View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jan 2019, 22:01
Reply to topic  [ 12 posts ]
Motstånd över högtalare?
Post Motstånd över högtalare?
Lite fel forum men det närmsta jag kan hitta just nu.
En bekant skickar bilder på högtalare till gammal rör-HiFi där ena konen i bashögtalaren lämnat in.
Där sitter ett eff.motstånd parallellt över högtslaranslutningen? Varför?
Ska det flyttas över till den nya högtalaren?
Försöker infoga bild men den är för stor, jag kan mms’a bild om ni skickar pm!
07 Jan 2019, 22:45
Post Re: Motstånd över högtalare?
Vad är det för högtalare ?
Är motståndet mointerat som skydd efter att konen gått sönder ?
07 Jan 2019, 23:57
Högtalarkonen är sönderpetad, det är vanliga stereohögtalare men gamla, som kom tillsammans med en rörförstärkare. På bashögtalarens bakelitplatra där man löder fast anslutningskablar sitter ett mossgrönt eff.motstånd mellan plus och minus. Kan det vara för att skydda förstärkaren vid ev. lindningsbrott i högtalarspolen??
08 Jan 2019, 10:27
Låter ju inte helt långsökt... Utan kon kommer talspolen att röra sig betydligt friare och då kan tilledningarna brista så småningom. För att inte slutsteget ska få spader om detta händer är det ett skydd om det finns lite last kvar (motståndet). Detta förustätter nästan att det är en "nödåtgärd". Jag har inte hört talas om att man gör så som originalmontage. Går det att se värdet på motståndet?
08 Jan 2019, 11:50
Det ÄR originalmontage, frågan är om man ska flytta över det till det nya elementet?? Ska höra med ägaren om man kan se nåt värde? Jag har ju aldrig tidigare hört om det förut?
08 Jan 2019, 21:41
Jag funderar på om dom där motstånden sitter i bägge högtalarna. I så fall *gissar* jag att dom kanske är till för att göra nåt slags impedansanpassning till förstärkaren. Om t ex högtalarelementet har hög impedans (100ohm var inte ovanligt förr, liksom Philips 800ohmsgrejor) så kan ett parallellkopplat motstånd fungera så. Inte optimalt, men..
Löd loss ena benet på motståndet, mät motståndet. Mät även DC-resistansen på högtalaren, det ger i varje fall ett hum om vad motståndet nog är bra till.
Och du..kolla även upp vilken utgångsimpedans förstärkaren vill ha.
08 Jan 2019, 21:53
Utan att vilja vara besserwissrig, men är det säkert att det är en resistor? Inte så att det är en konding och del av nån form av delningsfilter (om det finns en diskantskrika med i systemet)?
08 Jan 2019, 22:28
Tycker det låter som en högst vettig undran!
Om TS mejlar en bild eller två så lägger jag upp den
tligen på tle punkt se
tligen
08 Jan 2019, 22:43
Kontaktade den bekante nu ikväll, det är alltså en gammal DUX TA12000-anläggning vi pratar om. Hon blev visst övertygad av en annan bekant att en högtalare från Billebro skulle funka, bara den var på 4 ohm.
Det låter skit!!? Otippat!
Nån som vet var hon ska vända sig för att hitta ersättningselement??
Som sagt, jag har fått bilder men kan inte lägga upp dem.....
08 Jan 2019, 23:28
Men min adress står ju ovan + att jag PM:at dej
tligen
09 Jan 2019, 01:07
Är förstärkaren rörbestyckad? Det fanns nån av de där "svenska" tillverkarna (Dux, Luxor) som ett tag använde OTL-slutsteg och högtalarna var på 800 Ohm i dessa anläggningar. Det bör inte låta eländigt bara för att man mismatchar en 8 eller ens 16 Ohms utgång med en 4 Ohms högtalare, det brukar bara sluta med mindre effekt. Transistorsteg kan iofs ta stryk om man kör på maxvolym med en felmatchad högtalare.
09 Jan 2019, 10:27
Här e bild från McE
Motstånd säger tligen
tligen
09 Jan 2019, 11:07
