivsteg lär väl behövas förstås. En enkel audiotrafo för att koppla direkt till en katodföljare kan även finnas som produkt hos ELFA; Lundahl är kanske lite "high-end" -orienterat. En katodföljare är ju rätt förlåtande vad gäller belastning (impedans).
30 Mar 2020, 16:45 |
Lynxtrap
lampuradio wrote: Beroende på hur mycket hemslöjd du kan tänka dig eller vad som finns plats för, men en tänkbar lösning är ju en "vanlig fasvändare" som får driva två katodföljare, en sorts "slutsteg" för en linjeutgång. Ett annat alternativ är ju en trafo från ett reverb (ingång), som ju ibland är en enkel "utgångstrafo" för ett ECC82 med anpassning till reverbet. Drivsteg lär väl behövas förstås. En enkel audiotrafo för att koppla direkt till en katodföljare kan även finnas som produkt hos ELFA; Lundahl är kanske lite "high-end" -orienterat. En katodföljare är ju rätt förlåtande vad gäller belastning (impedans). Intressant! Men i detta fallet handlar det om att komplettera en befintlig krets, det fysiska utrymmet är minimalt liksom utrymmet för ekonomiska utsvävningar då apparaten eventuellt ska säljas till kund...
31 Mar 2020, 14:22 |
Tubis
Lynxtrap wrote: Tubis wrote: Man tullar på rörpuritanismen och smäller dit en operationsförstärkare. Exempel på applicering eller färdiga "kit"? Här har du tex med opamp som drivs på fantommatning. Som du ser på schemat kan du enkelt bara skippa detta och göra strömförsörjningen intern i stället. Figur 3 https://sound-au.com/project35.htm
31 Mar 2020, 14:30 |
