View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2019, 03:03
Switcha utan knäpp
Post Switcha utan knäpp
Gör en egen tråd av en fråga jag ställde tidigare.
Har skaffat några Push/Pull-potar som jag vill lägga några switchfunktioner på.
Switchandet funkar men det säger "poff/tjoff" om det hela...
Poten är denna: http://nordstromaudio.se/komponenter/po ... -Push-Pull
Jag har i dagsläget 2 saker jag switchar:
- Tonstacken: har 56k som sloperesistor och switchar in 180k parallellt via ena halvan av poten och gör detsamma med trebleresistorn där jag har 350pF i grunden och 120pF via switchen.
Kopplat såhär
https://drive.google.com/file/d/1sI4kNi ... sp=sharing
- V2a: Har i grunden 3.9k utan bypass på katoden och switchar in 3.3k/1uF parallellt.
Kopplat såhär
https://drive.google.com/file/d/146EFaj ... sp=sharing
Borde gå att få switchandet helt tyst och hjälp emottages tacksamt :-)
01 Nov 2018, 09:18
Post Re: Switcha utan knäpp
Katod switchen kan du få tyst genom att hålla kondingen laddad. Koppla 10-50k resistor parallelt med switchen
så hålls kondingen laddad .
01 Nov 2018, 10:17
Har du satt 2.2M på rätt sida brytaren? Den ska vara ansluten till kondingen du switchar in i bägge fallen. Alltså ligga från kondingen till jord jämt oavset var brytaren står.
I tonstacksläget kan man även testa att ha den över switchen alltså inte till jord utan så kondingen alltid är påkopplad i kretsen men 2.2M är tillräckligt stor för att du inte ska höra den.
Att switcha på en till katodresistor mekaniskt blir nog inte helt tyst. De gånger jag testat smäller det hyfsat. Konding fungerar bra om man har en resistor till jord permanent.
Skadat gods
01 Nov 2018, 10:35
Tack "ni som kan"!
Har säkert inte kopplat rätt...
Tittar på det igen :-)
01 Nov 2018, 11:45
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
