View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Jul 2019, 14:20
Reply to topic  [ 10 posts ]
Mastervolym på en 5F11 och mod av ingång.
Post Mastervolym på en 5F11 och mod av ingång.
Hej , Jag skulle vilja ha hjälp med min Tweedtone 12 . Fender vibrolux 5f11 clone.
Jag undrar om det finns något skäl till att en post PI master ,1M log pot mellan grid på slutrören inte funkar bra på denna?
Jag undrar också om ingångs jacken som jag tycker ser skum ut på ritningen och om det bara är att ändra till samma ingångs konfig som på 5E3 ?
Det 3e jacket används aldrig och jag tänkte sätta master potten där. Tacksam för svar/ Janne
http://www.freeinfosociety.com/electron ... er5f11.gif
04 Nov 2018, 16:33
Post Re: Mastervolym på en 5F11 och mod av ingång.
Åtminstone i teorin ska den master inte funka så bra i en förstärkare med negativ feedback. Andra tycker att det funkar utan problem... Det goda är att det är enkelt att testa om man har en pot, lite tråd, en lödkolv och tillräckligt med kunskap för att inte riskera eget, eller i andra hand förstärkarens, liv.
04 Nov 2018, 17:58
..och jo, ingången är skum. Som jag begriper det saknas allt som liknar en normal gallerläcka när man pluggar in i jack 1. Jag har ingen erfarenhet av dessa, men antingen är det fel på schemat eller så blir det på nåt märkligt vis gitarren som funkar som gallerläcka.
En 1M resistor till jord på gallret skulle nog inte vara helt fel.
04 Nov 2018, 18:15
Nu har jag provat att löda potten direkt på rörsockeln eller mellan konding och 1,5k resistorn. det låter bättre direkt på sockeln och när jag kopplar bort nf låter det också bättre men konstigt nog så blir det nästan fullt efter 1/4 av potten ? den är 1M log / USA gitarrpot med mässings axel. ... jag ska prova att sätta den pre PI nästa steg. Det kanske är det bästa på denna typ av PI ? jag kör ändå med overdrive pedal och är ingen finsmakare när det gäller dist.
Ja jag har byggt förstärkare förut mestadels SE. jag har telerep utbildning mm. Har byggt mestadels audio rörförstärkare. Men det känns alltid bäst att fråga om någon annan gjord denna mod så slipper jag prova en massa saker i onödan. Jag frågar också på FB på det engelskspråkiga gruppen.
04 Nov 2018, 19:11
Ppimv med bara en enkel pot funkar kasst i min erfarenhet. Kanske ok om man bara vill sänka några enstaka decibel, lägre än så tappat man en massa bas. Dessutom blir svepet okämnt, det går från noll till väldigt högt för fort, även med logaritmisk pot. Ppimv med dubbel pot funkar klart bättre.
Det kluriga här är dock hur poimv med dubbel pot funkar (eller inte?) ihop med tremolot. Det har jag inte koll på...
Erik R
05 Nov 2018, 08:39
Finns ju flera varianter av post PI master.
Om du vill testa före PI så är denna enkel att prova:
05 Nov 2018, 11:22
Ja den är den bästa när det gäller concertina, fast med 100K-470K i serie med input till röret.
05 Nov 2018, 11:30
Ja nu har jag testat pre PI med 220k före galler tror jag det var jag satte dit. Det lät bäst av det jag prövat. Den går inte ned till noll i volym och jag antar att det är 56k motståndet som gör det och annars ska man sätta en konding mellan pot och galler och låta den vara original med 1M motstånd. och låta potten sitta mot jord. Det är samma hack i volymen som kanske beror på kurvan i logpotten ? 1M a pot tror det är cts gitarr pot med mässingsaxel. Såg också att Trainwreck BluesExpress har en 1Mpot Post PI men med en konding mot ena griden och ett 270k motstånd paralellt med potten. Kanske testar det sen ? den typen av förstärkare har ju lika PI och har både fix och katod bias.
Min lösning är att bygga in ett steg förstärkningsteg till och bygga om den till en 6g3 utan vibrato. Jag tror jag kör med löst vibrato istället . Det är ju en clone och jag har redan kapat upp baffeln för 12" istället för 10" som den kommer med original. Enligt vad jag läst och kan se på schemat är ju det den mest gain friska av vintage fender modeller . Den har ju liknande PI som Marshall /Vox
mvh / Janne
09 Nov 2018, 21:05
Det är inte så att du helt enkelt nått taket på förstärkaren och därmed blir volymen inte högre efter ett visst läge på poten?
Skadat gods
09 Nov 2018, 21:33
Nää det är kl 9 på potten som går från cirka 7. Det rycker till och blir minst 3-6db högre.
Volympoten som finns original är ju mjuk och du får vrida över kl13 för den ska börja dista. I original har den ju NF 56k motstånd så då är den ju ren långt. men jag har en switch installerad som tar kapar NF . Då blir den ju mer som en 5E3 men jag tror en 5E3 distar mycket tidigare ändå eftersom den har katodbias.
Det är ju ändå så att spelar man hemma så har jag oftast en OD före. Jag spelar med tele eller strata. När jag spelar med andra så brukar jag ha 2 od en för grundljudet och en för solo. Men jag gillar egentligen det raka ljudet från förstärkaren bäst . 12w är ganska mycket hemma. Funderar på att bygga en attentuator med motstånd som tar ned till 2w eller en L-pad kanske det enklaste för hemmabruk. Jag har byggt många 5w champ och liknande och de är ju på gränsen hemma med en 12". Jag har haft en 1W Blackstar som väl får enligt mig på gränsen godkänt för hemma spel. Låter väl ok med annan låda men inget kul :)
09 Nov 2018, 22:06
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
