[ 7 posts ] |
Reverbtank till Fender Blues Junior
Author |
trälhavsvägen
Joined: 10 Feb 2010, 22:08 Posts: 2100 Location: Åkersberga
En kompis kom över med en Blues JR med trasigt reverb och det var fjädrarna och sladdarna i tanken som gett upp. Ny finns ju på Tube Town, det är inga problem, men det vore ju kul om det fanns någon med längre fjädrar som ändå får plats i kabinettet och passar kretsen. Någon som har något tips? H Bosse
_________________bneostman@live.se
26 Jun 2019, 07:54 |
Ballz
Re: Reverbtank till Fender Blues Junior
Om jag minns rätt så är alla Accutronicstankar med längre fjädrar precis 1 cm eller 2 för långa för ett BJ-kabinett! Kanske kan det lyckas att kapa dom i gavlarna?
26 Jun 2019, 12:07 |
trälhavsvägen
Ballz wrote: Om jag minns rätt så är alla Accutronicstankar med längre fjädrar precis 1 cm eller 2 för långa för ett BJ-kabinett! Kanske kan det lyckas att kapa dom i gavlarna? Hmm, det kan kanske gå. Ska se om jag hittar ordentliga mått.
27 Jun 2019, 07:23 |
Sven-Johan
Men, det går ofta att laga sådana reverbtankar. Om det är "fjädrarna och sladdarna i tanken som gett upp" borde det gå att fixa. Jag har genom åren fixat massor av sådana reverbtankar med bra resultat.
_________________ Sven-Johan Rörförstärkartekniker Emeritus
04 Aug 2019, 22:14 |
trälhavsvägen
Sven-Johan wrote: Men, det går ofta att laga sådana reverbtankar. Om det är "fjädrarna och sladdarna i tanken som gett upp" borde det gå att fixa. Jag har genom åren fixat massor av sådana reverbtankar med bra resultat. Ja, jag har hittat lite på nätet om det. Men en ny tank kostar 250 spänn och tid/ kostnad ger nog tummen upp på ny tank. I synnerhet som förstärkaren inte är min! Tack ändå! Bosse
05 Aug 2019, 10:44 |
Bo Hansén
Jag har bytt från 9” till 17” reverb-tankar på en hel del Blues Junior genom åren. Detta går att göra på ett smart och snyggt vis om man är lite händig.
Det gäller först att ta bort listen längst ner på baksidan för att kunna göra två spår i sidorna längst ner på botten, så att den långa reverbtanken går att skjuta in i dessa spår.
Skär upp Tolex på listen så att du prydligt kan limma och vika in det på höljet efter att listen är borttagen. Observera att listen är monterad med ”spik-klammor” både på kortsidorna och underkant. För att kunna få bort den så sågar jag med bågfil ett spår i kortändorna (efter att Tolex är borttaget) och frilägger lim samtidigt som spik-klammorna sågad av, sedan brukar det gå att bända ur listen och därefter klippa av spik-klammorna på botten. (det går ju även att såga i underkant också, men kan vara besvärligt)
Listen eller en ny trälist går sedan att klä med ny Tolex och monteras fast igen med ett par snygga skruv från sidor och botten, och om spåret i sidorna är bra avpassat för reverb-tanken så kommer denna att vara fixerad av listen som håller den på plats.
Jag brukar använda Accutronics 17” reverb-tank typ 4EB3C1B alternativt 4EB2C1B eller 9EB2C1B, dessa har en driv-impedans på 600-800 ohm som är lämplig anpassning för IC/OP-amps driv-förstärkarsteget i Blues Junior.
—Bosse—
_________________Hansén AudioGöteborg http://www.hansenaudio.se
06 Sep 2019, 10:55 |
trälhavsvägen
Aha, där ser man. Detta har fått ligga till sig över sommaren så jag ska ta tag i detta. Originaltanken gör nog ingen särskilt lycklig. Tack för tipset!
06 Sep 2019, 11:17 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 31 guests |
