View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024, 20:54
Reply to topic  [ 10 posts ]
Hjälp att felsöka en Laney LC30
Post Hjälp att felsöka en Laney LC30
Min Laney LC30 har tystnat. Den har funkat fläckfritt länge. Förra repet så sprakade det till två gånger. Lät ungefär som en glapp sladd. Sen blev den tyst. Lamporna fortsatte att lysa. HT-säkringen hade gått. Jag testade att byta säkringen men den gick direkt. Fick tipset av Laneys support att sätta igång den utan slutrör. Säkringen gick dock trots detta. Kan något av förstegsrören få HT-säkringen att gå?!
Har skruvat upp den men vet inte var jag ska förtsätta att felsöka?!
Jag hittade ett kopplingschema här: https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... ematic.pdf
Jag har tillgång till lödkolv och multimeter.
Tacksam för råd och hjälp:)
/Johan
14 Oct 2018, 22:08
Post Re: Hjälp att felsöka en Laney LC30
Utan att har fördjupat mej jättemycket i just denna modell (även om jag tror att jag har lagat en eller par av dessa)
likriktardioderna, kolla dom, enl schema är det 4x 1N4007
sätt multimetern i diodmätningsläge om du har, och mät sen åt båda hållen på alla 4 dioderna
tligen
15 Oct 2018, 12:03
Håller med, dioderna ligger högt på listan.
Filterkondingar kan ju få säkringar att gå men då handlar det oftast om ålder och då går inte säkringen direkt.
Annars nån kortslutning, en kabel som kommit i kläm, ett lödöra som ligger emot något.
Och nej, ett förstegsrör kan inte få säkringen att gå.
15 Oct 2018, 13:22
Jag har mätt dioderna. Åt ena hållet visade multimetern ca 590. Åt andra hållet "1" som den även visar i "luften".
Jag antar att dioderna därför är ok och att felet är något annat?!
15 Oct 2018, 18:59
Jag har försökt hitta någon kortslutning men någon kortslutning vid lödöron mm hittar jag inte...
Vilka kondensatorer är "filterkondingar"? Går dom att felsöka när de sitter på kretskortet på nåt sätt?!
15 Oct 2018, 19:03
Filterkondingar är generellt sett dom största i förstärkaren, oftast 3-5 stycken. Går inte att dra några slutsatser genom att mäta direkt i kretsen. Och om det mot förmodan skulle vara nån av dom så går det inte mäta fram det ens när dom är ur kretsen eftersom det krävs höga spänningar för att överslaget skall ske.
Jag tror mer på dioderna eller möjligen nån kortslutning. Bränner säkringen direkt? Hur ser säkringen ut när den bränt? Svart eller kan man bara ana att tråden är av?
15 Oct 2018, 22:06
Finns en konding som går direkt från likriktarn, den e på 100uF/500V
Ovanligt att det blir kortslutning så att säkringen går, då bör dioderna gått oxå
Annars har du gjort total härdsmälta i utgångstrafon så att det är kortis mellan primär och sekundärlindning, men tvivlar på att det är det.
tror fortfarande på likriktardioderna
ibland blir det kortis i dioder när man har högre spänning än vad du har när du mäter
varför visar mätinstrumentet 1 när du inte mäter?
har du satt i rätt säkring igen? 315mA trög, har du en trög säkring där?
tligen
15 Oct 2018, 22:45
När jag skrev mitt senaste inlägg missade jag att du skrivit att du mätt dioderna vilket gör att det är lite mindre sannolikt.
Och så läste jag ditt ursprungliga inlägg där du berättar att det sprakade lite först, vilket får mig att tro att det inte är nån diod eftersom dom oftast packar ihop på bråkdelen av en sekund och oftast när man slår på förstärkaren.
tligen nämner utgångstrafon men precis som han skriver är det osannolikt. Är den ansluten med kontaktdon? I så fall är det lätt att koppla bort en för att se vad som händer.
16 Oct 2018, 10:14
HT-säkringen sitter ju efter diodbryggan. Om nån av dioderna (eller de små kondingarna där) får genomslag, borde det nästan bli säkringen på primären som går, men om lamporna lyser är det väl tecken på att trafon är aktiv fortfarande, men i HT-ledningen finns en överlast. Om inte det går att se direkt att en av filterkondingarna har gått sönder (spricka/läcka etc) så måste man nästan skilja ifrån delar i apparaten och undersöka var kortisen/överlasten finns. Börja med att ta ur alla rör... Det bästa vore om du har möjlighet att mata in DC mellan + och - på diodbryggan med ett justerbart aggregat, då ser du om det drar onödigt mycket ström redan vid låg matningsspänning och slipper riskerna med att blåsa säkringar med full kraft flera gånger.
16 Oct 2018, 15:51
Hej igen allihopa!
Nu verkar det som det var slutrören iallafall.
Hade såklart fått snabba säkringar hos kjell!
Tänkte inte på att det stod F istället för T. Kollade bara att amperen stämde... :oops:
Nu har jag köpt tröga och nu går inte säkringen när slutrören är demonterade. Ska köpa fyra nya och hoppas på att det ska funka sen.
Tack för alla svar!
mvh
Johan
16 Oct 2018, 19:27
